Witam, przyszło lato i jak co roku wraca problem. W dni w których panuje wysoka temperatura na zewnątrz i nie ma wiatru zaczyna odzywać się czujnik czadu w lazience. Mieszkam w kamienicy na parterze a nade mną są 3 piętra. Dodam że w łazience mam kocioł gazowy dwufunkcyjny z komorą otwarta. Posiadam otwór wentylacyjny w lazience w suficie gdzie zimą jest ciąg a w takie ciepłe dni z niego dmucha. Okna uchylone non stop ale po uruchomieniu się pieca i tak zbyt mało czystego powietrza. W łazience jest sufit podwieszany, zastanawiam się czy gdybym go usunął to przy większej kubaturze sprawa moglabybyc rozwiązana ? Jeśli chodzi o wymianę pieca na komorę zamknięta co powinno rozwiązać problem to fachowiec powiedział że przy tej odległości do dachu musiałbym mieć szerszy komin żeby włożyć odpowiednie wkłady więc frezowanie pozostaje. Nie stać mnie na to. Jak dostarczyć więcej powietrza do łazienki ? Myślałem żeby wstawić tam odświeżacz powietrza co jest pewnie meeega głupie ale nie jestem fachowcem i kombinuje jak się da.
