Astra H 2008: Różnica głośności między lewym a prawym głośnikiem
pan nielektryk 10 Mar 2024 17:00 777 8
  • #1 20998507
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Czesć, mam problem z głośnikami w Astrze H 2008 5d. Problem jest taki, że lewy przedni głośnik bardzo trzeszczy, więc będę musiał go wymienić. Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ten zepsuty głośnik po lewej gra znacząco głośniej od prawego. W radiu ustawiony balans dźwięku na środek. Jest to niezuważalne w trakcie jazdy, ale po przestawieniu w radiu nalansu na tylko prawy albo tylko lewy to różnica głośności jest zauważalna. Tak ma być? Czy możliwe, że jest to spowodowane tym uszkodzonym lewym głośnikiem? Dzięki za pomoc.
  • #2 20998587
    olaf x
    Ocena: 358
    Bardzo prawdopodobne że cewka lewego głośnika przegrzana rozsypała się i zwarła się część uzwojenia, wtedy głośnik zamiast np 4Ω ma 3 i wzmacniacz wydziela więcej mocy na mniejszej oporności. Można to sprawdzić zamieniając głośniki miejscami, ale najlepiej wymienić na nowy ten trzeszczący bo i tak trzeba to zrobić. Wtedy dopiero zweryfikujesz głośności w kanałach.
  • #3 20998760
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    No to kupię głośnik, oryginalny używany bo wolałbym nie ruszać drugich drzwi, a raczej nie ma sensu mieszać różnymi głośnikami
  • #4 21002763
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Głośnik wymieniony. Problem usunięty lecz prawy głośnik dalej gra ciszej.
  • #5 21002877
    olaf x
    Ocena: 358
    Głośniki oba oryginalne? Jest możliwość że np. prawy został kiedyś wymieniony przez poprzedniego właściciela na niewłaściwy, czy tez auto od początku u ciebie. Wypadałoby zamienić głośniki miejscami w kanałach i się przekonać czy problem się przeniesie czy zostanie w tym samym kanale. Oczywiście bez wyjmowania z drzwi głośników. Wtedy będzie wiadomo czy to problem głośników czy samego radia.
  • #6 21004030
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Nie mam pojęcia czy w prawych drzwiach jest oryginalny, jak zamienić je kanałami? Wtyczka do radia nie jest demontowalna zbytnio
  • #7 21006263
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Podglądnąłem przez osłonę głośnika w drzwiach i moim oczom ukazała się... dziura w membranie... Także zagadka braku basu rozwiązana
  • #9 21011019
    pan nielektryk
    Ocena: 30
    Drugi głośnik również wymieniony. Teraz to gra ładnie. A mam takie pytanie, co się musiało stać że głośnik miał rozerwaną membranę?
✨ Użytkownik zgłosił problem z głośnikami w Astrze H 2008, gdzie lewy głośnik trzeszczy i gra głośniej od prawego, mimo ustawienia balansu na środek. Odpowiedzi sugerują, że uszkodzenie cewki lewego głośnika może powodować niższą oporność, co skutkuje większą mocą z wzmacniacza. Po wymianie głośnika problem z trzeszczeniem został rozwiązany, jednak prawy głośnik nadal gra ciszej. Użytkownik został poinformowany o możliwości wymiany głośników miejscami, aby zdiagnozować, czy problem leży w głośnikach czy w radiu. Ostatecznie odkryto, że w prawym głośniku była dziura w membranie, co wyjaśniło brak basu. Po wymianie obu głośników dźwięk poprawił się.
