Jak podłączyć wzmacniacz ALPHARD MF-2S i głośnik ALPHARD CW 1202CX w Golfie 3?
kieloon 03 Gru 2005 04:29 1780 2
  • #1 2048710
    kieloon
    Witam! Jestem kompletnie zielony w temacie. Jeśli ktos znajdzie chwile i checi by mi pomuc to bede mu bardzo wdzięczny. Sprawa wygląda tak : Mam juz radio (JVC) i soprany do przodu a Teraz chce kupić wzmacniacz i głośnik basowy.
    Wymyśliłem sobie takie zestawienie ( raczej zmuszony przez brak kasy) : 1. Wzmacniacz - ALPHARD MF-2S - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73357038 2.Głośnik - ALPHARD CW 1202CX - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73616916 CO O TYM MYŚLICIE? Wzmacniacz jest odpowiedni do tego głosnika? Bedzie to jakos wmiare ze sobą funkcjonować?<br><br> Kolejnym problemem jest to ze nie wiem jak to podłączyć. tzn. domyslm sie ze od akumulatora :) ale np, którędy pociągnąć najlepiej kabel do bagaznika( VW golf 3)? Wstawiać jakieś bezpieczzniki? Bede bardzo bardzo bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdro
  • #2 2048929
    maly187
    Ocena: 4
    A wiec bedziesz potrzebował czincze ( takie długie jak od radia do bagażnika najlepiej lepszej klasy )
    przewód prądowy do dopały + są takie specjane grube o przekroju juz nie powiem jakie ale prawie taki gruby jak mały poalec u reki przewód masowy zawsze gdzieś mozesz podłączy do blachy przy bagażniku natomiast + lepiej pociagnąc do aku i a przewodzie + najlepiej zapodać bezpiecznik tez są takie na te grube kable ,dobry sklep audio to bedzie miał
    i kabel jedno żyłowy który podłanszacz do wzmacniacza i radia oznaczony jest chyba jako (remote) przy radiu i wzmacniaczu bez niego ci to nieodpali bo radio daje sygnal doplce że sie odpaliło i załancza sie wtedy wzmacniacz
    Czincze podłanczasz prz y dopale pod LOW INPUT a w radiu zalezy ile masz wyjsc pod nie ????
    sprzet powinien grać
    noi kabel głośnikowy bez tlenowy im grubszy tym lepszy :) wrazie pytań gg 1352268
  • #3 2048970
    kraz73
    Ocena: 29
    Co do dopału b.kiepski ale wiadomo ograniczony budżetem, natomiast nie kupuj alfika z seri CW lepiej już z seri LW. Ładniej grają i są tańsze. Fakt nie mają takiego wyglądu jak CW, ale żeby te CW zaczeło poprawnie pracować to musiałoby dostać cewę od ok. 0,5kW i może wtedy by coś z niego było. Kiedyś miałem na stole 20cm z serii CW i okazało się, że dynamika oscyluje w granicach ok. 84dB, zawieszenie dolne i górne jest twarde a membrana ciężka. Owszem po zaopatrzeniu tego głośnika w dużo mocniejszą cewę może by to i grało, ale przy mocach bliskich 100W nie ma szans. To tak jakbyś do ciężarówki założył silnik 650 malucha.
    Co do kabli, kup zestaw do zasilania wzmaka, będziesz tam miał bezpiecznik , zasilające i cinch. Na allegro chodzą gdzieś po 4 dychy, w droższe się nie baw nie ma sensu z uwagi na:
    Prowadzisz go od aku przez przedgrodę silnika, próg i kabelki wychodzą ci koło bagażnika chyba, że dopał załozysz np pod siedzeniem.
