[Rozwiązano] Błędy EDC17 04462, 04463, 04025 w MAN TGX E6 2015 HELP!
DimonPumba 26 Mar 2024 19:19 2460 6
  • #1 21020944
    DimonPumba
    Poziom 3  
    Man TGX E6 2015 EDC17 has a Malfunction 4462 4463 4025 which I can’t decipher if anyone has the official paper help!!! Thanks in advance
    Pomoże ktoś rozkodować kod błędu!
    ROKADI
    Ocena: 194
    SPN 4462 Układ oczyszczania spalin – sprawność redukcji NOx 1
    Strategia monitoringu
    Kontrola układu oczyszczania spalin i systemu AdBlue®
    Odbiór przez klienta/opis objawów
    Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin (MIL) świeci się stale
    Failure Mode Identification (FMI)
    FMI 8 Nieprawidłowy sygnał
    Wskazanie na wyświetlaczu
    Priorytet 4 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P20EE MIL an Wydajność katalizatora SCR NOx poniżej wartości granicznej
    Warunki urządzenia sterującego
    Warunki nastawiania
    Sprawność redukcji NOx układu oczyszczania spalin poniżej dopuszczalnej wartości granicznej
    Warunki resetowania
    SPN_4462_Abgasnachbehandlung - Wirkungsgrad NOx-Reduzierung 1_MOTEDC17-
    Bosch : 2020-09-18 : 2/4
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    ► Za niskie zużycie środka redukcyjnego AdBlue®
    ► Brak środka redukującego AdBlue® w zbiorniku AdBlue®
    ► Zbiornik AdBlue® jest nieszczelny
    ► Sitowy filtr ssący czujnika zespolonego A1192 AdBlue® jest niedrożny
    ► Przewód dyszy wtryskowej AdBlue® pomiędzy modułem tłoczącym AdBlue® A808 a tłumikiem spalin
    jest zablokowany, zagięty, ściśnięty, zamrożony lub nieszczelny
    ► Dysza wtryskowa AdBlue® przy tłumiku układu wydechowego zablokowana
    ► Stalowy filtr sitowy króćca wkręcanego na module tłoczącym AdBlue® A808 (AdBlue IN) jest niedrożny
    ► Zasilanie sprężonym powietrzem modułu tłoczącego AdBlue® A808 nie jest wystarczające lub jest
    nieprawidłowe (6–12 bar)
    ► Przewód sprężonego powietrza do modułu tłoczącego AdBlue® A808 jest niedrożny, zagięty lub
    nieszczelny
    ► Krystalizacja AdBlue® w module tłoczącym AdBlue® A808
    ► Układ zasysania powietrza (orurowanie zasysania powietrza) jest uszkodzony/nieszczelny
    ► Przepływomierz powietrza B323 jest wadliwy (zmiana wskazania czujnika)
    ► Czujnik temperatury spalin B561 (przed katalizatorem utleniającym silników wysokoprężnych) lub
    termoelement z elektroniką analizującą A1191 niesprawny
    ► Czujnik NOx II OBD B994 niesprawny (zmiana wskazania czujnika)
    ► Filtry spalin są uszkodzone (np. pęknięcia) i/lub układ oczyszczania spalin jest zanieczyszczony wskutek
    zastosowania nieprawidłowych materiałów eksploatacyjnych
    Kontrole
    Możliwe etapy kontrolne
    ► Sprawdzić poziom napełnienia zbiornika AdBlue®
    ► Sprawdzić zbiornik AdBlue® pod kątem nieszczelności
    ► Sprawdzić sitowy filtr ssący czujnika zespolonego A1192 AdBlue® pod kątem drożności
    ► Sprawdzić przewód wtryskowy i dyszę wtryskową AdBlue® pod kątem drożności i szczelności
    ► Sprawdzić króciec wkręcany stalowego filtra sitowego na module tłoczącym AdBlue® A808 (AdBlue IN)
    ► Sprawdzić zasilanie sprężonym powietrzem modułu tłoczącego AdBlue® A808 Wartość zadana: 6–12
    bar
    ► Sprawdzić, czy przewód sprężonego powietrza nie jest niedrożny, zagięty lub nieszczelny
    ► Przeprowadzić test jednostki powietrznej w MAN-cats, wykorzystując ścieżkę „Układ oczyszczania spalin
    > System AdBlue® > Test jednostki powietrznej”. Wartość zadana:
    Moduł tłoczący AdBlue® – 81.15403- 6117: wydatek powietrza ok. 20 l/min
    Moduł tłoczący AdBlue® – 81.15403- 6134/-6138: wydatek powietrza ok. 15 l/min
    ► Za pomocą MAN-cats w ramach opcji „Układ oczyszczania spalin / system AdBlue®” przeprowadzić
    procedurę „Test ilości dozowania”
    Bosch : 2020-09-18 : 3/4
    Kontrole
    ► Odłączyć dopływ sprężonego powietrza modułu tłoczącego AdBlue® A808; uruchomić „procedurę
    napełniania” za pomocą MAN-cats i po ok. 3 min odczytać maksymalne ciśnienie pompy:
    Ciśnienie w module tłoczącym AdBlue® A808 > 2 bary:
    zbyt wczesne zakończenie procedury napełniania z wpisem do pamięci diagnostycznej „SPNNONOX-
    5556 – zablokowany przewód powrotny” – sprawdzić drożność przewodu powrotnego
    (sprawdzić, czy przewód powrotny jest niedrożny, zagięty, ściśnięty lub zamrożony)
    Ciśnienie w module tłoczącym A808 AdBlue® jest niższe niż 2 bary:
    informacja o możliwych problemach z przewodem powrotnym oraz wpis do pamięci diagnostycznej
    „SPN-NONOX-5556 – zablokowany przewód powrotny” – sprawdzić drożność przewodu powrotnego
    Ciśnienie w module tłoczącym A808 AdBlue® <2 bary:
    System działa poprawnie
    ► Sprawdzić układ zasysania powietrza (rurę zasysania powietrza) pod kątem uszkodzeń i nieszczelności
    ► Sprawdzić wiarygodność wartości „Masa powietrza modelu masy powietrza” i „Przepływomierz
    powietrza” za pomocą systemu MAN-cats w menu „Silnik/Monitoring/Dodatkowe wartości”
    ► Sprawdzić temperatury układu oczyszczania spalin za pomocą MAN-cats w menu „Silnik/Monitoring/
    Temperatury spalin/Ciśnienia” pod kątem wiarygodności
    ► Sprawdzić zmierzone stężenie NOx za układem oczyszczania spalin za pomocą systemu MAN-cats
    w menu „Silnik/monitoring/dodatkowe wartości” pod kątem wiarygodności
    Środek zaradczy
    Możliwy środek zaradczy
    ► Skorygować poziom napełnienia zbiornika AdBlue®
    ► W razie potrzeby naprawić/wymienić zbiornik AdBlue®
    ► W razie konieczności oczyścić sitowy filtr ssący czujnika wielofunkcyjnego A1192 AdBlue® (wypłukać)
    ► W razie konieczności wymienić króciec wkręcany stalowego filtra sitowego przy module tłoczącym A808
    AdBlue® (AdBlue® IN) (moment dokręcający 12,5 Nm)
    ► W razie konieczności przepłukać przewód wtryskowy i dyszę wtryskową AdBlue® ciepłą wodą
    destylowaną lub je wymienić
    ► Przy pomocy MAN-cats® pod „Silnik/Kalibracja/Uruchomienie” przeprowadzić procedurę „Resetowanie
    weryfikacji mocznika”
    ► Zapewnić zasilanie sprężonym powietrzem modułu tłoczącego AdBlue® A808
    ► W razie konieczności naprawić przewód sprężonego powietrza
    ► Jeśli podczas „testu jednostki powietrza” na złączu MixOUT nie będzie uchodzić sprężone powietrze lub
    będzie uchodziła niewystarczająca ilość sprężonego powierza, przepłukać moduł tłoczący AdBlue® A808
    wodą destylowaną (zob. także sekcję „Należy uwzględnić”)
    ► W razie konieczności naprawić układ zasysania powietrza (orurowanie zasysania powietrza)
    ► W razie konieczności wymienić przepływomierz powietrza B323
    ► W razie potrzeby wymienić czujnik temperatury spalin B561 (przed katalizatorem utleniającym silników
    wysokoprężnych) lub termoelement z elektroniką analizującą A1191
    ► W razie potrzeby wymienić czujnik NOx II OBD B994
    Bosch : 2020-09-18 : 4/4
    Uwaga
    Informacje dodatkowe/wskazówki
    Instrukcję płukania „A808 Fördermodul AdBlue – Spülvorgang” (Moduł tłoczący AdBlue® A808 – płukanie)
    można wywołać na portalu After Sales za pomocą następującej ścieżki: Naprawa i konserwacja > Informacje
    specyficzne dla pojazdu > Wprowadzanie FIN lub serii i typu > Typ informacji – opis układu elektrycznego/
    elektronicznego > Układy przenoszenia napędu > Układ oczyszczania spalin > MAN AdBlue-System > Emitec
    > Kontrola
    Czujnik zespolony AdBlue® A1192 monitoruje poziom napełnienia, temperaturę i jakość środka redukcyjnego
    AdBlue®. Poziom napełnienia zbiornika jest badany przy użyciu pływaka magnetycznego i płytki drukowanej.
    Temperatura jest mierzona termistorem NTC. Jakość (stężenie środka redukcyjnego AdBlue®) jest ustalana
    metodą czasu przebiegu ultradźwięków (za pomocą fal akustycznych). Wszystkie wartości są przetwarzane w
    elektronicznym układzie analizującym i przesyłane przez magistralę danych CAN.
    Czujnik wielofunkcyjny AdBlue® A1192 jest stosowany w zbiornikach niemal wszystkich rozmiarów. Przy
    określonych rozstawach kół (np. w pojazdach z wywrotką) z uwagi na miejsce może być umieszczony
    zbiornik 28 l z czujnikiem napełnienia/temperatury i odrębnym czujnikiem jakości.
    ► Nie wolno dotykać czujnika jakości (czujnika ultradźwiękowego) czujnika wielofunkcyjnego AdBlue®
    A1192!
    ► Stosować się do informacji serwisowej „6015TAg”
    ► Po wykonaniu naprawy należy przeprowadzić jazdę próbną. Następnie należy ponownie odczytać pamięć
    diagnostyczną całego pojazdu i sprawdzić, czy w pamięci diagnostycznej nie ma żadnych wpisów
    ► Zwrócić uwagę na dokumenty związane z SPN i informacje techniczne, jeśli są dostępne
    ► Podczas kontroli przestrzegać schematów połączeń pojazdu
    ► Uwzględnić opis systemu „T175 – regulowany elektronicznie wtrysk paliwa EDC”
    SPN 4025 Czujnik przepływu powietrza: Odchylenie czujników
    • Centralna lampka ostrzegawcza świeci się podczas jazdy i podczas postoju pojazdu stale na żółto
    FMI 1 Za wysokie
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P00BD MIL ---
    FMI 13 Przerwanie lub zwarcie do masy
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P00BC MIL ---
    FMI 16 Bez
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #3 21021703
    DimonPumba
    Poziom 3  
    być może masz informacje przez pomyłkę 04463?
  • #4 21021716
    ROKADI
    Ocena: 194
    SPN 4463 Układ oczyszczania spalin – sprawność redukcji NOx 2
    Priorytet 4 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P2BAD MIL an NOx Exceedence – Root Cause Unknown
    Warunki nastawiania
    Warunki resetowania
    SPN_4463_Abgasnachbehandlung - Wirkungsgrad NOx-Reduzierung 2_MOTEDC17-
    Bosch : 2020-09-18 : 2/5
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    ► Ciągłe uzupełnianie środka redukcyjnego AdBlue® nawet już po niewielkim zużyciu
    nieszczelny
    Kontrole
    bar
    Bosch : 2020-09-18 : 3/5
    Kontrole
    Informacja o możliwych problemach z przewodem powrotnym oraz wpis do pamięci diagnostycznej
    Bosch : 2020-09-18 : 4/5
    Środek zaradczy
    Uwaga
    > Kontrola
    A1192!
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #5 21134739
    kornel22
    Ocena: 25
    Witam. Udało się Tobie rozwiązać problem z błędem 4462 i 4463? Mam podobny problem. Z tym że podczas jazdy lampa silnika zapala się i gaśnie. Już zostały wymienione wszystkie czujniki NOx przed i za tłumikiem, wszystkie czujniki temperatury tzw. "pająk", przepływomierz powietrza, czyszczenie DPF oraz płukanie czyszczenie całego modułu AdBlue. Błąd pojawia się losowo. Sprawdzony hamulec górski, EGR. Jakieś porady?
  • #6 21154963
    DimonPumba
    Poziom 3  
    >>21134739 Postępowałem zgodnie z instrukcjami 4462 i 4463. Problem został rozwiązany dopiero po wymianie czujnika NOx.
  • #7 21155009
    ROKADI
    Ocena: 194
    Witam jesli pojawia sie znowu te bledy proponuje zmiane oprogramowania edc prog NOX trzeba znienic
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
Użytkownik zgłasza problemy z błędami EDC17 04462, 04463 i 04025 w MAN TGX E6 z 2015 roku, związanymi z układem oczyszczania spalin i systemem AdBlue®. Odpowiedzi wskazują, że błędy te dotyczą sprawności redukcji NOx, a ich przyczynami mogą być niskie zużycie AdBlue®, nieszczelność zbiornika, zatykanie filtrów lub problemy z czujnikami NOx. Wskazano, że wymiana czujnika NOx oraz aktualizacja oprogramowania EDC mogą rozwiązać problem. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i sugerują różne metody diagnostyki i naprawy.
