[Rozwiązano] Sterowanie obwodów oświetleniowych przekaźnikiem F&F Bis411 LED
ireneuszmantorski 01 Lis 2022 13:18 738 13
  • #1 20262725
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Witam kolegów.
    Na jednej z instalacji spotkałem sie z nietypowym problemem. Moze któryś z kolegów pomoże w diagnozie.
    Problem dotyczy nowej instalacji mieszkaniowej. W obwodach oświetleniowych sterowanych przekaźnikiem F&F BIS-411 Led zdiagnozowano losowe wyłączenia obwodów, a na przekaźnikach zaczyna migać dioda od sygnalizacji podania napięcia na cewkę przekaźnika. Podczas migania diody na zasilaniu cewki woltomierz wskazuje stabilne 230V. W tym czasie w zasadzie nie da sie sterowac danym obwodem. Piszę w zasadzie, ponieważ odpowiednio częste próby czasami powodują załączenie. Obwódy oświetleniowe zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi B10. Przewody do obwodów odbiorczych: YDYp 3x1,5, obwody sterujące linka 2x1mm^2. Cztery obwody zasilane są z fazy L1 i kolejne cztery z fazy L2. Każda z grup zasilana jest poprzez jedno fazowy wyłącznik różnicowo-prądowy. Czy jest ktoś, kto spotkał się z podobnym problemem i jest w stanie wskazać rozwiązanie?
  • #2 20262748
    spinacz
    Ocena: 2657
    Rozumiem że migająca dioda jest od sygnału załączenia (czerwona) ?
    Miga rytmicznie czy jakoś losowo ?
    Jaki typ przewodu jest zastosowany do sterowania ?
    Zasilanie cewki nazewnictwo takie do tego modułu jest błędem, tutaj masz zasilanie przekaźnika czyli U(zielony LED) i impuls sterujący, praca styku sygnalizowana jest czerwoną LED.
    kryst
    Ocena: 40
    A jak odłączysz impuls sterujący to coś się dzieje? Jeśli jest dobrze to w długich przewodach, albo zakłócenia. Indukuję się niewielkie napięcie. Przez co daje taki efekt.
  • #4 20262775
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Nie. Nie od sygnału załączania. Miga górna zielona dioda sygnalizująca zasilenie przekaźnika.
    Miga rytmicznie.
    Linka 2x1mm^2
  • #5 20262794
    spinacz
    Ocena: 2657
    Więc problemem jest zasilanie tych przekaźników, jakie napięcie zasilania?
    Czy nie są gdzieś błędnie podłączone?
    Jeśli podłączenie jest ok i napięcie zasilające także kontakuj się z F&F, nie ma nigdzie w instrukcji opisu o miganiu tej diody.
  • #6 20262804
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Po odłączeniu przewodu do sterowania od przekaznika - bez zmian. Wciąż miga zielona dioda na przekaźniku.
    Czy przewody sa długie? Kurcze, to jest klasyczna mieszkaniówka, obwody nie dłuższe niż 20m.
  • #7 20262814
    spinacz
    Ocena: 2657
    To nie jest wina sterowania, albo z rytmem migania zielonej diody pojawia się i znika napięcie zasilające cały przekaźnik albo może to jakaś informacja ze napięcie zasilania jest zbyt wysokie bądź zbyt niskie. Napisz do producenta czy miganie zielonego LED to jakaś informacja czy poprostu ginie Ci zasilanie ich, albo jakaś uszkodzona partia Ci się trafiła.
  • #8 20262823
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Napięcie zasilania 232V. Raczej ciężko jest zrobić błąd. Zasilanie przekaznika potencjał fazowy na styk nr 3, potencjał neutralny na styk nr 1.
    Sterowanie potencjałem fazowym poprzez styk 6. Odbiornik faza na styk 11 i ze styku 12 przez odbiornik na potencjał N.
    Po świętach będę próbował kontaktować sie z F&F
  • #9 20262829
    spinacz
    Ocena: 2657
    No to jedynie producent Ci może pomóc, chyba że któryś z tu obecnych kolegów już miał ten problem i zna rozwiązanie.
  • #10 20262840
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Zasilanie nie ginie. Wskazania woltomierza sa jednoznaczne, a poza tym po wpięciu obwodu lampowego bezpośrednio pod to zasilanie, lampy świecą bez zarzutu. Ewidentnie jakis problem z przekaźnikiem. Zastanawiające jest jedynie to, że w ten sam sposob zachowuje się cala grupa 3 przekaźników zasilana z tej samej różnicówki z pominięciem bis-413 bo ten działa bez zastrzeżeń. Mało tego, instalacja była testowana prze sporą część doby i wszystko było ok. Jednak użytkownik instalacji poinformowal mnie, ze podczas montażu obudowy lamp jednego z obwodow zaczęły sie dziac opisywane przeze mnie sytuacje.
    spinacz
    Ocena: 2657
    Bardzo dziwne, nigdy nie spotkałem się z takim zachowaniem. Zostaje czekać na odzew producenta.
  • #13 20930023
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Problem udało mi się rozwiązać połowicznie, a mianowicie pomogła wymiana na odpowiednik firmy Zamel. Od przeszło roku działa do dzisiaj bez żadnych zastrzeżeń.
  • #14 20930028
    ireneuszmantorski
    Poziom 4  
    Zamykam temat. Rozwiązanie jak wyżej ;)
W dyskusji poruszono problem losowych wyłączeń obwodów oświetleniowych w nowej instalacji mieszkaniowej, sterowanych przekaźnikiem F&F BIS-411 LED. Użytkownik zauważył miganie zielonej diody sygnalizującej zasilenie przekaźnika, mimo stabilnego napięcia 230V na cewce. Po odłączeniu impulsu sterującego problem nie ustąpił, co sugeruje, że może to być związane z zasilaniem przekaźników lub ich uszkodzeniem. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie podłączeń oraz kontakt z producentem. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem poprzez wymianę przekaźnika na odpowiednik firmy Zamel, co przyniosło pozytywne rezultaty.
