Opel Astra J 2016 1.6 115KM: Powrót błędu P2097 mimo wymiany sondy lambda
Pawcio15 09 Mar 2024 20:05 4104 9
  • #1 20997279
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Pacjent Opel Astra J 2016r 1.6 115KM benzyna. Była wymiana sondy lambda za katalizatorem bo zapalił się błąd check engine i błąd P2097 i komputer pokazywał że wartość była cały czas 1.28V. Po wymianie sondy na nową i skasowaniu błędu wartość już skacze od 0.00V do 1V, więc sonda zaczęła działać i wszystko działało aż do dziś tzn 4 dni temu mechanik wymieniał sonde. Dziś zapalił się check engine i błąd to jest ten sam co był P2097. Sonda działa, a błąd dalej się zapala po 50/100KM. Mechanik kompa nie podpinał i ja klem też nie odłączyłem. Co to może być? Zdjęcia w załączniku dla uwagi
    • Opel Astra J 2016 1.6 115KM: Powrót błędu P2097 mimo wymiany sondy lambda IMG_20240309_200241.jpg (205.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Astra J 2016 1.6 115KM: Powrót błędu P2097 mimo wymiany sondy lambda IMG_20240309_200225.jpg (85.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20997372
    djangelo90
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Good evening. Is the second sensor original or universal? more than once it happened to me that with the universal ones after a few km the error would appear again. if the sensor is original, the first sensor probably sends the wrong values to the control unit. you could try changing the first sensor.
  • #3 20998257
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Czujnik jest zamiennikiem firmy Delphi.
  • #4 20998390
  • #5 20998445
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    No diagnozowałem i uszkodzona była sonda za katalizatorem bo wartość utrzymywała się na 1.28V, wymieniłem sonde i teraz skacze od 0.01 do 1V, więc teraz działa ale wyskakuje błąd i tak
  • #6 20998614
    djangelo90
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Have you already reset all the values after changing the probe?
  • #7 20998738
  • #8 20998841
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    >>20998614
    A jak mam je zresetować? Bo nic nie resetowałem. Założył mechanik sonde skasowałem błąd i jeżdżę.
  • #9 20999340
    djangelo90
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    @Pawcio15
    Wszystkie diagnozy mają specjalną funkcję resetowania wartości
  • #10 21051699
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Błąd dalej się zapala po przejechaniu 50-200km. Byłem u mechanika podpieli komputer skasował błąd wziął 50zł powiedział że sondy pracują jest wszystko okej. Zapaliła się poraz kolejny pojechałem do innego mechanika i powiedział że nie ma takiego czegoś jak programowanie sondy i skasował błąd i kolejne 50zł. Czek się zapalił ponownie i nie wiem co już robić, żaden mechanik nie chcę pomóc tylko kase trzepie. Gdzie może leżeć problem?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astra J 2016 1.6 115KM, gdzie po wymianie sondy lambda za katalizatorem błąd P2097 powraca po przejechaniu 50-200 km. Po wymianie sondy, wartości napięcia zmieniają się z 1.28V na 0.00V do 1V, co sugeruje, że nowa sonda działa. Użytkownik nie resetował wartości po wymianie sondy, a mechanicy, do których się udał, nie znaleźli problemu, co prowadzi do frustracji. Wskazano na możliwość uszkodzenia katalizatora oraz potrzebę dokładnej diagnostyki, w tym odczytu z obu sond i MAF.
