Mazda CX-5 2018: Wszystkie usterki po podpięciu 12V na linię CAN
zbiglok 22 Lut 2024 19:46 2886 19
  • #1 20973962
    zbiglok
    Poziom 3  
    Podczas wymiany lampy przód w mazda cx5 2018r prawdopodobnie podpiąłem napięcie na linie CAN .
    Wtyczka silniczka do regulacji wysokości świateł była inna niż w moim samochodzie , kombinowałem więc na własną rękę z kabelkami . Po włączeniu zapłonu, włączyły się wszystkie możliwe usterki .
    Nie wszystkie jednak z wymienionych błędów są prawdą , np. usterka systemu bez kluczykowego występuje, ale kluczyk działa normalnie , usterka silnika - ale silnik pracuje i pojazd jeździ normalnie .
    Nie wiem jak jest z innymi modułami np. ABS itp. Na pewno nie działa wspomaganie kierownicy .
    Co ciekawe stan kilometrów wykasował się do zera , ale to i tak mała pociech.
    W serwisie - to sami wiecie ciężko nawet o diagnozę. Dowiedziałem się tylko , że cała lewa strona wywala błędy.
    Jak się zapytałem czy mechanik je skasował, to odpowiedziano , że nie.
    I że wg. niego błędy powrócą powrócą.
    Co powinienem teraz zrobić, co sprawdzić i ew. wymienić ?
    Zostawiłem auto na serwisie Mazda żeby zdiagnozowali i podali co jest faktycznie zepsute ?
    Do tej pory nie mam żadnych wiadomości.
    Z tego co sam - bez przyrządów mogłem ustalić, to silnik pracuje normalnie pomimo, że wstępuje błąd silnika - dojechałem przecież do serwisu bez problemu - oprócz wspomagania kierownicy, które na pewno nie działa .
    Występuje też usterka systemu bez kluczykowego , a samochód otwiera się normalnie i zamyka też.
    Silnik odpala, a przecież tu nie ma gdzie włożyć kluczyka, stąd wniosek mam , że niektóre błędy są jakby wyłącznie "systemowe" .
    Klapa bagażnika nie chce się otworzyć normalnie (jest automatyczna) , ale natychmiast po odpaleniu silnika i przyciśnięciu przycisku w kabinie otworzy się , podobnie z zamykaniem jej .
    Innych podzespołów nie mam jak sprawdzić samodzielnie , wiec nie mogę tu nic powiedzieć .
    Intuicyjnie myśląc problemu szukałbym wpierw w komputerze , ale skoro silnik działa normalnie to chyba nie jest ten element .
    Poprawiłem pisownię
    Mod.[CameR]
  • #3 20975063
    zbiglok
    Poziom 3  
    Wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei i sprawdzałem optycznie, jeden 7,5 W był przepalony, więc go wymieniłem, ale to nie pomogło. Podejrzewam, że może to być jakiś przekaźnik, nie wiem jednak który i gdzie go szukać. Pytam o radę zgodnie z Waszym doświadczeniem, bo obawiam się, że serwis pójdzie w myśl zysku i po najmniejszej linii oporu i odpowie, że wszystkie wymienione na liście błędów podzespoły są zepsute...
  • #5 20975144
    zbiglok
    Poziom 3  
    CameR napisał:
    Bezpieczniki należy mierzyć a nie oglądać
    Święta racja ..
    Niestety obecnie nie mam dostępu do samochodu i nic nie zmierzę , ale interesujące jest swoją drogą co (oprócz bezpieczników) ,gdzie i jak powinienem mierzyć? Chciałbym przygotować się na możliwość ewentualnego sprawdzenia prawdomówności serwisanta , bo ten powiedział mi np . że lampy nie wolno wymieniać samodzielnie i że w razie wymiany lampy (w całości) trzeba podłączyć samochód do komputera . Wygląda mi to na ściemę .
  • #6 20975201
    leonov
    Ocena: 2246
    Bo zależy do lampy, być może trzeba zrobić adaptację nowej. Jest tak z nowymi autami i ich komponentami, po wymianie konieczna jest adaptacja nowej części. Na początek, trzeba by skasować błędy i sprawdzić które powrócą.
  • #7 20975277
    zbiglok
    Poziom 3  
    Na czym polega taka adaptacja i czy można ją przeprowadzić samodzielnie przy zastosowaniu dostępnych na rynku adapterów?
    Swoją drogą to powinni o takich "drobnostkach" wspominać w reklamach, a tak to stajesz się dojną krową serwisu. Trzeba powiedzieć, że nowa lampa w serwisie kosztuje 1700€
  • #8 20975384
    kakibara
    Ocena: 1283
    Egr w jednym aucie trzeba wprowadzić w innym nie. Dlatego producent nie informuje o tym użytkownika aby powrócił do serwisu na naprawę. Opisales usterkę co wyswietlil Ci komputer między zegarami.
    Ale nie napisałaś dlaczego to robiłaś bo według mnie tu może leżeć szczegół np. Po wypadku lub innego powodu zapragneles zmienić lampy. Są matryce ledy skrętne i w pierwszej kolejności lepiej powiadom serwis co zaszło bo gdy mają Ci zrobić auto i zmienić nie daj Boże wiazke od przodu do tyłu to lekko poplyniesz finansowo. Jeżeli to Ameryka na Europę też sa inne wiązki.
    Lampy wymagają przy zmianie modułu i programach. Pozdrawiam.
  • #9 20975403
    ociz
    Ocena: 3486
    Szyna CAN zazwyczaj odporna jest na jakiekolwiek zwarcia, więc nie sądzę żeby coś się w ten sposób uszkodziło.
  • #10 20975426
    zbiglok
    Poziom 3  
    robiłem bo światełka do jazdy dziennej (taka listwa LED) w tej lampie przestały działać. U mnie jest oświetlenie matrycowe, zapewne skrętne.
    Wygooglowałem, że przy pomocy MaxiEcu można przeprowadzić taką adaptację, ale to konkretnie urządzenie jest do pojazdów do 2017, a ja potrzebuję od 2018 r... może jakieś podpowiedzi?
    Poza tym nie mogę mieć pewności, że do puszczenia napięcia na szynę CAN w ogóle doszło / jakieś tam pojęcie o elektryce mam. Podejrzewam jednak, że mogło dojść do zwarcia na nieosłoniętych kablach...
  • #11 20977651
    zbiglok
    Poziom 3  
    Po analizie różnych źródeł wynika mi, że mój problem może polegać na wykasowaniu odpowiednich danych, które związane są z adaptacją podzespołów w samochodzie.
    Jak sądzicie według Waszego doświadczenia, czy jest to możliwe?
    >>20975426
    Tu jest ciekawy artykuł na temat adaptacji nowych podzespołów.
    https://www.auto-swiat.pl/dobry-warsztat/pora...wosci-zarezerwowanych-do-niedawna-dla/jefqgfk
    Wynika z niego, że bez urządzenia diagnostycznego to nawet klocków hamulcowych nie wymienisz.
    Zastanawiam się nad zakupem takiego urządzenia... może jakieś podpowiedzi?
    Co powiecie np. o tym:
    2024 Autel MaxiCOM MK808S PROFI
    A tu jest bardzo przydatny instruktarz w kwestii urządzeń diagnostycznych:
    https://youtu.be/InNyhtpz_T8?si=nHYP_gb-dAOa1T-J
  • #12 20984238
    zbiglok
    Poziom 3  
    >>20973962
    Ciąg dalszy moich zmagań:
    Odebrałem auto z serwisu Mazda. Powiedzieli, że muszę kupić reflektor za 1700€ + robocizna, nie chcieli nawet podać kodów błędów, chociaż zapłaciłem za odczytanie ich. Oddałem więc pojazd do prywatnego zakładu, aby tam zdiagnozowali, gdzie leży problem pojawiających się błędów. Byli bardzo mili i wydawało się, że mogą tam być pomocni. Niestety, kiedy tylko mechanik zadzwonił gdzieś wyżej, do jakiejś obsługi, skąd mają instrument diagnostyczny (jak się domyślam), to zmieniło się jego usposobienie i zakomunikował, że muszę sobie kupić nowy reflektor. Powiedziałem więc, aby spróbował odłączyć ten, który jest w aucie i w takich okolicznościach, żeby postawił diagnozę, co jest zepsute - odpowiedział, że tak się nie da. Ale pocieszające jest przynajmniej to, że dał mi wydruk błędów...:
    OBD
    Spoiler:
    OBD 6 Fehler
    Fehlercode: U0121
    CAN-Bus/Verbindung zu ABS/Traktionskontrolle
    Kommunikation/Signal unplausibel.
    Fehlercode: U0121
    Fehlercode; U0121
    Fehlercode: U0121
    Kommunikation/ Signal unplausibel
    Fehlercode; U0121
    Fehlercode: U0121
    Kommunikation/Signal unplausibel,
    Motor
    Benzin CAN
    3 Fehler
    Fehlercode: U0121-00
    CAN-Verbindung vom ABS-Steuergerät
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U0131-00
    CAN-Bus/Verbindung zu Servolenkungssteuergerät
    Hella Gutmann Solutions GmbH
    keine Kommunikation
    Fehlercode; U0151-00
    CAN-Bus-Verbindung zu Airbagsteuergerät
    keine Kommunikation
    Motor
    SSU= Start/Stopp-Einheit
    2 Fehler
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U0151-00
    keine Kommunikation
    ABS
    EPB = elektromechanische Feststellbremse 2 Fehler
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Klimaanlage EATC=Klimatisierungsautomatik
    1 Fehler
    Fehlercode: U0423-68
    CAN-Bus-Verbindung zu Kombiinstrument
    Kommunikation gestört.
    Komfort
    CMU = Bordnetzsteuergerät
    2 Fehler
    keine Kommunikation
    CAN-Bus Verbindung zu Airbagsteuergerät
    keine Kommunikation
    Komfort
    R_BCM =hinteres Zentralsteuergerät
    1 Fehler
    Fehlercode: B1207-86
    Crash-Eingang-Stromkreis(e)
    Signal Sicherheitsleitung fehlerhaft.
    Komfort
    F_BCM= vorderes Zentralsteuergerät
    3 Fehler
    keine Kommunikation
    CAN-Bus-Verbindung zu Airbagsteuergerat
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U2005-68
    Geschwindigkeitswarnung
    Funktion fehlerhaft.
    Komfort
    IC = Kombiinstrument
    5 Fehler
    Fehlercode: U3003-16
    Bateriespanung
    auBerhalb Sollwert
    keine Kommunikation
    (AN-Bus/Verbindung zu Servolenkungssteuergerät
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U2005-86
    Geschwindigleitswarnung
    Komfort
    PSM = Einparkhilfe 2 Fehler
    Fehlercode: U0121-82
    keine Kommunikation
    Komfort
    FSC = Frontkamera
    5 Fehler
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Fehlercode: UO483-68
    CAN-Kommunikation mit Frontbeleuchtungs-Steuergerät
    Ungültige Daten empfangen.
    Fehlercode: C0063-28
    Gierratensensor
    Signal fehlerhaft.
    Komfort
    SBS/MRCC = Notbremsassistent/aktive
    Geschwindigkeitsregelung
    6 Fehler
    Fehlercode: C1105-62
    Bremslicht
    Stromkreis fehlerhaft.
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U0301-09
    CAN-Bus-Verbindung zu Antriebsstrang-Steuergerät
    Software fehlerhaft.
    Fehlercode: U0316-09
    CAN-Verbindung vom Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
    Komfort
    AFS = Kurvenlicht
    8 Fehler
    Fehlercode: B1437-86
    scheinwerfer-Höhenverstellung links
    Fehlercode; B1439-86
    Scheinwerfer-Schwenkstellantrieb rechts
    Fehlercode: B1437-87
    Scheinwerfer-Höhenverstellung links
    Fehlercode: B1439-87
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Fehlercode: U053B-68
    Bldverarbatitungsmodul A
    Komfort
    VMC Kameramonitor
    3Fehler
    Fehlercode: U0533-81
    Verbindung zu Steuergerät Seitenhinderniserkennung links
    Fehlercode: U0420-82
    CAN-Bus-Verbindung zu Servolenkungssteuergerät
    Fehlercode: U0401-00
    CAN-Bus-Verbindung zu Motorsteuergerät
    Ungültige Daten empfangen,
    Komfort
    BSML Spurwechselassistent links
    1 Fehler
    Fehlercode: U0401-68
    Komfort
    Gleichspannungswandler
    1
    Fehler
    keine Kommunikation
    Getriebe
    TCM = Automatikgetriebe
    2 Fehler
    keine Kommunikation
    keine Kommunikation
    Getriebe
    Verteilergetriebe CAN
    1
    Fehler
    keine Kommunikation
    moze ktos pomoc ?
  • #13 20984262
    leonov
    Ocena: 2246
    Skoro, mieli podłączony tester diagnostyczny, to dlaczego nie skasowali tych błędów ? Trzeba je skasować i zobaczyć, które wrócą po czasie.
  • #14 20984265
    zbiglok
    Poziom 3  
    Bo to chyba jakaś niemiecka mafia
    sam próbowałem skasować wszystko przez odłączenie akumulatora, ale to nic nie daje ...
  • #15 20984287
    leonov
    Ocena: 2246
    Trzeba podłączyć interfejs, odłączanie akumulatora nic nie da. Nie masz nikogo, kto ma jakiś interfejs ? Na początek może wystarczy Obd Link MX+ http://obd-link.pl/obdlink-mxplus
  • #16 20984313
    zbiglok
    Poziom 3  
    Kupię chyba FoxFlash Super Strong ECU TCU Clone, bo on zdaje się dawać więcej możliwości, a cena i tak będzie niższa od nowego reflektora. Poza tym nie mam wyjścia, bo te miejscowe cule mi nie pomogą, oni chcą jedynie zainkasować za nowy reflektor, który nawiasem mówiąc już naprawiłem, świecą się wszystkie elementy trzeba było wymienić moduł zasilający LEDy. Nie wiem tylko, czy ten FoxFlash będzie na pewno odpowiedni do mojego samochodu?
    >>20984238
    a oto co m.in na temat owých bledow sadi chat.gpt :
    Sprawdzenie modułów sterujących: Skoncentruj się na modułach sterujących, które generują najwięcej błędów lub które są kluczowe dla komunikacji CAN-Bus. W przypadku Twojej Mazdy CX-5 2018, moduły ABS, klimatyzacji, kamer monitorujących, czy moduły komfortu mogą być pierwszymi do sprawdzenia.
    Diagnoza komunikacji CAN-Bus: Jeśli nie wykryto fizycznych uszkodzeń, należy przejść do diagnozy samej komunikacji CAN-Bus. Można to zrobić za pomocą narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają monitorowanie komunikacji na linii CAN-Bus oraz identyfikację ewentualnych problemów.
    Odtworzenie ustawień i konfiguracji: Jeśli podejrzewasz, że utrata danych konfiguracyjnych była przyczyną błędów, konieczne będzie odtworzenie tych ustawień. Niektóre moduły sterujące mogą wymagać ponownej konfiguracji lub adaptacji, aby działały poprawnie.
  • #17 20995661
    zbiglok
    Poziom 3  
    Nareszcie mam odpowiedni interfejs, teraz mam trochę więcej przydatnych danych. Zrobiłem odczyt danych na żywo ze wszystkich modułów. Najbardziej zastanawiające jest napięcie wyjściowe przetwornika DCDC, oto foto: https://photos.app.goo.gl/4vgkFCmpJGaGfyxz6
    Było też coś o kącie obrotu kierownicy: https://photos.app.goo.gl/qEXugRuhGGn4NKgZ6
    I utrata łączności z modułem A STERUJĄCYM UKŁADEM WSPOMAGANIA KIEROWNICY: https://photos.app.goo.gl/1owKxS373HNoz3in6
    może jakieś podpowiedzi co z tym zrobić, gdzie jest ten przetwornik DCDC?
    Mam jeszcze takie zestawienie błędów, warto przewinąć na dół bo tam jest bardziej profesjonalnie opisane:
    http://aitus.golo365.com/Home/Report/reportDe...48coG54tZLroG70/report_type/X/timezone/0/l/pl
  • #18 20995715
    leonov
    Ocena: 2246
    Na początek usuń błędy, po jakimś czasie, kolejny odczyt i zobacz które błędy wrócą.
  • #20 21507993
    predkiprzemek
    Witam, udało się rozwiązać problem?
✨ W trakcie wymiany przedniej lampy w Mazda CX-5 2018 doszło prawdopodobnie do podpięcia napięcia 12V na linię CAN, co spowodowało pojawienie się licznych błędów systemowych, m.in. dotyczących systemu bezkluczykowego, silnika, ABS oraz wspomagania kierownicy, które faktycznie nie działają. Stan licznika kilometrów został zresetowany do zera. W serwisie stwierdzono błędy dotyczące lewej strony pojazdu, ale nie usunięto ich, a diagnoza była ograniczona do sugestii wymiany reflektora za wysoką kwotę. Próby samodzielnej wymiany bezpieczników i ich wizualnej kontroli nie przyniosły efektu, zalecane jest jednak pomiar bezpieczników oraz diagnostyka modułów sterujących i komunikacji CAN-Bus za pomocą odpowiednich interfejsów diagnostycznych. Konieczna może być adaptacja nowych podzespołów, która w nowoczesnych pojazdach wymaga specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Użytkownik rozważa zakup urządzenia diagnostycznego Autel MaxiCOM MK808S PROFI lub FoxFlash Super Strong ECU TCU Clone, aby samodzielnie diagnozować i kasować błędy. Odczyty z interfejsu wskazują na problemy z napięciem wyjściowym przetwornika DCDC oraz utratę łączności z modułem wspomagania kierownicy. Usuwanie błędów jest możliwe, ale powracają, co sugeruje uszkodzenie lub konieczność wymiany przetwornicy DCDC lub innych modułów. Zalecane jest dalsze monitorowanie błędów po ich skasowaniu oraz dokładna diagnostyka elektryczna i komunikacyjna CAN-Bus w celu identyfikacji uszkodzonych elementów i prawidłowej adaptacji nowych komponentów.
