Resetowanie komputera w różnych odstępach czasu.
antymon12 04 Wrz 2006 21:37 2862 18
  • #1 2987332
    antymon12
    Ocena: 3
    Mam mały problemik z komputerem, jak gram w obojętnie jaką grę komputer sam mi się resetuje. A czasami jest tak że nie muszę grać a mi sie uruchamia ponownie. Jak loguję się do windy wyskakują mi błedy. System jest świeżo postawiony WIN XP z SP2. To samo dzieje się na wersji Home Edition.
    To się działo na starym jak i na nowym sprzęcie, wymieniłem płyte główną, grafikę, procesor, zasilacz no i ramy, został tyko dysk twardy, klawiatura, myszka i kabel zasilający, obudowa oraz monitor. Myślałem więc że to jest wina dysku, ale pozyczylem dysk od kumpla i na nim dzieje się to samo!! Tepmeratura na procesorze dochodzi do 46 stopni (radiator jest posmarowany pastą termoprzewodzącom). Komputer podpiety jest do listwy, ale jak podłącze go bezpośrenio do kontaktu jest to samo. Odpiołem wszytkie kabelki od płyty głównej tzn od głośniczka powera i reseta, uruchomiłem go na sucho i jest to samo.
    Oto co mam:
    Procesor : Intel P4 2.8GHZ S775 1MB CACHE
    Płyta główna: Gigabbyte GA-8N-SLI S775
    Grafika: ATI RADEON X 1600 PRO 256DDR2/ 128BI
    Pamięć: KINGMAX 512MB DDR2/ 667MHZ
    Zasilacz: I-BOX ATX400W
    Monitor: SONY TRINITRON MULTISCAN E220
    Nagrywarka Liteon SHW- 160P6S
    Dysk twardy: WD1600
    POMóżCIE bo ja już nie mam pomysłu.
  • #3 2991573
    antymon12
    Ocena: 3
    Wyniki:
    1. Wirusy: gdy instalowałem winde usunołem wszystkie partycje i utworzyłem na nowo, tak samo mój dysk czy kumpla, i przeskanowałem je nortonem. Nic nie wykazało. Pozatym moj dysk był pozatym mój dysk był podłaczony do dwóch innych komputerów (kumpla i siostrzeńca), do tej pory działają bez zarzutu.
    2. Zasilacz: Niestety nie miałem do dyspozycji miernika W najbliżysz dniach postaram się o niego i podam uzupełnie wyniki (ale na starym sprzecie jaki miałem występowała ta sama usterka, zasilacz sprzedałem z pamięcią i u gościa działa bez problemu)
    3. Pamięcie: Sprawdziłem pamięci programem Memtest86 z płyty Hiren's Bootcd 8.0, wykazało błędy, (taka sama usterka jak na starym sprzęcie ja ki na nowym, a tak ja pkt 2 u gościa wszystko jest okey)
    4. Temperatura procesora: Po godzinnym użytkowaniu zresetowałem komputer i z biosu odczytałem temperature : 42°C.
    5. Kondensatory: Płyta główna była już wymieniana (zepsuty tranzystor jeśli dobrze pamiętam) i nic nie wykazało żadnej innej usterki. Po przeczytaniu artykułu do którego dałeś mi linka sprawdziłem sam kondensatory w komputerze i żaden nie jest wybrzuszony.
    Stary zestaw sprzedałem ludziom. Nie miałem reklamacji a mineły już ponad trzy tygodnie na zasilacz i pamięci; 2 tygodnie na płyte główną, karte graficzną, procesor oraz kartę muzyczną.
    Nie wiem czy to coś da ale podaję przykładowy błąd jaki mi wyskakuje przy grze:
    Aplikacja powodująca błąd h5_game.exe, wersja 1.0.0.27, moduł powodujący błąd h5_game.exe, wersja 1.0.0.27, adres błędu 0x001e8ee4.
    Dane:
    0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
    0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
    0010: 75 72 65 20 20 68 35 5f ure h5_
    0018: 67 61 6d 65 2e 65 78 65 game.exe
    0020: 20 31 2e 30 2e 30 2e 32 1.0.0.2
    0028: 37 20 69 6e 20 68 35 5f 7 in h5_
    0030: 67 61 6d 65 2e 65 78 65 game.exe
    0038: 20 31 2e 30 2e 30 2e 32 1.0.0.2
    0040: 37 20 61 74 20 6f 66 66 7 at off
    0048: 73 65 74 20 30 30 31 65 set 001e
    0050: 38 65 65 34 0d 0a 8ee4..
    Proszę o pomoc
  • #4 2991617
    gessiu
    dziwna sprawa. wez moze sama jednostke, i zanies do kogos (monitor i klaw i mysz podlacz nowe). mi to wyglada na pamiec, napisz dokladna konfiguracje co masz wlozone do kompa. pozdro
  • #5 2991627
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Sprawna pamięć nie ma prawa posiadać błędów. Żadnych. Wina leży zatem albo po stronie pamięci, albo kontrolera na płycie, albo ustawień.
    Jak rozumiem sprzęt nie jest podkręcany?
    Pomiary napięć byłyby bardzo przydatne, więc jak tylko kolega zdobędzie miernik, proszę je wykonać i umieścić.
    Proszę zmienić taśmę IDE.
    Dodatkowo proszę ściągnąć program HijackThis, uruchomić i wykonać: "Do a system scan and save a logfile", a log wkleić na forum.
  • #6 2992449
    antymon12
    Ocena: 3
    Zgadzam się z tobą w zupełności że sprawna pamięć nie powinna posiadać błędów. Sam tego nie rozumie że sprzęt który u kogoś działa tera bez zarzutu u mnie się resetował. Tak sprzęt nie był jeszcze podkręcany.
    Oto wyniki skanowania programem HijackThis v1.99.1:
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 11:55:06, on 2006-09-06
    Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    A co do taśma IDE. Do dysku były mam dwie starą i nową. Na każdje występuję ta usterka. Nic niedaje też zamienienie taśm z cdromem.
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
    C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
    C:\Documents and Settings\Piotrek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home
    O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{075C4C6D-DFE6-46E8-99C9-E4109E283888}: NameServer = 192.168.2.1,194.204.152.34
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
    O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
    O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
    Dziś jeszcze włączyłem PES5 i i zdążyłem przeczytać co było na niebieskim ekranie, za każdym razem było co innego:
    - zrzucanie pamięci fizycznej
    - IRQL_NOT_LEES_EQUAL
    - PNF_LIST_CORRUPT
    Co do taśmy IDE na starej jak i na nowej jest to samo, jak zamienie
  • #7 2992606
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Log jest czysty.
    Testował kolega u kogo innego pamięć (tą aktualnie zainstalowaną w komputerze) Memtestem (jeśli nie, przydałoby się)? Wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na pamięci, bo, jak pisałem wcześniej, nie ma prawa ona zawierać żadnych błędów.
  • #8 2992631
    antymon12
    Ocena: 3
    Niestety nie, trudno u mnie w mieście znaleźć kogoś z płytą na DDR2:(
    Na płycie Hiren's Bootcd 8.0 są jeszcze oprócz Memtesta dwa programy:
    - DocMemory 2.2b - RAM Test utility
    - GoldMemory 5.07 - RAM Test utility
    Tylko nie wiem czy się opłaca robić te testy.
  • #9 2992647
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Memtest jest całkiem dobrym miernikiem sprawności pamięci, więc jeśli on pokazuje błędy, to raczej one występują. Zresztą zachowanie komputera też na to wskazuje. Którą wersją Memtesta kolega dysponuje?
    Jakiego producenta jest ta pamięć?
    Proszę wyłączyć (jeśli jest włączona) funkcję "Automatycznego uruchamiania ponownie":
    Mój komputer :arrow: Właściwości :arrow: Zaawansowane :arrow: Uruchamianie i odzyskiwanie :arrow: Ustawienia. Zdjąć (jeśli jest) ptaszka z opcji: Automatycznie uruchom ponownie.
    Proszę sprawdzić czy po tej operacji komputer będzie się resetował.
  • #10 2992677
    gessiu
    kolega niech tez podlaczy inna klaw i mysz. mialem kiedys przypadek ze komp u mnie w serwisie chodzil ok, klijent zabral i cuda sie dzialy. okazalo sie ze klaw miala jakies zwarcie i po ok godz komp potrafil sie wylaczyc
  • #11 2992749
    antymon12
    Ocena: 3
    Opcja: Automatycznie uruchom ponownie jest wyłączona i mam to samo. Pamięci przełożyłem do innego slotu (mam nadzieje że to się tak nazywa, jeśli nie to przepraszam za pomyłke) i przeskanowałem pamięci jeszcze raz. Podczas wcześniejszego testu błedy wyskoczyły po niecałych 10 minutach, teraz po 20 minutach żaden błąd nie wyskloczył, jeśli trza będzie zrobić dłuższy test to na noc nastawie bo teraz komputer jest mi potrzebny.
    A co do klawiatury i myszki sprawdzane były na kompie kolegi i siostrzeńca, nic się nie działo z komputerami mimo że chodziły po 6 godzin non stop.
  • #12 2992788
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Test powinien być dłuższy. Zostawienie komputera na noc z włączonym Memtestem, to dobry pomysł.
  • #13 2992810
    antymon12
    Ocena: 3
    Tak więc zrobie.
    Jedyna myśl jak przychodzi mi jeszcze na myśl to obudowa, wszystko oprócz niej było sprawdzane na innych kooputerach. Więc czy to że system nie jest stały może być przyczyną obudowy??
  • #14 2992839
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Nie może (zakładając, że wszystko jest w niej poprawnie osadzone). Winny może być najwyżej zasilacz dostarczony z obudową).
  • #15 2992871
    antymon12
    Ocena: 3
    Wszystko jest w niej poprawnie osadzone i podpięte. Za sialcz nie byl dostarczony z obudową, obudowa jest stara, ma gdzies ze 6 lat, a standardowo był w niej zasilacz ATX 200W.
    Memtest86+ 1.65 - PC Memory Test
    A i jeszcze jedno. Jak sprawdzałem dysk w Hdd Regenerator 1.51 spod dosa nie zresetował się ani razu. Nie moge srawdzić komputera spod cdlinuxa, bo nie może się załadować środowisko graficzne. Wyskakuje Fatal Error: No screen found.
    Wyjołem wszystko z komputera i zlożyłem na luźno. Niestety jest to samo:!:
    Wina obudowy to to nie jest.
    Napięcie zostało sprawdzone 12,2 oraz 5,2. Napięcie 3,3 nie było sprawdzane
  • #17 2995475
    antymon12
    Ocena: 3
    Kumpel to robił, on się na tym zna. wiem tyle ze pomiary były robione miernikiem a nie żadnym programem.
    Zrobiłem całonocne skanowanie memtestem i wykazało 382 błędy. Więc to jednak pamięci muszą być. Zastanawia mnie tylko jedno, stare pamięci sprzedałem z zasilaczem i działa wszystko bez problemu u kogoś, a u mnie powodowało restart kompa.
    Jescze po wymienieniu ramu napisze czy to było to.
  • #18 3203561
    e55
    Ocena: 3
    witam
    z tego co przeczytałem, to komputer masz sprawny
    problem masz z zasilaniem kompa
    sprawdz listwe zasilajaca i gniazdko do ktorego jest podłaczona
    a na koniec dokrec bezpieczniki i przewody donich dochodace
    napewno pomoze
  • #19 3203659
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Ponieważ autor zamilkł 7 września domniemuję iż rozwiązał swój problem więc temat zamykam.
✨ Problem polega na samoczynnych resetach komputera podczas grania oraz w innych sytuacjach, nawet po świeżej instalacji systemu Windows XP SP2 (również Home Edition). Wymieniono większość podzespołów: płytę główną, procesor, kartę graficzną, zasilacz i pamięć RAM, pozostawiając dysk twardy, klawiaturę, mysz, kabel zasilający, obudowę i monitor. Testy antywirusowe i wymiana dysku nie rozwiązały problemu. Temperatura procesora utrzymuje się na poziomie około 42-46°C, a komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka, eliminując problem listwy zasilającej. Pamięć RAM testowano programem Memtest86 z Hiren's BootCD 8.0, który wykazał błędy, co wskazuje na uszkodzenie pamięci lub kontrolera pamięci na płycie głównej. Próby zmiany slotów pamięci i wymiany taśm IDE nie przyniosły poprawy. Wyłączono automatyczne ponowne uruchamianie systemu, ale resetowanie nadal występuje. Testy napięć wykazały wartości około 12,2 V i 5,2 V, natomiast 3,3 V nie zostało zmierzone. Po całonocnym teście Memtestem wykryto 382 błędy, co potwierdza uszkodzenie pamięci RAM. Wymiana pamięci powinna rozwiązać problem. Obudowa i pozostałe peryferia zostały wykluczone jako źródło usterki. Dodatkowo zalecano sprawdzenie zasilania i gniazdek, jednak problem najprawdopodobniej leży w pamięci RAM lub kontrolerze pamięci.
