Częste resetowanie Windows XP - błąd STOP 0x000000D1, ALCXWDM.SYS, Memtest86
skitraszacz 02 Gru 2005 23:47 1800 13
  • #1 2048471
    skitraszacz
    Czy może ktoś mi powiedzieć dlaczego System Windows XP bardzo często się resetuje
    Mam:
    Procesor: 800Mhz
    RAM: 128 DDR
    HDD: WDC 80GB
    Grafika: 64 MB
    Płyta główna: ECS VIA K7VTA3
    Na początku pojawiała się jakaś niebieska ulotka ale bardzo szybko znikała po wyłączeniu w PANEL STEROWANIA/SYSTEM / ZAAWANSOWANE / URUCHAMIANIE I ODZYSKIWANIE / USTAWIENIA / <Automatycznie uruchom ponownie> nadal tak się dzieje ale mogę całą treść przeczytać. Jest tam napisane żeby wszystko dobrze posprawdzać itp.… i na samym dole jest takie coś:
    STOP: 0x000000D1 (0xFBFEC312, 0x00000002, 0x00000000, 0xFBFEC312)
    ALCXWDM.SYS – Address FBFEC312 base at FBFB9000, DateStamp 3ac09bb6
    Poczytałem dalej na Forum Elektroda.pl i znalazłem program Memotest86 po sprawdzeniu tym programem miałem jakiś błąd :
    Test
    7
    Pass
    1
    Failiny Address
    00006425368- 100,3MB
    Good
    98e51d62
    Bad
    90e51d62
    Err-Bits
    08000000
    Count
    1
    Chan
    Czy ktoś wie co to za błąd i jak go zlikwidować
    Avatar of Woe
    Ocena: 5
    Wygląda na to że masz uszkodzoną pamięc RAM. Żeby błąd zlikwidować najelpiej kupić nową kość RAMu.
  • #3 2048495
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    To jest błąd pamieci RAM.Jesli masz FSB podkręcane to odkręć,lub ustaw "luzniejsze"timmingi dla RAMu.Jesli nic nie da to RAM do wymiany.Skontroluj jeszcze napiecia z zasilacza,najlepiej miernikiem.
    Odkurz kompa,wyjmij RAM i wyczyść go z kurzu a styki płytki przemyj jakims alkoholem.
  • #4 2048527
    skitraszacz
    tronic1
    mógłbyś mówić troszkę jaśniej bo nie bardzo jaze o co biega :] czy to się ustawia w biosie ?? bo coś tam takiego było mogłem ustawić na: BY SPD (czy jakoś tak :] ), na 100 i na 133 czy to oto chodzi ??
    Z odkurzaniem to jutro sprawdzę bo rzeczywiście na płycie i na RAM-ach jest troszkę :]
    Aaa i jeszcze jedno nie mam ustawionego hmmm……….. chodzi mi o ATA znaczy jest ale cały czas na 33 a dysk i płyta śmiało obsługuje ATA 100 tylko ze nie mogę tego ustawić :/ może tez to być przyczyną tego błędu ??
    Napięcia teraz pomierzyłem i są takie 12,8V i 5,1 V zasilacz ma dopiero jakiś 1 rok i ma 300W
  • #5 2071559
    skitraszacz
    Więc tak FSB i Timming nie mogę zmienić w biosie jest ustawiany Automatycznie, ten sam błąd zaczął mi wyskakiwać na początku windowsa W „Raport o błędach” i jest napisane ze te pliki mają błąd:
    C:\Windows\Minidump\Mini121005-03.dmp
    C:\Docume~1\Slavek\Ustawienia\Temp\WERS5.Tmp.dir00\sysdata.xml
    Tylko nie wiem co to za pliki i jaki to może być błąd :/
    Byłem w komputerowym żeby pożyczyć ramy ale znajomy powiedział mi ze jak jest tylko jeden błąd w RAM-ach to nic takiego gorzej jak by było ich więcej (co sądzicie o tym ?? mówił prawdę czy mnie tylko spławiał :] )
  • #6 2071590
    yurus1
    Ocena: 11
    ściągnij program memtest http://www.memtest86.com/memt32.zip
    nagraj go na dyskietkę, program ten sprawdza czy ma się uszkodzoną pamięć ram, jeśli program pokaże błędy to nie stety będziesz musiał kupić nową pamięć.
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    kolega cie splawil po prostu blad w kosciach ram owocuje jak u ciebie resetami w najmniej oczekiwanych momentach . po jakims czasie pokaza ci sie bledy na dysku i system sie rozsypie . zmieniaj ta kosc jak zalezy ci na danych .
  • #8 2071597
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. Napięcie 12,8V jest zbyt wysokie. Dopuszczalne tolerancje to 5%.
    2. Proszę podać dokładne oznaczenie i producenta zasilacza.
    3. Test pamięci nie powinien wykazać ani jednego błędu.
  • #9 2071768
    skitraszacz
    Więc tak zacznę od zasilacza tak na szybkiego to przeczytałem na nim takie coś :]
    SWITCHING POWER SUPPLY
    MODEL : LC-B300ATX
    Nic więcej nie znalazłem oprócz tabelki z Voltami ,Am, i Watami
    Jankol napisal
    Czy to chodzi o tą tabelkę co wyżej pisałem czyli napięcia itp….. mam ją przepisać :]
    yurus1
    Czy ten program co podałeś link to jest to samo co Memtest86 ( pomyłka w pierwszym poście źle napisałem ) bo ja właśnie takim programem sprawdzałem i tez on się z dyskietki uruchamia :] Wykrył mi jeden błąd taki jak pisałem w 1 poście :]
    A jeśli chodzi o tego kolegę to on mi powiedział ze nawet sprzedawaną ramy jak mają kilka błędów i to nic nie szkodzi heheheh to dopiero JAzdaaaaaa :]
    Czy jak wymienię Ramy to musze na nowo system instalować ???(Wydaje mi się ze nie ale ja już sam nie wiem) i czy jak dokupię powiedzmy 256 Ramu to będę mógł jeszcze tamte razem używać czy lepiej zepsutych nie wkładać ????
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    skitraszacz napisał:
    MODEL : LC-B300ATX
    Zasilacz jast określony w sposób wystarczający
    Proszę zmienić kolegę albo przynajmniej sklep, w którym ten kolega pracuje, omijać baaaaardzo szerokim łukiem.
    Być może nie będzie takiej potrzeby.
    Zepsute pamięci proszę zareklamować - jeżeli taka możliwość istnieje. jeżeli zareklamować się nie da, proszę je przykleic na przykład do ściany. od komputera należy trzymać je z daleka.
    Dobrze byłoby przetestować te pamięci w innym komputerze. W ten sposób można wykluczyć usterke gniazd pamięci na płycie głównej.
  • #11 2071877
    skitraszacz
    Sklep już na pewno będę omijał baaaaardzo szerokim łukiem a już na pewno nic w nim nie kupie i to na 100% dzięki wielkie za rade :)
    Jeśli chodzi o przyklejenie do ściany to powiem tak… jak sprawdzę je na innym komputerze i nie będą śmigać to zrobię sobie Breloczek do kluczy hehehehehee bo na ścianie nie wiem czy będzie się dobrze prezentować :):):):D:D hehehe
    Mam jeszcze jedno pytanie jak okaże się ze mam coś z gniazdami na płycie głównej to znaczy ze będę musiał kupić nową :( ??
  • #12 2072099
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Witam ... najprawdopodobniej tak , ale to nigdy nie wiadomo .
    Naprzód lub jak wolisz wpierw trzeba je przetestować na innym komputerze i gdy będą dobre to można dopiero pogdybać.
  • #13 2072356
    Kerad
    Mam troche doswiadczenia w tej branży. Jeżeli chodzi o błedy w memtescie nie powinny wystepować . Często zdarza sie że dana model i typ pamieci nie będzie prawidłowo współpracował z danym modelem płyty głównej. Najlepiej doczytać lub dobrać doświadczalnie. Powdzenia
  • #14 2092406
    skitraszacz
    Witam wszystkich Kompa już naprawiłem:D:D:D uszkodzone była pamięć ram:D:D po wymianie chodzi elegancko.
    Dziękuję wszystkim Za pomoc …. Temat zamykam
✨ System Windows XP na komputerze z procesorem 800 MHz, 128 MB RAM DDR, dyskiem WDC 80 GB, kartą graficzną 64 MB oraz płytą główną ECS VIA K7VTA3 często się resetował, wyświetlając błąd STOP 0x000000D1 związany z plikiem ALCXWDM.SYS. Po wyłączeniu automatycznego restartu pojawiał się komunikat o błędzie pamięci RAM. Test pamięci wykonany programem Memtest86 wykazał pojedynczy błąd w określonym adresie pamięci. Wskazano, że przyczyną problemów jest uszkodzona kość RAM, co potwierdziły porady dotyczące wymiany pamięci. Dodatkowo zwrócono uwagę na napięcia zasilacza (model LC-B300ATX), gdzie napięcie 12,8 V było nieco poza normą. Zalecano przetestowanie pamięci w innym komputerze, czyszczenie styków oraz unikanie wadliwych kości. Po wymianie pamięci RAM system działał stabilnie i problem został rozwiązany. Poruszono także kwestie ustawień BIOS dotyczących FSB, timingów RAM oraz trybu ATA dysku, które jednak nie były główną przyczyną błędów.
