Saeco PicoBaristo SM5460 1850W – miga wyświetlacz po włączeniu
Pawcyn 09 Lut 2024 20:41 750 6
  • #1 20953660
    Pawcyn
    Mam taki problem z ekspres Saeco PicoBaristo SM5460 1850W, mianowicie po włączeniu przycisku zasilania miga tylko wyświetlacz i nic się nie dzieje. Przy kolejnych próbach jest to samo. Podejrzewam, że coś jest nie tak z płytą główną. W załączniku znajduje się zdjęcie płyty głównej. Czy ktoś ma podejrzenia, co może być uszkodzone?
    Saeco PicoBaristo SM5460 1850W – miga wyświetlacz po włączeniu418476541_...1250_n.jpg (448.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Saeco PicoBaristo SM5460 1850W – miga wyświetlacz po włączeniu418324959_...0965_n.jpg (310.7 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Saeco PicoBaristo SM5460 1850W – miga wyświetlacz po włączeniu418241825_...0513_n.jpg (128.39 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20956210
    marcin896
    Ocena: 26
    Proponuję podłączyć dla testu inny panel przedni najczęściej tu jest problem
  • #3 20956288
    Pawcyn
    Na chwilę obecną nie mam jak przetestować na innym panelu na płycie głównej jakiś układ nie może być uszkodzony?
  • #4 20957140
    marcin896
    Ocena: 26
    Masz już nowszą płytę, na której są wyprowadzenia poszczególnych napięć. Dzięki temu nie musisz niczego szukać, aby sprawdzić poszczególne napięcia: 3,3V, GND, VCC, 24V i inne. Sprawdź, czy napięcia są utrzymywane prawidłowo. Jeśli nadal nie wiesz, jak sprawdzić napięcia, oddaj to komuś, kto się na tym zna, lub kup całą płytę do wymiany lub panel w pierwszej kolejności.
    I podeślij film dla zobrazowania problemu
  • #5 20958759
    Pawcyn
    Napięcia mogę zmierzyć, tylko muszę wiedzieć, na jakich układach ile ma być.
  • #6 20958886
    marcin896
    Ocena: 26
    Czytaj proszę ze zrozumieniem porady. Producent płyty zrobił wyprowadzenia wszystkich napięć w jednym miejscu i niczego nie trzeba szukać, jeśli tego nie potrafisz i dalej masz dylemat, oddaj to do kogoś, kto naprawia elektronikę i się zna, bo Ty nie dasz rady. Dodatkowo występuje tam napięcie 230V co grozi porażeniem.
  • #7 21023581
    Pawcyn
    Zrobiłem pomiary poszczególnych napięć które są wyprowadzone na płycie na zdjęciu przedstawiam wyniki
    • Saeco PicoBaristo SM5460 1850W – miga wyświetlacz po włączeniu received_926748262569389.jpeg (125.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Saeco PicoBaristo SM5460, który po włączeniu miga na wyświetlaczu i nie reaguje. Podejrzewa usterkę płyty głównej. W odpowiedziach sugerowane jest przetestowanie innego panelu przedniego oraz sprawdzenie napięć na płycie głównej, gdzie wyprowadzenia napięć 3,3V, GND, VCC, 24V są dostępne. Użytkownik został ostrzeżony o ryzyku porażenia prądem 230V i zachęcony do skorzystania z pomocy specjalisty, jeśli nie potrafi samodzielnie przeprowadzić pomiarów.
