Instalacja Mandriva-Linux-Free-2006-0.4 na partycji NTFS - czy to możliwe?
vladimir_smirnoff 03 Gru 2005 11:35 1424 5
  • #1 2049119
    vladimir_smirnoff
    witam
    chciałbym zainstalować sobie system Mandriva-Linux-Free-2006-0.4 i mam takie pytanie. Czy da się to zrobić na partycji NTFS ? mam 2dyski pierwszy 40GB na nim windows XP na ntfs 10GB druga partycja to fat32 30GB zapełniony muzą. Na drugim dysku 120GB mam 2partycje na NTFS. Muszę je przerabiać na fat32 albo jakis inny system plików aby po instalacji wykrywało wszystkie partycje??
  • #2 2049170
    SaraniS
    Ocena: 26
    WItam
    Typowo linuksowym systemem plikow jest Extended v3, albo ostatnio Reiser.
    Praktycznie kazdy linuks radzi sobie bez problemu z FAT-em (i zapis i odczyt), natomiast z NTFS mozna bezpiecznie tylko czytac - zapis jest, ale w stadium eksperymentalnym i niesie za soba ryzyko uszkodzenia plikow/ partycji.
    A tak w ogole, zeby instalowac linuksa, najprosciej jest zostawic dla niego wolne (niespartycjonowane) miejsce na dysku, i niech sobie instalator sam partycje porobi, jakie mu potrzebne. :)
  • #3 2049188
    vladimir_smirnoff
    czyli po przerobieniu partycji na fat`y usunąć C; i na tym miejscu sobie zrobi ?
    Dzięki za odpowiedź
  • #4 2049333
    zyzioo
    Dzięki za odpowiedź
    Tak. Ale proponuje stworzyć oddzielne partycje do linuxa.
  • #5 2049816
    krzkomar
    Ocena: 25
    Na ntfs nie można, ale można na FAT - wówczas ten system jest konwertowany do UMS-DOS (dodawane sa specjalne pliki w każdym z katalogów, uzupełniajace FAT o liste ACL i długie nazwy). Dawne instalki dystrybucji na to pozwalały, ale obecnie nie wiem czy tak jest. Metoda ta była jednak bardzo rzadko stosowana (ale pozwalała istnieć zarówno systemowi MS jak i linuksa na tej samej partycji)
  • #6 2051101
    marek216
    Ocena: 923
    najprościej :
    - zmniejsz swoja partycje NTFS ( dowolny program do partycjonowania pod M$ obsługujący NTFS )
    - miejsce w ten sposób uzyskane mozesz spartycjonować podaczs instalacji
    - w czasie instalacji wybierz reczny podział na partycje
    - zaznacz niespartycjonowany obszar ( lub spartycjonowany na FAT32 -jeśli to wczesniej sformatujesz )
    - wolny obszar musisz podzielić na 3 partycje : systemową , swap ( partycja wymiany ) , uzytkownika
    - menager partycjonowania jest tak banalny w obsłudze że nie masz sie czego bać.
    powodzenia
