Witam wszystkich forumowiczów,
przeczytałem wiele wątków na temat awaryjnego zasilania kominka z płaszczem wodnym czy innych systemów c.o. i miałbym parę pytań.
Najpierw parę danych odnośnie mojego systemu w trzech grupach:
1 grupa podstawowa
- kominek z płaszczem wodnym
- sterowniki Tech ST-392 z PID (pobór mocy według producenta 4W)
- dwie pompy cyrkulacyjne (do bufora i do zbiornika cwu) Wilo Yonos Pico Plus 25/1-4, Imax 0,26A, 4-20W
2 grupa c.o.
- listwa sterująca Tech L-5s (poboru mocy niestety nie znalazłem)
- 8 siłowników (pobór mocy 2 albo 3W każdy - nie jestem pewny który model mam zamontowany)
- pompa cyrkulacyjna Wilo jak wyżej
- pompa cyrkulacyjna Wilo Yonos Pico Plus 25/1-6, Imax 0,44A, 4-40W
3 grupa hydrofor
- sterownik Switchmatic 2 Tropic (pobór mocy?)
- pompa głębinowa Hydro-Vacuum GTB 1.20, moc 0,55kW
Jeśli dobrze zrozumiałem wcześniejsze wnioski, stosując przetwornicę musiałbym ją sam włączyć i akumulator samemu ładować. Stosując UPS, wszystko idzie automatycznie.
Chciałbym przede wszystkim zabezpieczyć kominek przed przegrzaniem na wypadku braku prądu.
W tym wypadku wystarczyłoby zasilanie awaryjne dla 1-szej grupy na 44W. W sumie to nie jest dużo dlatego zastanawiam się nad utrzymaniem całego systemu grzewczego. Potrzebowałbym wtedy zasilanie dla grupy 1+2, czyli około 130-135W (podejrzewam, że listwa sterująca nie będzie potrzebowała więcej jak parę wat).
Jaki UPS/przetwornicę byście polecali. Wszystko musiałoby funkcjonować automatycznie. Jaki duży musiałby być akumulator żeby utrzymać wszystko np. 2 albo 4 godziny.
Czy np. Volt Sinus Pro 500e (moc ciągła 350W) nie będzie w sumie za dużo? Mniejszego nie znalazłem. Czy polecacie produkty tej firmy. Znalazłam trochę krytyki jeśli chodzi o obsługę klienta w razie awarii urządzenia. Może jakieś inne propozycje?
Teraz trochę co do 3-ciej grupy. Podstawowym zabezpieczeniem kominka jest oczywiście zawór ciśnieniowy (jeśli się nie mylę co do nazwy), którego zadaniem jest schłodzenie kominka jakby temperatura wzrosła do bodajże 95°C. Tylko jak wcześniej wspomniałem nie ma u mnie wodociągu, mam studnię głębinową. Czyli nie ma prądu - nie ma wody. Wcześniej wymienione zasilanie awaryjne nie da mi 100% zabezpieczenia. Ale w rzeczywistości co by musiało się stać żeby kominek się przegrzał - awaria pompy cyrkulacyjnej do bufora (akurat jak nie ma prądu?) albo ewentualnie nieuwaga przy obsłudze (nie wiem czy to jest wogóle możliwe, przy 70°C kominek przychodzi na nadzór i zamyka przepustownicę). Pomimo tego jaką moc musiałby mieć UPS żeby zasilić także hydrofor z pompą głębinową. Czy np. 800W mocy ciągłej by w tym wypadku wystarczyło. Podejrzewam że nie, ze względu na wyższy pobór prądu przy starcie pompy.
Trochę dużo tego tekstu wyszło...
Mam nadzieję że mi ktoś poradzi jaki sprzęt dobrać.
1 grupa podstawowa
2 grupa c.o.
3 grupa hydrofor
