Jak odblokować wydajność NVMe w Lenovo Y700 - prędkość PCIe 2.0 na 3.0
MAREK26155 08 Lut 2024 21:19 666 1
  • #1 20952118
    MAREK26155
    Poziom 3  
    witam kto jest w stanie to zrobić i za ile to co tu cytuje" "https://www.geektech.co.nz/how-to-unlock-the-nvme-performance-on-the-lenovo-y700"Jak odblokować wydajność NVMe Drógi link : https://www.instructables.com/Lenovo-Y700-Unlocking-NVMe-Gen3-Speeds/
    ktoś sie podejmie ktoś ma doświadczenie?
    Aby podsumować, możesz przejść do poprzednich postów o dodaniu 950 pro i wynikającym z tego dochodzeniu w celu ustalenia, dlaczego nie zrealizowano pełnej wydajności.
    Wydajność NVMe ograniczona do prędkości PCIe 2.0
    Dodawanie dysku SSD NVMe do Y700
    Krótkie podsumowanie
    Okazało się, że łącze DMI zostało ustawione na prędkości PCIe 2.0, sprawdzając formularz konfiguracji zdekodowany z BIOS-u, BIOS Insyde H2O Ver 5.0 zawiera kilka ukrytych menu, interesujące w tym przypadku jest "Zaawansowane". Menu zaawansowane zawiera sekcję do ustawiania szybkości łącza DMI, domyślnie jest ona ustawiona na 2, co daje prędkości PCIe 2.0.
    0x782F5 Setting: DMI Max Link Speed, Variable: 0xC10 {05 91 69 0E 6A 0E 44 07 34 12 10 0C 10 10 00 03 00}
    0x78306 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 C3 0B 00 00 00}
    0x7830D Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 2F 03 00 00 01}
    0x78314 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 30 03 30 00 02}
    0x7831B Option: Gen3, Value: 0x3 {09 07 31 03 00 00 03}
    0x78322 End of Options {29 02}
    Potwierdzono, że został ustawiony na Gen2 za pomocą powłoki EFI, po prostu nie można go było zmienić za pomocą dostępnych narzędzi.
    Narzędzie
    Jeden ze starszych członków MDL natknął się na ten edytor zmiennych Insyde H2O UEFI i uprzejmie wysłał mi wiadomość prywatną z linkiem, aby go wypróbować.
    Insyde H2O UEFI Variable Editor
    Teraz wygląda to bardziej obiecująco.
    Kroki, aby zmienić szybkość łącza DMI na Gen3
    Wiemy, że zmienna, którą chcemy zmienić, to 0xC10, a jej wartość to 02.
    Zrzuć bieżące informacje o zmiennej do pliku
    Wyszukaj zmienną 00000C10 w bloku "setup" (powinno być "02")
    Edytuj zrzucony plik zmiennej i zmień na 03 save
    Aktualizowanie zmiennych przy użyciu zaktualizowanego pliku zmiennych
    Krok 1: zrzuć zmienne do pliku w celu edycji (otwórz wiersz polecenia uruchom jako administrator z systemu Windows 10)
    H2OUVE.exe -gv vars.txt
    Krok 2: edytuj plik zmiennej
    Korzystając z wyszukiwania w notatniku "00000C10: 02", sprawdź, czy znajduje się on w sekcji konfiguracji.
    "Setup"
    GUID: A04A27F4-DF00-4D42-B552-39511302113D
    Attributes: 0x7
    DataSize: 0xFA0
    Ta sekcja znajduje się na końcu wyodrębnionego pliku zmiennej.
    Edytuj tak, aby było napisane "00000C10:03" NIE ZMIENIAJ NICZEGO WIĘCEJ zostałeś ostrzeżony.
    Zapisz plik
    DMI Link Speed Setting
    Step 3: Update the variables
    H2OUVE.exe -sv vars.txt
    Some warnings will be show that not all variables could be updated (no choice but to ignore them) lucky that the setup variables was not one of them.
    Step 4: Dump the variables to confirm that it was updated.
    H2OUVE.exe -gv vars2.txt
    Check that setup variable C10 is now 03, Reboot and enjoy the full performance of your NVMe drive.
    All of the above are performed in an administrative command prompt below.
    Command Prompt
    Performance Results
    Before (256GB 950pro)
    Before Performance
    After (256GB 950pro)
    Y700 Full NVMe performance unleashed.
    This is a 600MB/s increase over the capped performance for my 256GB 950 Pro and very close to rated 2200MB/s read.
    500GB 960 EVO
    500 GB 960 Evo
    512 GB 960 Pro
    Wydajność 960 Pro NVMe
    Podwojenie wydajności odczytu, co jest niesamowitym wynikiem dla posiadaczy 960.
    512 GB 970 Evo
    970 Evo
    Streszczenie
    Ta zmiana jest trwała po ponownym uruchomieniu, ponieważ zmienna została zaktualizowana w pamięci NVRAM.
    Ta zmiana została wprowadzona w następującym modelu:
    Jednostka SKU systemu LENOVO_MT_80NV_BU_idea_FM_Lenovo ideapad Y700-15ISK
    zgodnie z wyświetlaniem przez msinfo32.exe
    Wersja BIOS-u to: "CDCN52WW" bios to Insyde H2O ver 5
    Potwierdzono również CDCN54WW
    Insyde H2OUVE (UEFI Variable Editor) Wersja 100.00.16.08
    Działa również z Y700-17ISK
    Nareszcie koniec z wydajnością CAP! cieszyć się.
  • #2 20958585
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    To modyfikacja BIOSu edytorem do hexa. Każdy kto programuje/modyfikuje BIOS to ogarnie, możesz napisać w odpowiednim dziale.
