Instalacja Mandrake Linux 2005 obok Windows XP - jak to zrobić?
zyzioo 14 Lis 2005 19:03 1056 6
  • #1 1989261
    zyzioo
    Witam zaczołem ściagać Linuxa a mianowicie dystrybucje mandrake mandrivia limited edition 2005 na 3 cd. I mam pytanie czy można tego linuxa zainstalować na dysku niwykopując winXp ??.
  • #2 1989277
    didot
    Ocena: 9
    oczywiscie.. najllepiej jakbys mial dwie partycje. jedna na linux nativ a druga ok 500 MB na swap... no i oczywiscie partycje do windy....dobrze by bylo zeby miec swap bo to jest taka pamiec podreczna dla systemu.. najlepiej pofragmentuj dysk odpowiednio i dopiero stawiaj linuksa.... a jesli chcesz postawic winde i linuksa to chyba jest to do zrobienia ale tego nei robilem i nei potrafie ci pomoc..
  • #3 1989652
    marek216
    Ocena: 924
    odpal instalator i tam jest opcja partycjonowania
    mozesz podzielic dysk na partycje sam, możesz wykorzystac miejsce na dysku obok XP
    instalator graficzny po polsku , bardzi czytelny i prosty w obsudze.
    a tak na marginesie :
    jest przeciez 2006 - na serwerach chwilowo jeszcze tylko RC2 ( przedpremierowa ) w clubie Oficial , również na allegro za 6-30 zł ( zalezy ile płyt i jakich : CD/DVD )
  • #4 1989897
    tuman0
    Ocena: 3
    Co do tego podzialu na partycje pamietaj zeby wczesniej pod WIN XP zrobic defragmentacje dysku. Zanim wybierzesz opcje wykorzystaj wolne miejsce na partycji windows.
  • #5 1990127
    didot
    Ocena: 9
    z tym partycjonowanie m z instalatora to bym uwazal
    poniewaz jak zmienisz tablice partycji na dysku to mozesz wskoczyc na czasc dysku zajmowana przez winde i wtedy klops lub zespusc bootsektor i tez klops, lepiej partycjonowanie zrobic pod winda jakims programem co nei skopie tych danych co juz sa, wtedy bedzie oki....Partition Magic chyab wlsanei tak robi..
  • #6 1990576
    marek216
    Ocena: 924
    czy kolega "didot" bawił sie linuksami ?
    mandrive mam i polecam innym - coraz wiecej tego instaluje .
    instalator nie skopie partycji windows , nawet jej nie ruszy
    co do bootsektora to podczas instalcji zaznaczamy wgranie bootmenagera w sektorze rozruchowym i instalator sam umieści tam linuksa i XP - nic łatwiejszego
  • #7 1991546
    zyzioo
    Miałem styczność już wcześniej z Linuxem ale Red Hatem bodajże 7.0 o ile pamiętam. Ta wersja mandrivi jest official i jest na 3 cd.Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc
✨ Mandrake Linux 2005 (Mandrivia Limited Edition) można zainstalować obok Windows XP bez usuwania systemu Windows. Zaleca się posiadanie co najmniej dwóch partycji: jednej dla Linuksa i drugiej około 500 MB na partycję swap, która pełni rolę pamięci podręcznej systemu. Przed instalacją warto wykonać defragmentację dysku w Windows XP, aby bezpiecznie wykorzystać wolne miejsce na partycji Windows. Instalator Mandrake oferuje graficzny, polskojęzyczny interfejs z opcją partycjonowania dysku, jednak niektórzy zalecają ostrożność przy zmianie tablicy partycji i sugerują użycie narzędzi do partycjonowania pod Windows, takich jak Partition Magic, aby uniknąć uszkodzenia danych lub bootsektora. Instalator Mandrake nie nadpisuje partycji Windows i podczas instalacji można wybrać instalację bootmanagera w sektorze rozruchowym, który umożliwi wybór między Windows XP a Linuksem przy starcie systemu. Mandrake Linux jest polecany jako stabilna dystrybucja, a wersja 2005 jest oficjalna i dostępna na 3 płytach CD.
