Man TGX 480 euro 6 - kody błędów
Transap 08 Wrz 2018 13:06 103329 17
  • #1 17429226
    Transap
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Potrzebuję pomocy - zapala się w aucie komunikat awaria systemu Adblue i następujące błędy aktywne:
    EDC 2 04547-02
    SCR 505022-01
    SCR 505556-10
    i TCU 4x ale pasywne
    To wszystko, aktualnie nie ma nic więcej.
    Mam jeszcze pytanie,czy w w/w przypadku grozi mi ograniczenie mocy?
    Dziękuję
  • #2 17429277
    darfur5
    Ocena: 1713
    SCR 505556-10; przewód powrotny zablokowany (NONOX). 505022 - 01; napięcie zasilania za wysokie (NONOX).
    Co do błędu EDC , nie znalazłem takiego kodu w tym sterowniku. W Manie raczej nie będziesz miał ograniczenia mocy.
  • #3 17429369
    Transap
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Sprawdzę wobec tego jeszcze raz kod błędu edc, czy nie wkleiłem jakiegoś błędu przepisując.
    Jakieś wskazówki od czego zacząć przy rozwiązywaniu tego problemu?
    darfur5
    Ocena: 1713
    Wymienić przewód powrotny na taki o większej średnicy (są dostępne), pomierzyć napięcia na NONOX. Najlepiej niech to obejrzy mechanik, który się na tym rozumie. Co do błędu EDC, może on informować o złym składzie spalin (nie działa ci NONOX).
  • #5 17430165
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Kod usterki EDC oznacza przerwanie dozowania AdBlue, ograniczenie mocy wystąpi gdy aktywuje się tryb pełzania, tym samym pojazd pojedzie ok. 20 km\h. Euro 6 i nonox to nie Euro 5, tutaj zależności wystąpienia usterki jest znacznie więcej.
  • #6 17430177
    Transap
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Dziękuje za wskazówki, ale zaznaczyć muszę, że Adblue schodzi ze zbiornika - ten kod edc zapala się, a czasem cały dzień jest brak komunikatu.
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Żeby prawidłowo zlokalizować przyczynę, przez którą występuje usterka, należy wiedzieć:
    - jaki numer ma moduł nonox (aby móc stwierdzić, czy dany moduł w razie konieczność poprawnie przejdzie etap płukania)
    - jakie jest ciśnienie testu powietrza
    - jaka jest wydajność powietrza
    - jakie ilości dozuje moduł w teście
    - jakie jest ciśnienie robocze
    - jak działa dysza wtryskowa
    Powodem zablokowania się układu dozowania jest nawet duża ilość zatankowanego mocznika AdBlue (powyżej 100 %).
    Po całej naprawie należy zrobić odpowiednie testy i reset systemu oraz OBD.
  • #8 17440837
    kakibara
    Ocena: 1283
    Każdy moduł przejdzie proces płukania - tu ma znaczenie kiedy będzie powrót do błędu - Man wymienia przy kodzie 5038 i 5556 - pompę według kolejnego nr serii.
    Nawet po wymianie wokół membrany w środku pompy może się krystalizować dalej adblue - kilka miesięcy temu otworzyłem pompę i rozruszałem jedną z membran - działa do dziś.
    W 99% jeżeli ktoś w serwisie nie zna się, masz do wymiany pompę plus przewód. Z twoim błędem może być związany także błąd częstego napełniania zbiornika, czyli nie pozwoleniu zniżyć się poziomowi abdlue do 25% lub poniżej i zasygnalizowania rezerwy. Inaczej mówiąc częste napełnianie adblue po kilka litrów.Tankujesz paliwo, a adblue dopiero jak zapali się lampka rezerwy.
  • #9 17441065
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Tak, zgadza się, MAN wymienia na gwarancji moduły Nonox wg numerów seryjnych, jednakże nie do końca jest to związane tylko z krystalizacją i nieznajomością problemu jak twierdzisz. Moduł, który wypłuczesz, i tak może ulec usterce (pierwsze numery seryjne).
    kakibara
    Ocena: 1283
    Przecież powyżej napisałem, że może ulec ponownej krystalizacji.
    Nie rozumiem, o co chodzi z nieznajomością problemu? Staramy koledze jakoś pomóc, to co napisałeś powyżej mogę jak najbardziej potwierdzić.
    Jednakże Man dał wytyczne ze schematami - algorytmami do postępowania ze wskazanymi przez komputer błędami.
    Jest wyraźnie pokazane postępowanie co masz zrobić.
    Otwieram swoją wydrukowaną książkę, nr błędu, idę jak dziecko po linii, sprawdzenie np. wtryskiwacza, jeżeli zapchany, zmiana na nowy lub zmiana przewodu.
    Jeżeli aktywne wyżej opisane dwa błędy printscreen sprawdzenie nr pompy - zgadza się końcówka - wymieniamy plus przewód.
    Tu dajemy podpowiedzi, przecież autor tematu nie kupi sobie woreczka z napisem man, żeby sprawdzić jak napompuje go powietrzem pompa.
    Nie kupi sobie buteleczki z kwasówki i przyklei na kabinie z tylu - można zrobić podłączenie z przewodu przezroczystego, odłączyć powietrze i podać ciepłą wodę pod ciśnieniem od 6 do 12 bar i odpalić zakładkę w man cats. Robię to na co dzień w serwisie, ale daję rady jak ma podejść chłop, aby uratować kilka tys. zł w domowych warunkach. Nie wiem, czy Man podejmie tą akcję na gwarancji dla klienta, który nie serwisuje auta w serwisie. Dla mnie to obojętne, idę do magazynu i biorę pompę, wymieniam i klient jedzie i nie wraca - akurat miałem spokojny okres w pracy i pozwoliłem otworzyć sobie pompy, wyczyścić te 3 membrany w środku i ożyły. Oczywiście były to jeszcze nie zalecane do wymiany przez Mana pompy, które leżały już w pojemniku do zwrotu do centrali - ale poszła na to miejsce inna, więc nie było problemu z ilością dwa. Było to przed ich akcją wymian, która weszła w życie, przynajmniej u nas, jak dobrze pamiętam około roku, piszę około, ponieważ dokładnie nie pamiętam.
    System jest prosty i prawie bezobsługowy - zbiornik z pływakiem, który też się zawiesza i trzeba go rozruszać lub wymienić - także błąd i ograniczenia.
    Przewód powrotny płukanie lub wymiana.
    Pompa i mały filterek na wejściu.
    Przewód metalowy lub wtrysk.
    Nie ma filtrów do wymiany na obsłudze - porządna diagnoza 1,5 godziny. Piszę o dostarczeniu płynu adblue do pompy i podaniu do wtrysku - monitorowanie czujników plus zapchany dpf tu jest nie poruszany.
    P.S. nie znajomością problemu? Jeżeli myślałeś kolego, że to do Ciebie - absolutnie nie.
    Jeżeli do mnie, to uczę się mozolnie, ale codziennie.
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Zgadza się masz rację, oczywiście rozumiem że starasz się pomóc, koszty nie są małe przy wymianie. To co opisałeś, procedura weszła w momencie gdy pojawiły się problemy z pierwszymi modułami nonox, stad była zmiana nr seryjnych, w których zostało poprawione wiele rzeczy, m.in. strategia sterowania. Obecnie przy problemach nonoxa w modułach o najnowszych numerach wykonuje się płukanie, które przynosi rezultat, a nie jak we wcześniejszych, gdy dawało poprawę na chwilkę tylko i usterka powracała. W innych usterkach wykonuje się programowo - zmiana danych oprogramowania. Czy MAN podejmie się akcji w ramach po gwarancji gdy klient nie serwisuje - raczej nie. Gdy serwisuje - refinansuje w większości przypadków ok. 80%, ale to zależnie od tego ile minęło po gwarancji i kilku innych rzeczy.
    P.S. również pracuję na serwisie w jednym z fabrycznych TC.
  • #12 19902998
    KarolSzlachetka1305
    Ocena: 3
    Jaka jest przyczynakodu 5022 napiecie zbyt wysokie nonox
  • #13 20264410
    marcinkozuch
    Ocena: 62
    MAn TGL 12-250
    Poniższe kody błędów podobne do tych autora
    [img-0] [img-1] Man TGX 480 euro 6 - kody błędów Man TGX 480 euro 6 - kody błędów Man TGX 480 euro 6 - kody błędów
  • #14 20267533
    marcinkozuch
    Ocena: 62
    No cóż. Chyba w poniedziałek zabiorę się za czyszczenie układu dozowania adblue
  • #15 20267839
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    co chcesz tam czyścić ? jak te usterki które ty podałeś dotyczą elektryki...
    Konto firmowe:
    Truck Bus Electronica
    Opolska, Kraków, 30-000 | Strona WWW: https://www.truckbuselectronica.pl
  • #16 20273027
    marcinkozuch
    Ocena: 62
    A możesz coś więcej powiedzieć ? Dzięki z góry
  • #17 20577179
    rado084
    Ocena: 53
    Hej. Ja mam Man TGL 12.250 e6 i ten sam błąd czyli EDC 2 04547-02. Jaka była przyczyna u Ciebie kolego? U mnie zapaliła się kontrolka i auto jedzie ale jest błąd aktywny.
  • #18 20577228
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    za nie długo może wejść w tryb pełzania.... i pojedziesz 20km/h
    nie każde auto ma tą samą przyczynę, naprawianie według usterek kogoś to tylko strata czasu i kasy.
    Konto firmowe:
✨ Użytkownik zgłasza problem z komunikatem o awarii systemu AdBlue w pojeździe Man TGX 480 Euro 6, z aktywnymi błędami EDC 2 04547-02, SCR 505022-01, SCR 505556-10 oraz pasywnym TCU 4x. Odpowiedzi wskazują na możliwe przyczyny błędów, takie jak zablokowany przewód powrotny NONOX, zbyt wysokie napięcie zasilania oraz przerwanie dozowania AdBlue. Użytkownicy sugerują wymianę przewodu na większej średnicy, sprawdzenie ciśnienia i wydajności powietrza, a także wykonanie testów po naprawie. Istnieje ryzyko ograniczenia mocy pojazdu, jeśli aktywuje się tryb pełzania. Wskazówki dotyczące diagnostyki i naprawy obejmują również sprawdzenie numeru modułu NONOX oraz procedury płukania.
