Jak naprawić wyłączanie przekaźników bistabilnych F&F BIS 402?
mateuszmilke97 17 Lut 2024 23:24 510 8
  • #1 20966290
    mateuszmilke97
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, ostatnio zauważyłem problem z przekaźnikami bistabilnymi marki F&F bis 402 w oświetleniu, mianowicie z uruchomieniem ich nie ma problemu ale coraz częściej zdarza się iż wyłączenie staje się niemożliwe, dopiero za którymś razem uda się wyłączyć oświetlenie. Wymieniłem przekaźnik na zupełnie nowy i dalej to samo się dzieje, nie tylko w tym przekaźniku.
    Przekaźnik sterowany jest z 4 łączników chwilowych sterowny faza
    Dodam że, na przewodach w których ma się pojawić faza cały czas występuje napięcie około 80v po zwarciu łącznika pełne napięcie.
    Dodatkowo kiedy przekaźnik jest załączony i ma nastąpić wyłączenie słychać jak przekaźnik "kliknie" lecz nie następuje zgaszenie świateł dopiero za którymś razem.
    Gdzie szukać takiej przyczyny?
    Jakieś błędne "lewe" napięcia na przewodzie sterującym powodują że przekaźnik wariuje?? (Ale słychać fizyczne kliknięcie jakby przełączał styk)
    I taka sama losowa sytuacja dzieje się z nowym przekaźnikiem. Przypadek czy szczęście że i stary i nowy przekaźnik ma awarię?
  • #3 20966414
    mateuszmilke97
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Nie nie są podświetlane, zwykły przycisk zwierany Simon
  • #4 20966463
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 259
    Może "klikać" dwukrotnie, czyli wyłączyć i natychmiast, ponownie się włączyć.
    Jeżeli to napięcie pochodzące z instalacji, nie zaś "wewnętrzne" samego przekaźnika, trzeba mieć na uwadze, iż prąd wejścia sterującego jest bardzo mały. Takie napięcie może go dostarczyć.
    Z kolei, jeżeli to nie napięcie indukujące się w przewodach, które było tam od początku, jest ono objawem, który może wskazywać przyczynę.
    Może nią być pogorszenie się izolacji między którymś z nich i fazowym.
    Może to być wina samego przewodu bądź skutek np. robót w sąsiedztwie, czyli wbicia jakiegoś gwoździa lub kołka.
    Uszkodzeniu - zabrudzeniu, zawilgoceniu - mógł też ulec któryś z przycisków.
    Dla zbadania, jak duża jest upływność między przewodami, możesz użyć kondensatora 220-330 nF. Oczywiście, przystosowanego do pracy pod napięciem sieci.
    Wepnij go między przewód sterujący i neutralny "N" i zmierz napięcie między nimi. Powinno spaść.
    Jeśli tak będzie, sprawdź czy wywołało to jakiś efekt "wyłączeniowy".
    Jeżeli tak, w kolejnym kroku odepnij kondensator i spróbuj eliminować, czyli po kolei odłączać obwody poszczególnych przycisków, szukając tego, który daje zawyżone napięcie.
    Jeżeli natomiast, mimo podłączenia kondensatora, napięcie na przewodzie sterującym nadal będzie wysokie, oznaczać to może sporą upływność.
    Wówczas, od razu przejdź do wykluczania poszczególnych fragmentów obwodu.
    Tak, czy inaczej, uszkodzenie - jeśli jest - wypada naprawić.
    Jeśli kondensator się sprawdzi, tymczasowo możesz go zostawić. Aby jednak nie uszkadzał styków przycisków podczas rozadowania prądem zwarciowym, zrób coś na kształt pełnoprawnego gasika. Mianowicie, połącz go w szereg z rezystorem 100 - 220 om, o mocy 0,5 do 1 albo nawet 2 watów i dopiero taki układ podłącz między zacisk sterujący i "N" przekaźnika.
    Podana moc wydaje się być trochę na wyrost, lecz to mniej istotne od fizycznych wymiarów. Małe rezystory są mniej odporne na pracę pod wysokim napięciem, nawet chwilową.
  • #5 20966477
    mateuszmilke97
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dość obszerna i sensowna odpowiedź, dzięki za podpowiedzi, będę kombinował i szukał awarii (upływu).
    Dzięki pozdrawiam
  • #6 20966503
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 259
    Najpierw sprawdź, czy to jest przyczyną.
    Podłącz jeden przycisk "na krótko" i zobacz, jak wtedy działa.
  • #7 20966513
    mateuszmilke97
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    tak od tego planowałem zacząć, odpiąć wszystko i po kolei od najbliższego sprawdzać i mierzyć sobie napięcie na przewodzie sterowniczym
  • #8 20966540
    12bodzio
    Jeżeli jest kilka przekaźników obok siebie bez przerw między nimi to następuje przegrzanie i się zacinają.Należy rozsunąć parę milimetrów między sobą aby powietrze mogło chłodzić.
  • #9 20966592
    mateuszmilke97
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Tutaj akurat w innych puszkach są kolejne przekaźniki
Użytkownik zgłasza problem z przekaźnikami bistabilnymi F&F BIS 402, które nie wyłączają oświetlenia pomimo fizycznego kliknięcia przekaźnika. Po wymianie przekaźnika problem nadal występuje, co sugeruje, że może to być związane z napięciem indukującym się w przewodach sterujących. Użytkownik zauważa, że na przewodach występuje napięcie około 80V, co może wskazywać na uszkodzenie izolacji lub problemy z przyciskami. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym podłączenie jednego przycisku "na krótko" oraz sprawdzenie upływności między przewodami. Dodatkowo, zwrócono uwagę na możliwość przegrzewania się przekaźników, gdy są zainstalowane blisko siebie.
