Sterowanie lampą przez WiFi, bez przewodu N - jaki moduł?
Matheu 11 Mar 2024 10:43 3207 7
  • #1 20999374
    Matheu
    Ocena: 303
    Hejka
    Potrzebuję sterowanie lampą przez WiFi
    Podłączenie bez przewodu neutralnego.
    Moduł powinien mieścić się w puszce elektrycznej.
    Fajnie, jeśli:
    - popularne/ łatwoDostępne/ niedrogie
    - prosta obsługa
    Czy poniższy przekaźnik będzie dobry?
    ZigBee Przekaznik OXT 2CH
    Przekaźnik ZigBee OXT 2-kanałowy bez przewodu neutralnego z widocznymi oznaczeniami połączeń.
    Przekaźnik Dopuszkowy 2CH ZigBee TUYA bez N . . . . (link do aukcji dałem jako przykład)
    A może polecicie mi coś zupełnie innego?
    Do tej pory nic nie działałem w Smart Home.
  • #2 20999394
    freebsd
    Ocena: 2032
    Czy maksymalne dopuszczalne obciążenie prądowe ww. przekaźnika bedzie wystarczające?
  • #3 20999400
    Matheu
    Ocena: 303
    Lampka, jaką zainstaluję:
    - jeśli LED to max 30W
    - jeśli zwykła (tzn żarówka tradycyjna, czyli obciążenie rezystancyjne) to 200W -podaję z duuużym zapasem.
    (obciążalność przekaźnika wg producenta jest max 2x100W LED, lub max 5A)
    freebsd
    Ocena: 2032
    Zaproponowałeś link do wersji ZigBee. To zadziała dopiero z bramką ZigBee (adapterem ZigBee-Ethernet/WiFi). Poszukaj wersji WiFi.
  • #5 20999635
    Matheu
    Ocena: 303
    Może źle szukam? - ale nie widziałem, aby jednocześnie moduł miał:
    - wersję WiFi
    - i jednocześnie możliwość podłączenia bez przewodu neutralnego
    Nie wiem, czy uda się bez dokupywania dodatkowego modułu- oddzielnej bramki WiFi... ?
  • #6 20999683
    freebsd
    Ocena: 2032
    Matheu napisał:
    - wersję WiFi
    Zobacz np. aukcje Allegro numer:
    - 15037745739
    - 15113316446
    - 14229536137
  • #7 21000757
    Matheu
    Ocena: 303
    Dzięki Wielkie, Freebsd - przejrzałem te aukcje!
    1) Rozumiem, że jak moduł ma łącze WiFi to już nie musi korzystać z dodatkowej bramki ZigBee, prawda?
    2) Poniższe moduły (Forta) powinny być zgodne z popularnym oprogramowaniem?
    1) Forta P2N-W WiF
    Moduł przełącznika dwukanałowego Forta z miejscami na podłączenie kabli.
    Zakres obciążenia: 10-100W na obwód
    Standard Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
    Zgodny z: Tuya Smart / Smart Life / Google Home / SmartThings
    przekaźniki: 2 tyrystory TRIAC BTA16-800
    kondensator w zestawie: moduł - 2 kondensatory CBB22 205J400V, łączna pojemność 4uF
    Wymiary modułu: 39 x 39 x 19 mm
    Wymiary modułu kondensatora: 40 x 30 x 22,4 mm (możliwość wymiany na mniejszy)
    Ten moduł ma złącze "N", ale chyba może pracować z dołączonym przewodem Neutralnym oraz bez niego:
    - Podczas parowania z aplikacją TUYA - obciążenie ma być przynajmniej 10W.
    - W instalacji bez przewodu neutralnego należy podłączyć kondensator równolegle do obciążenia (kondensator jest w zestawie).
    - W przypadku mrugania światła zaleca się wymianę istniejącego kondensatora na mocniejszy (np. 10uF)
    2)ZanderParts Przekaźnik WiFi TUYA 4x150W, 4x2,5A
    z opisu aukcji- Wymaga pełnego zasilania w puszce - L i N
    -> u mnie niestety odpada...
    3) Forta PBN-W WiFi
    Schemat podłączenia modułu WiFi Forta PBN-W z opisem technicznym.
    Moc maks. 400W
    Pamięć po zaniku zasilania
    Standard Wi-Fi: 2,4 GHz (wyłącznie) 802.11 b / g / n
    Zgodny: Tuya Smart / Smart Life / Google Home / SmartThings
    Rozmiar: 47 x 47 x 20 mm
  • #8 21001173
    freebsd
    Ocena: 2032
    Nie potrzeba bramki ZigBee podłączonej do Internetu. Potrzebny jest router WiFi z podłączeniem do Internetu.
    W opisie ma zgodność z Tuya.
    Wg opisu działa bez "N". Standardowo wymaga przepływu prądu, by mieć energię do działania. Dlatego parowanie urządzenia najlepiej wykonać przy włączonym świetle (przekaźniku) :-)
    Należy również od razu dodać kondensator przy źródle światła, o ile oświetlenie jest np. typu LED.
✨ Użytkownik poszukuje modułu do sterowania lampą przez WiFi bez przewodu neutralnego, który zmieści się w puszce elektrycznej. Zasugerowano przekaźnik ZigBee OXT 2CH, jednak podkreślono, że wymaga on bramki ZigBee do działania. Użytkownik rozważa również inne opcje, w tym moduły WiFi, które mogą działać bez przewodu neutralnego. Wskazano na moduł Forta P2N-W WiFi, który jest zgodny z popularnym oprogramowaniem Tuya i nie wymaga bramki ZigBee. Podano również informacje o obciążeniu prądowym oraz konieczności podłączenia kondensatora w przypadku instalacji bez przewodu neutralnego.
