Cześć
Potrzebuję pomocy z napędem do bramy FAAC 741. Po zimie pojawił się problem z krańcówką magnetyczną przy zamykaniu bramy. Brama nie zatrzymuje się i uderza w słupek (mam zadany czas pracy bramy więc wyłącza się po ok. pół sekundy) - przy otwieraniu problemu nie ma. Sprawdzałem magnesy i okazało się, że przy otwieraniu dioda FCO gaśnie, z kolei FCC nie gaśnie przy przekraczaniu krańcówki - co ciekawe gdy zdemontowałem magnes i przykładałem go ręcznie to dioda gaśnie (początkowo myślałem, że nie jest w osi czujnika, ale okazało się, że dioda gaśnie jedynie wtedy gdy magnes jest "do góry nogami", a jeśli ustawiony jest normalnie, to niezależnie od usytuowania nie wywołuje reakcji czujnika. Jeśli wiecie, jak rozwiązać problem, to proszę o pomoc.
