Witam szanowne grono.
Planuję w domu założyć instalację fotowoltaiczną grid-tie opartą o falownik hybrydowy Anern 10,2 kW z magazynem energii 2xEA Sun LifePo4 100Ah 51,2V oraz panele Trina Vertex S 425W. Panele mają być montowane na dachu skośnym z blachy trapezowej o pochyleniu ok. 25 stopni. Wstępnie myślałem o 2x6 szt. na wschód i zachód spięte równolegle oraz 8 szt. na południe.
Zależy mi na optymalizacji kosztów, żeby instalacja możliwie szybko się zwróciła. Większość tematów mam już ogarnięte, ale pozostało kilka pytań bez jednoznacznej odpowiedzi, dlatego proszę Was o pomoc.
1. Czy ten falownik jest godny polecenia? Ewentualnie jakie inne rozwiązanie było by bardziej optymalne?
2. Na budynku nie ma instalacji odgromowej. Rozumiem, że trzeba będzie założyć i spiąć ją z uziemieniem paneli?
3. Czy 6 paneli będzie wystarczające, żeby MPPT pracowało poprawnie?
4. Czy wschód/zachód spinać przy panelach i ciągnąć 6mm2 do falownika, czy osobno przewodami 4mm2?
5. Długość przewodów między panelami, a inwerterem będzie większa niż 10 m. Z tego co wyczytałem trzeba dać SPD przy panelach i przed falownikiem?
6. Kabel AC miedzy rozdzielnicą główną a falownikiem ma ok 10mb. W rozdzielnicy aktualnie nie ma SPD. Jakie rozłączniki i zabezpieczenia zastosować po stronie DC i AC, żeby było optymalnie i bez zbędnych kosztów?
7. Czy jest się czego obawiać jeśli chodzi o moc bierną?
