Ocena połączenia do szyny zbiorczej z użyciem tulejek oczkowych
123Lukasz321 29 Lut 2024 12:51 753 12
  • #1 20984087
    123Lukasz321
    Prosiłbym o ocenę kolegów poprawności połączenia do szyny i poprawności zastosowania tulejek oczkowch z odpowiedniego materiału przy szynie zbiorczej. Przewód jest miedziany, końce przewodu ozn. czerwona, niebieska i żółtozielona taśma.
    stomat
    Ocena: 1955
    Dałeś podkładki Al-Cu?
  • #3 20984199
    123Lukasz321
    To nie moja robota, ciekawości pytam co tu jest złe i dlaczego
    krzychol66
    Ocena: 120
    Złe jest połączenie tulejek miedzianych z szyną aluminiową. Należy spodziewać się pojawienia się ogniwa elektrochemicznego i korozji elektrochemicznej zestyku.
    Odseparowanie miedzi od aluminium przy pomocy podkładek Al-Cu powinno być wystarczające dla zapobiegnięcia korozji.
    Swoją drogą: zwitek przewodu LgY żółtozielonego jest aż tak niedostępny, że trzeba się posiłkować taśmą?
    W kwestię rozdziału PEN na PE i N nie wnikam.
  • #5 20984362
    123Lukasz321
    A co ze śrubami i nakrętkami przy takim połączeniu, z czego muszą być wykonane?
    zbich70
    Ocena: 6578
    Śruby - stal cynkowana galwanicznie. To połączenia mechaniczne.
    Ale połączenia elektryczne całkiem poważnie wieją grozą.
    Po pobraniu fotki i maksymalnym powiększeniu, nadal niewiele widać.
    Ale jedyne co się nasuwa, to że wykonawca ingerujący do tej rozdzielnicy raczej nie miał najmniejszego pojęcia w jaki sposób łączy się miedź z aluminium.
    Nie dostrzegam tam żadnego połączenia wykonanego poprawnie.
  • #7 20984405
    123Lukasz321
    Złączki z szyna się nie stykają w sumie ..to też jest chyba niepoprawne
    Powinny dolegac
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Zgodzę się. Śruby to tylko docisk a tu robią zą przewodnik. Materiał śruby jest mało istotny, może być ocynk a na bogato to i nierdzewna. Natomiast kanapka powinna zaczynać się na szynie alu, potem podkładka dwuwarstwowa i miedziane oczko. Powinno się zastosować podkładki sprężyste pod nakrętkę. Jak dla mnie partanina, już samo nasmarkanie taśmy zamiast koszulek. Końcówki z przypadku, jedna to żywa miedź, reszta powlekana. Co to jest podłączone i dlaczego pięć przewodów? W tym złączu jest TN-C i tak należy odejść do punktu docelowego. Pomijam że złącze nie przeglądane i nie konserwowane od lat. Połączenie różowych szyn w prawym dolnym rogu prosi się o awarię.
    PEN po prawej stronie ( wygląda na przychodzący) też nijaki taki. Jak to złącze padnie to kogo nie zabije to mu upali trochę sprzętu. Pomijam już jakieś tam drobne przekroje miedziaków przykręcone śrubką do aluminiowej szyny. Dla mnie to cały ten kaptur ( rozdzielnica okapturzona) do remontu kapitalnego
    zbich70
    Ocena: 6578
    Tak, tylko właściwy przewodnik niebawem utraci zdolność przewodzenia i śruba rozgrzeje się do czerwoności - i też zdolność utraci.
    Ile takich przypadków na forum było zamieszczanych?
    To raczej jedyna słuszna diagnoza.
  • #11 20984805
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 932
    Zdjęcie zniknęło :-( czyżby ktoś zgłosił prawa autorskie ???
  • #12 20984846
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1915
    Autor usunął zdjęcie z postu #1, tak więc dalsza dyskusja nie ma sensu. Zamykam
  • #13 20984849
    123Lukasz321
    Boje się Pegasusow...
    Moderowany przez Łukasz-O:
    Jednym słowem dla zabawy zmarnowałeś prywatny czas kilku osobom.
    Temat stał się bezużyteczny.
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Blokuję możliwość pisania w sekcji elektrycznej.
✨ Dyskusja dotyczy oceny poprawności połączenia przewodów miedzianych z szyną aluminiową przy użyciu tulejek oczkowych. Uczestnicy wskazują na ryzyko korozji elektrochemicznej, które można zminimalizować poprzez zastosowanie podkładek Al-Cu. Zwracają uwagę na konieczność użycia odpowiednich materiałów do połączeń mechanicznych, takich jak śruby stalowe cynkowane galwanicznie oraz na znaczenie prawidłowego dokręcenia złącz. Wskazują również na błędy w wykonaniu, takie jak użycie taśmy zamiast termokoszulek oraz niewłaściwe połączenia, które mogą prowadzić do awarii. Podkreślają, że połączenia elektryczne są kluczowe dla bezpieczeństwa instalacji.
