Jak odwrócić kierunek obrotów w silniku jednofazowym? [Zdjęcie]
karol2505 27 Lut 2024 17:12 750 14
  • #1 20981207
    karol2505
    Ocena: 80
    Witam chciałem się dowiedzieć czy mogę w silniku jednofazowym zmienić kierunek obrotów załączam zdjęcie proszę o podpowiedzi
    • Jak odwrócić kierunek obrotów w silniku jednofazowym? [Zdjęcie] IMG_20240227_170715955_MFNR.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak odwrócić kierunek obrotów w silniku jednofazowym? [Zdjęcie] IMG_20240227_170626755_MFNR.jpg (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20981219
    stanislaw1954
    Ocena: 4665
    Sam schemacik silnika nic nie da. Oczywiście, możesz zmienić kierunek obrotów, ale ...
    Ze silnika muszą być wyprowadzone początki i końce uzwojeń tak roboczego, jak i rozruchowego. Ze schematu wynika, że są wyprowadzone tylko trzy przewody, a więc nic z tego nie będzie.
  • #3 20981233
    karol2505
    Ocena: 80
    Z silnika jest wyprowadzone cztery przewody. Jeden nie jest oznaczony
    • Jak odwrócić kierunek obrotów w silniku jednofazowym? [Zdjęcie] Screenshot_20240227-172403.png (525.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20981237
    karol2505
    Ocena: 80
    Kolory przewodów
    Czerwony
    Brązowy
    Czarny
    Żółty
  • #5 20981245
    stanislaw1954
    Ocena: 4665
    Ten żółty podejrzewam, że jest podłączony do obudowy, czyli ochronny, ale bez sprawdzenia miernikiem, to tylko mój domysł.
  • #6 20981247
    karol2505
    Ocena: 80
    Czyli nie da rady tu zmienić obrotów
  • #7 20981250
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1619
    karol2505 napisał:
    Kolory przewodów
    Czerwony
    Brązowy
    Czarny
    Żółty
    Żółty jest prawdopodobnie podłączony do obudowy silnika - proszę to sprawdzić.
    Zmiana obrotów jest możliwa tylko po ingerencji w połączenia uzwojeń - zadanie nie dla amatora.
  • #8 20981255
    karol2505
    Ocena: 80
    Za raz sprawdzę i dam znać
    Tak więc żółty jest połączony z obudową a na innych przewodach nie ma po prostu przejścia
    Nie ma przejścia pomiędzy czarnym czerwonym brązowym czarnym
    Jak sprawdziłem nie m wyprowadzenia uzwojenia na żadnym przewodzie nie przejścia
  • #9 20981457
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1945
    Przewód czarny prowadzi do termika wewnątrz uzwojeń, albo uszkodzony ten termik, albo uzwojenie.
    Co do zmiany kierunku wirowania, to najprostsza metoda, obrócenie stojana w obudowie, ale pod warunkiem, że mechanicznie będzie on odwrotnie pasował.
  • #10 20982885
    karol2505
    Ocena: 80
    Jakby była taka możliwość to już dawno bym tak zrobił, ale udało się zmienić obroty, może komuś się przyda wystarczyło zamienić przewody wychodzące z silnika (czerwony i brązowy) miejscami.
    Takiej informacji uzyskałem od producenta silnika
    • Jak odwrócić kierunek obrotów w silniku jednofazowym? [Zdjęcie] Bez tytułu.png (39.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20982970
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Zamieniłeś czerwony z brązowym, nastąpiła zmiana kierunku -ok.
    Ale czy długo silnik będzie działał ?
    Czy ma taką samą moc ?
  • #12 20982978
    karol2505
    Ocena: 80
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Jak wyżej pisałem taka odpowiedź. Uzyskałem od producenta silnika ale do pytam jeszcze, ale jak by było coś nie tak to chyba by napisali
  • #13 20982982
    sp3ots
    Ocena: 674
    Czy oba uzwojenia są takie same ?
    Ilość zwojów, średnica drutu ?
    Tego nie wiesz, nawet nie sprawdziłeś oporności uzwojeń, nie pokazałeś uzwojeń.
    Mam wątpliwości bo schemat pokazuje jedno uzwojenie główne i dwa uzwojenia pomocnicze połączone szeregowo, dlaczego producent tak narysował schemat ?
  • #14 20983315
    karol2505
    Ocena: 80
    Nie mam pojęcia czemu tak jest schemat, ale brak gdzie produkują silniki taką informację uzyskałem Że jednak można zmienić obroty ale jutro do pytam co z żywotnością silnika. Oraz mocą
  • #15 20985076
    karol2505
    Ocena: 80
    Witam uzyskałem informacje od producenta silnika że zmianą kierunku obrotów nie wpływa na moc oraz żywotność silnika
    Jeszcze dodam że silnik u mnie pracował jakieś 4/5 godzinny nic się nie stało (nie spalił się)
✨ Użytkownik pyta o możliwość zmiany kierunku obrotów w silniku jednofazowym. Odpowiedzi wskazują, że zmiana jest możliwa, ale wymaga odpowiednich połączeń uzwojeń. Użytkownik potwierdza, że silnik ma cztery przewody, z czego jeden (żółty) jest prawdopodobnie uziemiony. Po sprawdzeniu, okazało się, że nie ma przejścia między przewodami roboczymi. Ostatecznie, zmiana kierunku obrotów została osiągnięta przez zamianę miejscami przewodów czerwonego i brązowego, co potwierdził producent silnika. Użytkownik nie zauważył negatywnego wpływu na moc ani żywotność silnika po tej modyfikacji.
