[Rozwiązano] Brak dźwięku z prawej strony w Astra G, radio Car400 - jak sprawdzić głośniki?
elektronikq 19 Lip 2018 17:05 7857 20
  • #1 17338480
    elektronikq
    Ocena: 614
    Radio oryginalne car400. Nagle przestała grać prawa strona. Czy ktoś ma rozpiskę tej kostki w oplu? Chciałbym sprawdzić czy głośniki sa sprawne i przewody zasilające głośniki też. Czy głośnik moge sprawdzić omomierzem? Jak będzie ok kilku omów to będą ok?
    Czy głośniki w astrze sa połączone szeregowo? Tzn prawa strona przód tył i lewa strona przód tył.
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    miernik (multimetr) ustawić na "przejście" i sprawdzić trzeba przejście na przewodach głośnikowych czyli trzeba dobrać się do kostki w radiu i przy głośnikach będących w zainteresowaniu
    ale na początek sprawdził bym przelotki pomiędzy drzwiami a nadwoziem
    Brak dźwięku z prawej strony w Astra G, radio Car400 - jak sprawdzić głośniki?Brak dźwięku z prawej strony w Astra G, radio Car400 - jak sprawdzić głośniki?
  • #3 17339116
    elektronikq
    Ocena: 614
    Nie gra mi lewy tył i prawy przód i tył. Chciałem z przodu chciałbym się dostać do silnika ale zabudowane to jak nie wiem...
    Odkręciłem dwie śruby od dołu i co dalej? Mówię o prawym przednim.
  • #5 17346607
    elektronikq
    Ocena: 614
    Witam. Zdemontowałem głośnik ten duży od pasażera z przodu. Stan wizualny bardzo ładny. Pomierzyłem oporność głośnika tak ok 2,3Ω.
    Jak radio było włączone to napięcie na głośniku było ok 0,033V jak radio zostało wyłączone to spadło do 0V. Wraz z podgłaszaniem napięcie się nie zmieniało.
    Sprawdzałem wszystkie gumy łączące drzwi z nadwoziem, są pęknięcia ale przerwań przewodów nie ma. Pęknięcia zaizolowałem.
    Wyciągnałem radio i chciałbym sprawdzić przejście kostka - przedni, prawy głośnik pasażera. Tylko że te schematy nijak się nie mają do tej kostki:
    Na razie nie mam klucza żeby wyjąc tą szufladę więc czy ktoś ma rozpiskę pinów tej kostki?
    Moim zdaniem winne jest radio. Nie gra 6 z 8 głośników. I też chciałbym sprawdzić radio na sucho: Czy ktoś ma rozpiskę dla Philips CAR 400?
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    To masz klasyczne kostki ISO
    yogi009
    Ocena: 2658
    Weź jakiś głośnik 8Ω (tylko nie taki zupełnie mikry) i po kolei wepnij się w pin'y głośnikowe kostki ISO. Oczywiście radio na małej głośności. Wyeliminujesz ew. błędy samego radioodbiornika. Jeśli wszystko zagra poprawnie, zacznij oglądać instalację.
  • #8 17347015
    elektronikq
    Ocena: 614
    Normalna kostka ISO:D
    coś takiego:
    Kostka ISO widzę ma dwa poziomy. A ten jeden na górze szereg pinów(nad bezpiecznikiem) to od pilota od kierownicy?
  • #9 17347156
    yogi009
    Ocena: 2658
    Na lenistwo nie ma rady, jak ktoś ma takiego googla, to naprawdę nic nie można zrobić...
    https://www.google.pl/search?q=raDIO+samochod...cAhUiDJoKHWKMBzsQsAR6BAgAEAE&biw=1385&bih=779
  • #10 17347190
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    A tak od początku - BALANCE i FADER sprawdzone?
  • #11 17347228
    elektronikq
    Ocena: 614
    balance sprawdzony, niskie i wysokie tony też.
    Jak wezmę balance na prawo to gra z tyłu 1 mały głośnik w drzwiach (koło klamki) natomiast jak w lewo to mam 1 duży głośnik od kierowcy.
    Wysoki i niskie tony mogę regulować tymi pokrętłami.
  • #12 17347231
    yogi009
    Ocena: 2658
    Też mi to przeszło przez głowę, ale nie podejrzewałem Autora aż o taką ignorancję tematu.
  • #13 17347232
    elektronikq
    Ocena: 614
    to przecież wrzuciłem taki sam schemat. Tylko jak kolega spojrzy na zdjęcie gniazda radia to gniazdo ma 3 poziomy a ISO ma 2.
    Czy te piny nad ISO w moim radiu są od pilota od kierownicy?
    Napięcie pod stacyjkę jest po to aby uruchomić radio ze stacyjką i zgasić jak się wyłączy? Ale bez tego też powinno działać?
  • #14 17347350
    yogi009
    Ocena: 2658
    Jak sobie poczytasz zupełne podstawy, dowiesz się, że jest sobie przewód żółty i czerwony, jeden zasila całe radio i po wyłączeniu stacyjki generalnie wyłącza zasilanie radia, drugi cały czas podaje napięcie do pamięci radia (pamięć stacji, ustawień, itd.).
    Co do rozkodowania kostki ISO, ręce opadają. Zwykły miernik, znajdź pin'y z napięciem, masę, głośniki też można sobie namierzyć. Prosta robota, a czasem sporo wyjaśnia, szczególnie jeśli ktoś przed Tobą modyfikował kabelki.
  • #15 17347441
    elektronikq
    Ocena: 614
    yogi dziękuje za pomoc ale wogóle nie czytasz ostatnich postów, wrzuciłem kostkę iso a Ty wyskakujesz z google...
    Z rozkodowaniem kostki nie miałem problemu. Sprawdziłem ciągłość przewodów i jest ok. Więc na 99% radio bo głośnik jakąś miał rezystancję jutro podłącze go pod wzmacniacz.
    Te górne piny są od sterowania pilota i wyświetlacza?
    Radio ze sterowaniem z pilota z kierownicy ma taką kostkę?
  • #16 17354009
    elektronikq
    Ocena: 614
    wg powyższego schematu pod wejścia 1-2, 3-4 podłączałem głośniki i grają. 5-6, 7-8 nie grają. Więc końcówka mocy?
    SWC i SDV to od pilota?
  • #17 17354037
    andrzej20001
    Ocena: 6677
    Sprawdz po prostu te głośniki baterią 1.5V z przewodami. Rynce odpadajom..
  • #18 17360869
    elektronikq
    Ocena: 614
    Dobra będę się wyrażał bardzo jasno. Głośniki w aucie sprawdzone tak jak pisali wcześniej koledzy.
    W kostkę iso wspiąłem omomierz do każdego z 4 kanałów i każdy kanał ma ok 4,1 oma. Potem do każdego kanału podłączyłem bateryjkę i słychać w głośniku jednorazowy brzdęk w każdym kanale. Zakładam że jest ok.
    Jeden głośnik który nie działał wymontowałem i podłączyłem do sprawnego kanału (w moim przedostatnim poście napisałem co działa a co nie)
    i grał czyli przypuszczam, że głośniki są ok.
    Zdobyłem radio car 300 włożyłem i też prawa strona przód i tył w ogóle nie gra. No i konsternacja czy radio już było popsute, czy ja uwaliłem je w swoim aucie. Myślałem że jest zwarcie na którymś z głośników ale zmierzyłem każdy kanał i ma ok 4 omów więc zwarcie w głośnikach odpada.
    Jakby radio nie miało tego kodu to bym to na krótko podłączył i sprawdził.
    Potencjometr od balansu sprawny bo raz gra przód a raz tył, tylko że LEWA strona. Prawa dźwięku brak.
    SWC i SDV pewnie są od pilota w kierownicy bo car 300 nie ma tych pinów i właściciel mówił że u niego w zafirze pilota nie było na kierownicy.
    Niestety nie pamięta czy grała prawa strona czy nie.
    Wsadziłem inne car 300 i głośniki wszystkie grają. Wydaje mi się że lewa strona jest mocniejsza ale to może złudzenie bo wcześniej tylko lewa strona grała.
    Problem leży w car 400. Prawa strona nie gra. Czy ktoś kiedyś miał do czynienia z tymi radiami? czy to końcówka mocy się spaliła?
    Patrzyłem wizualnie dwie końcówki mocy są dobrym stanie. Czy coś innego mogło się stać?
    To że głośniki po lewej grają mocniej niż po prawej nie dawało mi spokoju więc przełożyłem głośniki. Głośnik z prawej strony który grał ciszej przełożyłem na lewą stroną która grała głośno. Niestety ten sam efekt. Czyli głośniki przynajmniej z przodu są sprawne.
    I teraz to w sumie po tych 3 godzinach na słońcu już sam nie wiem. Czy te malutkie głośniki które są powodują to co opisałem?
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    To jest balans tył-przód czyli FADER. Sprawdz balans lewa-prawa czyli BALANCE zwany balansem. Aby tego dokonać pociągnij gałkę głośności nieco i pokręć.☺
  • #20 17364923
    elektronikq
    Ocena: 614
    Bingo, nie zauważyłem tej funkcji. Dziękuje.
  • #21 17364925
    elektronikq
    Ocena: 614
    Wszystko w temacie.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem dźwięku z prawej strony w samochodzie Opel Astra G, wyposażonym w radio Car400. W odpowiedzi na pytania dotyczące diagnostyki głośników i przewodów, uczestnicy dyskusji sugerowali użycie multimetru do sprawdzenia ciągłości przewodów oraz oporności głośników. Użytkownik potwierdził, że głośniki mają odpowiednią rezystancję, a także sprawdził połączenia w kostce ISO. W trakcie rozmowy poruszono również kwestie związane z balansowaniem dźwięku oraz możliwości podłączenia głośników do innego radia, co nie przyniosło poprawy. Ostatecznie, użytkownik zidentyfikował, że problem może leżeć w radiu, ponieważ nie działały głośniki na obu stronach.
