Czujnik czadu aktywuje się po powiększeniu kratki wentylacyjnej
monikaserafin78 12 Lut 2024 17:43 882 6
  • #1 20958306
    monikaserafin78
    Czad. Odkąd powiększyłam kratkę wentylacyjną w łazience, włącza mi się czujnik. Obecnie mam zdemontowany piecyk gazowy, zakręcony zawór gazu w łazience. Mam kolejny czujnik (już nie wierzyłam temu poprzedniemu), na weekend pożyczyłam tez profesjonalny czujnik od gazownika. Czujnik profesjonalny włączał się 3 razy dziennie, jak tylko nad nami, albo dwa piętra niżej sąsiad puszcza wodę.
    Domyślam się, że cofki są codziennie, ale czujnik "marketowy" ich nie wyłapuje. Spółdzielnia zwala winę na szczelne okna, ale wg zaleceń kominiarza mam 1 okno stale rozszczelnione, a w mieszkaniu są tylko dwoje drzwi wewnętrznych, w tym łazienkowe pocięte i z tulejami. Co dalej poczynić, wezwałam już NB i skłaniają się do zlecenia kontroli otworów wentylacyjnych kamerką, ale ja zaczęłam się bać, bo mieszkam sama z dzieckiem, sprawa się ciągnie drugi miesiąc. W międzyczasie w innym bloku tej SM było śmiertelne zaczadzenie. Wiem, że w moim bloku mieszkańcom też włączają się czujki czadu. Będę wdzięczna za każdą poradę.
  • #2 20958461
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1144
    Uchyl okno, sprawdź. Kierunek przepływu przez kratkę możesz sprawdzić płomieniem zapalniczki (może się trochę okopcić) lub anemometrem, ale trzeba taki mieć. Poza problemami z przewodami wentylacyjnymi, mogą być u niektórych sąsiadów wiatraczki, które psują wentylację grawitacyjną.
    Ogólnie posiadanie czujnika to najlepsze co możesz na tą chwilę.
    ps. Ja mam u siebie czujnik CO2 (do 5000 ppm) i czadu, niestety bez sensownych jednostek i widzę, że przy 2 osobach w pokoju rozszczelnione okno nie wystarcza. Teraz jak jest 10 stopni zamiast 0 lepiej uchylić. Do tego mam całą dobę uchylone okno w kuchni, bo tam palę papierosy. No pizga trochę, ale się wietrzy.
  • #3 20959749
    monikaserafin78
    Dzięki, to niestety chwilowe rozwiązanie. Przy dziecku z niedoborami odporności nie mogę sobie pozwolić na uchylanie okna w każdej chwili jak sąsiedzi biorą prysznic. ;( A co w nocy powinnam nasłuchiwać i czuwać... Kurcze, to jak czekanie na najgorsze.
  • #4 20959817
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1144
    Zastanów się nad progami przy których różne "czujniki" dają alarm. Ogólnie w wydychanym przez człowieka powietrzu jest czad, a przy paleniu papierosów całkiem sporo i jak wiadomo ludzie od tego natychmiast nie umierają. Więc ja bym się upewnił że to co masz daje alarm przy rzeczywiście niebezpiecznych stężeniach (np. wysłać na wzorcowanie, albo przynajmniej okadzić dymem), jak się bardzo boisz to miej dwa i wtedy nie musisz czuwać i nasłuchiwać bo robią to czujniki.
    A przyczyny że tak się dzieję, raczej forum nie rozwiąże. Jak masz info od sąsiadów, to weź kartkę, zbierz podpisy i wezwij SM na piśmie do naprawy. Czy to coś da i kiedy to nie wiadomo, ale nikt nie będzie potem mówił że nie wiedział, ze nikt nie zgłaszał albo że to jednostkowy przypadek.
    Jeśli nadal masz ten bardziej profesjonalny, ponagrywaj filmy, żeby było widać jak często, jak długo i jakie stężenia.
    Domelski
    Ocena: 113
    Jeżeli masz odczyty na czujnikach, to nagraj film i wzywaj straż pożarną. Oni zrobią pomiar. Protokół dla SM i PINB będzie i nie będą mogli Cię ignorować.
    Oj kolego nie porównuj śladowych ilości oddechowych (exCO) do procesu spalania i możliwej sporej emisji.
    Tego się nie robi, ponieważ dym może zawierać tlenek węgla o stężeniu znacznie większym niż zakres pomiarowy czujnika, co doprowadzi do jego rozkalibrowania, a ponadto w dymie jest wiele innych związków skutecznie niszczących detektor. Wiem, że nawet niektórzy producenci wpisywali takie "procedury", ale to więcej szkody niż pożytku.
    Kolega ma rację. Dziwne, że PINB nie sprawdził tego od razu.
  • #6 20963663
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1144
    Domelski napisał:
    Tego się nie robi ponieważ dym może zawierać tlenek węgla o stężeniu znacznie większym niż zakres pomiarowy czujnika, co doprowadzi do jego rozkalibrowania, a ponadto w dymie jest wiele innych związków skutecznie niszczących detektor. Wiem, że nawet niektórzy producenci wpisywali takie "procedury", ale to więcej szkody niż pożytku.
    Ja wiem, że to barbarzyńska metoda, ale jak nie zapiszczy przy takim zadymieniu, to jest duża szansa, że na śmietnik, a autorka pisała, że ma kilka i jeden coś nie bardzo reaguje.
  • #7 20967933
    monikaserafin78
    Dziękuję za udział i pomoc. Chyba najkorzystniej będzie faktycznie nagrać film, tym bardziej, że dziecko ma problemy z oddychaniem po takich cofkach. Tak PINB milczy już 2 tygodnie, w tym czasie dowiedziałam się, że w bloku przede mną podczadził się kolega mojego syna, więc takie życie na czujnikach nie jest pomysłem na życie,
    Co do czujników, mam sprawny czujnik marketowy (poprzedni czujnik marketowy włączał się co drugi dzień, więc zamieniałam się z rodzicami na "lepszy model"), a dodatkowo miałam pożyczony czujnik profesjonalny, skalibrowany, z gazownictwa - on okazał się nieporównywalnie czulszy w stosunku do marketowego. Odezwę się na czacie jaki będzie cd, bo na razie czarno to widzę.
✨ Czujnik czadu włącza się po powiększeniu kratki wentylacyjnej w łazience, mimo zdemontowanego piecyka gazowego i zakręconego zaworu. Użytkownik zauważa, że czujnik profesjonalny wykazuje alarmy przy codziennych cofnięciach powietrza, co może być spowodowane problemami z wentylacją grawitacyjną. Spółdzielnia mieszkaniowa wskazuje na szczelne okna jako przyczynę, mimo że użytkownik stosuje zalecenia kominiarza dotyczące wentylacji. Użytkownik planuje nagrać filmy z odczytami czujników i wezwać straż pożarną do pomiarów, aby uzyskać protokół dla spółdzielni i PINB. W dyskusji podkreślono znaczenie posiadania czujników o odpowiednich progach alarmowych oraz konieczność dokumentacji problemu.
