Daily 2013 35c15 nie odpala, palą się kontrolki, brak komunikacji z komputerem
arektrans 14 Lut 2024 04:00 279 4
  • #1 20960666
    arektrans
    Ocena: 9
    Witam. Mam problem z Daily 2013 rok 35c15. Silnik kręci, ale nie odpala, a po przekręceniu kluczyka zapalają się światła i włączają wszystkie kontrolki. Podłączenie komputera nic nie daje, ponieważ nie może on nawiązać połączenia z autem. Czy miał ktoś podobny problem i jak to naprawić?
    Proszę o podpowiedź.
  • #2 20960731
    ignac112
    Ocena: 109
    Sprawdź zasilanie sterownika
  • #3 20960743
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Kolego, nie zrobiłem fotki tego miejsca, ale sądzę że go znajdziesz w komorze silnika od strony kierowcy. Wychodzi stamtąd wiązka przewodów, które troszkę się rozdzielają po drodze, ale "główne" kable lecą w dół aż do podłużnicy, gdzie są zamocowane pod praktycznie kontem prostym następnie wracają do góry, by sobie dalej się porozplatać. Zerknij właśnie na to najniższe miejsce, tam może być problem. Piszę o tym, bo dwa przypadki takie mi się trafiły. A i jeszcze w jednym przypadku nie dało się zatrzymać wycieraczek, a postojówki działały kiedy chciały i też zero komunikacji .
    Poprowadzenie tych kabelków w ten sposób uważam za złośliwość ze strony fabryki.
    a i post powyżej tamtędy lecą zasilania do wielu funkcji.
  • #4 20960756
    arektrans
    Ocena: 9
    Wielkie dzięki za podpowiedź. Dzisiaj wieczorem się tym zajmę. Jak tylko się uporam z problemem dam znać.
  • #5 21817273
    zadlomateo
    Cześć. Możesz powiedzieć, jak sobie poradziłeś z problemem?
