Naprawa sterownika wentylatora chłodnicy w Mercedesie W220 3.2CDi
elman2 11 Lut 2024 22:13 1392 3
  • #1 20957113
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Witam forum. Mam problem z wentylatorem chłodnicy w moim aucie, wcześniej raz się załączał a raz nie teraz całkowicie wysiadł. Robiłem zasterowanie poprzez StarDiagnosis, niestety nie kręci się. Jak widzę samego sterownika raczej się nie kupi a ceny całych wentylatorów są dość masakryczny.
    Czy naprawiał ktoś tego typu sterownik? Czego tam w środku można się spodziewać? Czy to jest jakiś falownik niskonapięciowy na tranzystorach?
  • #2 20957570
    LEDówki
    Ocena: 2615
    Musi tak, na tranzystorach, abo jednym - tranzystorze sterującym i jakimś komparatorem który sprawdza temperaturę i włącza tranzystor, a ten włącza wentylator. Kto był odważny i rozebrał termostat, ten wie co w nim jest zamontowane i za odpowiednią cenę naprawi lub powie, że się nie da. Możliwe, że jest tam tylko styk bimetalowy, bo w najprostszej wersji wystarcza to do wysterowania wentylatora gdy płyn chłodniczy jest zbyt gorący. Da się to jeszcze bardziej skomplikować, ale nie chce mi się jechać na szrot by nabyć taki sterownik, rozdłubać go i analizować jego budowę.
  • #3 20958319
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Kompletnie nie masz racji, ten wentylator ma płynną regulację prędkości, prędkość jest ustalana przez sterownik ecu w zależności od potrzeb. Nawet w Star Diagnosis masz możliwość zasterowania i przetestowania na różnych prędkościach obrotowych. W wentylatorze jest silnik krokowy lub 3xfaz.
  • #4 20958370
    LEDówki
    Ocena: 2615
    No to nie może tam być sterownik tylko tranzystorowy. Tranzystory są elementami sterującymi silnikiem, ale mózgiem są układy scalone. Jak dasz radę to rozebrać, to jest niewielka szansa, że wydłubiesz tranzystory, sprawdzisz i wymienisz na nowe i będzie to działać. Jak się komuś będzie chciało pomagać.
