Różnice między stacjami dokującymi USB-C a Thunderbolt - co wybrać?
xntxnt 14 Mar 2024 18:33 549 1
  • #1 21004184
    xntxnt
    Ocena: 82
    Panowie,
    Czym różnią się stacje dokujące do laptopów (czy tam: replikatory portów) w odmianie "USB-C" od tych ze złączem Thunderbolt?
    Wiadomo:
    - Fizycznie wyglądają tak samo - jedne i drugie podłączamy wtykiem USB-C.
    - Funkcjonalnie? Niby też - jedne i drugie mają wyjścia DisplayPort i/lub HDMI i/lub VGA (zazwyczaj jako konwertery z DP), oprócz zwykłych USB3.0.
    - Jedne i drugie potrafią mieć nie jedno, tylko DWA gniazda USB-C - drugie do podłączenia dalszych urządzeń...
    Więc gdzie różnice?
    Przeglądam sobie akurat stacje od Lenovo:
    USB-C: https://support.lenovo.com/lt/lt/solutions/ht508925
    TB: https://support.lenovo.com/lt/lt/solutions/ht508926
    Zwykłe USB-C też ma wśród trybów alternatywnych DisplayPort, a skoro jest DP to również jest Multi-Stream Transport, czyli dwa niezależne monitory jednocześnie.
    Czy jedyna różnica, to tylko magistrala PCIe? Jeśli dobrze rozumiem, to stacja na USB-C instaluje się bezpośrednio w systemie jako "hub USB z powpinanym mnóstwem urządzeń", a stacja Thunderbolt może instalować się jako kontroler???
    Czy może stacje Thunderboltowe, mają też wyjście Thunderbolt, więc umożliwiają podłączenie do nich eGPU?
    A może stacje USB-C mają limit dwóch monitorów (bo z jednego DisplayPort można zrobić dwa dzięki MST), a te na Thunderbolt - nie mają tego ograniczenia (czyli podepnę więcej ekranów, jeśli tylko grafika w lapku pozwoli)?
    A co w sytuacji, jeżeli podepnę wypasioną stację Thunderbolt, do prostego lapka ze zwykłym USB-C? Kompletnie nic nie zadziała? Czy tylko jakieś podstawowe funkcje?
    Z góry dzięki za rozwianie moich wątpliwości!
  • #2 21008222
    zen3x
    Ocena: 291
    USB-C podłączone do portu usb 3.1 prędkość transmisji 10 Gbps, podłączone do portu usb 3.2 to 20 Gbps. Domyślnie dostarcza 2.5W mocy, ale z protokołem Power Delivery może dostarczać do 100W.
    Thunderbolt 3/4 wykorzystuje typ złącza usb-c. W wersji 4 gwarantuje stałą prędkość transmisji 40 Gbps. Można podłączyć do portu Thunderbolt rożne urządzenia na usb-c. Wykorzystana zostanie prędkość transmisji i możliwości tylko urządzenia na usb-c. Thunderbolt 4 umożliwia wyświetlanie obrazu na dwóch monitorach 4k/60Hz lub jednym 8K/60Hz, obsługuje zewnętrzne GPU, obudowy dysków pamięci masowej i obudowy zewnętrzne z gniazdami PCIe (usb-c nie ma takiej możliwości).
    Na tej stronie są uszeregowane podstawowe różnice - Link
