Ducato MJ 120 2.3 nie pali zimny, brak mocy, zerowe korekty wtrysku
noszczyk24 21 Lut 2024 00:03 492 10
  • #1 20971214
    noszczyk24
    Ocena: 67
    Witam, posiadam od niedawna Fiata Ducato 2007r. Silnik MJ 120KM. Problem pojawił się po długim postoju. Nie rozładował się akumulator ale po prostu nie pali zimny.
    Po podaniu plaka łapie aż w końcu złapie obroty i chodzi na własnym paliwie. Po zgaszeniu, póki silnik ciepły w miarę, lub tuż po odpaleniu zimny pali bez problemu. Nie przerywa, nie kopci
    Druga sprawa że brakuje mu mocy, mam wrażenie że kręci tylko do 2500-3000 obrotów.
    Następna sprawa to taka, że wszystkie korekty wtrysku na każdym cylindrze na testerze wynoszą 0,00 i ani drgną. Próbowane na Delphi i innym, nie pamiętam już jakim.
    Błędów jakichkolwiek brak. Nie świecą żadne kłódki, kontrolki check, nic.
    Proszę o porady. Nigdy nie spotkałem się z brakiem odczytu korekt. Z jakich sygnałów jest to obliczane?
  • #2 20971339
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    A co mają korekty do odpalania auta? Wyjaśnisz gdzie podąża Twoja myśl? Jakie obroty widzi sterownik i jakie ciśnienie jest na listwie podczas odpalania?
  • #3 20971438
    noszczyk24
    Ocena: 67
    A no dotąd że skoro już jakimś cudem odpali to te parametry dalej są zerowe, to może któryś czujnik utrudnia zapłon, dlatego pytam
    Ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem waha się ok 340bar. Po kręceniu powoli spada w okolice 8bar
  • #4 20971511
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    To już widać że albo Twój interfejs jest do bani albo faktycznie coś jest nie tak. Żeby diesel pracował na jałowym musi być ok 300 bar i napewno nie spada do 8. Zostaw korekty w spokoju. Odpal go i zobacz wtedy ciśnienie na listwie.
  • #5 20973784
    noszczyk24
    Ocena: 67
    Po odpaleniu z plaka ciśnienie wg komputera 320-330bar
  • #6 20973838
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Nie cofa Ci się paliwo?
  • #7 20974026
    noszczyk24
    Ocena: 67
    Po włączeniu pompy paliwa nawet na krótko przed uruchomieniem silnika brak efektu. Któreś z czujników mają wpływ bezpośrednio na rozruch? Tzn kiedy nie podają sygnału auto nie odpala?
  • #8 20981173
    noszczyk24
    Ocena: 67
    Okej, przyczynę tego, że auto nie pali znalazłem. Nie grzeją świece. Co dziwne błędów nadal brak, wszystkie temperatury silnika się zgadzają, ale przekaźnik mogę włączyć tylko z poziomu komputera. Przekaźnik sam z siebie się nie uruchamia. Pali za każdym razem. Mocy jednak nadal ku brakuje. Czy miał ktoś już styczność z takim problemem? Skoro z poziomu komputera można uruchomić przekaźnik to domyślam się że jego okablowanie jest w porządku
  • #9 20981526
    BANANvanDYK
    Ocena: 2553
    Przy obecnej temperaturze zewnętrznej (od 0 do +10°C) świece żarowe nie będą włączane, ew. co najwyżej na pół sekundy. Silnik powinien odpalić bez podgrzewaczy. Jeśli ma z tym problem, to najwidoczniej ma zbyt niskie ciśnienie sprężania. W połączeniu z brakiem mocy, przyczyną może być dławienie na dolocie powietrza (kompletnie zatkany kolektor ssący przez sadzę z EGR) albo przestawienie rozrządu na wałku ssącym. Wskazanie przepływomierza może być pomocne. Nie mniej, ważne jest ciśnienie na listwie podczas kręcenia rozrusznikiem, poniżej pewnej granicy wtryskiwacze nie będą w ogóle wysterowywane. Przy niskim ciśnieniu sprężania z rury wydechowej powinien wydobywać się biały dym niespalonego paliwa.
  • #10 20981572
    noszczyk24
    Ocena: 67
    Nie zauważyłem jakiegoś specjalnego dymu podczas kręcenia czy po odpaleniu, ale zajrzę do tego kolektora. A wartości z przepływomierza mam sprawdzać w jakich warunkach? Obciążenie? bieg jałowy? Poza tym jeśli ciśnienie sprężania było by niskie nie miał by problemów z zapalaniem również gdy silnik jest rozgrzany? Wtedy pali na obrót wału
  • #11 20981975
    BANANvanDYK
    Ocena: 2553
    Przy niskim ciśnieniu sprężania bez problemu będzie odpalał na ciepło (wyższa temperatura sprężonego powietrza).
    Sprawdź wskazania przepływomierza na biegu jałowym (w miarę możliwości przy zamkniętym EGR) oraz podczas jazdy przy pełnej mocy silnika (o ile pamiętam ten silnik ma płaską kreskę mocy od 2000–3500 RPM).
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Ducato 2007r. z silnikiem MJ 120KM, który nie pali na zimno, ale odpala po użyciu plaka. Po odpaleniu ciśnienie na listwie wynosi 320-330 bar, jednak brak mocy i korekty wtrysku wynoszą 0,00. Po zdiagnozowaniu stwierdzono, że nie grzeją świece żarowe, co może być przyczyną problemów z rozruchem. Użytkownik podejrzewa, że przekaźnik świec działa tylko z poziomu komputera. Dodatkowo, brak dymu podczas rozruchu sugeruje, że ciśnienie sprężania może być w normie, ale możliwe jest zatykanie dolotu powietrza lub problemy z rozrządem. Wskazano na konieczność sprawdzenia przepływomierza oraz ciśnienia sprężania.
