MAN TGX - błąd GDK/PDF 05531-01
wit-trans 15 Lut 2017 14:01 26754 9
  • #1 16280617
    wit-trans
    Ocena: 68
    TGX 2011, zapalił ten błąd + miga kontrolka silnika, adblue pobiera.
    Proszę o podpowiedź gdzie szukać usterki.
  • #2 16281999
    klika60
    Ocena: 277
    Poziom 2 koncentracji tlenków azotu NOx, tego błędu nie można wykasować, pozostaje w pamięci przez 400 dni lub 9600 godzin. Jeśli nie masz w pamięci żadnych innych aktywnych błędów, przeprowadź kasowanie lampki.
    MIL
  • #3 16282354
    wit-trans
    Ocena: 68
    Ok, dziękuję za podpowiedź!
  • #4 16282678
    svavecone
    Ocena: 454
    Domniemam, że kasowanie MIL nie usunie przyczyny awarii. Spodziewaj się powtórki.
  • #5 16282954
    wit-trans
    Ocena: 68
    Tzn. że NOx do wymiany?
  • #6 16282981
    svavecone
    Ocena: 454
    Raczej to coś innego powoduje nieprawidłowe odczyty z czujnika, np. usterka w systemie AdBlue, EGR, zapchany/nieszczelny wydech etc.
    Coś, co sprawia, że limity wartości NOx w wydechu są przekroczone, co nie wyklucza też usterki samego czujnika, lecz to mniej prawdopodobne przy tym błędzie.
  • #7 16303563
    sebotrucker
    Ocena: 85
    W pierwszych euro 5 nie ma EGRu.
    Ja na początku zacząłbym od wymiany filtrów. Następnie czyszczenie dozownika i wtryskiwacza. Kolejne to sprawdzenie szczelności wydechu, skupiłbym się tutaj na harmonijce - łączniku elastycznym. Jeżeli dalej będzie problem na podmianę włożyłbym innego NOxa. Może być nawet z osobówki, wszystko pasuje ;)
  • #8 16303693
    wit-trans
    Ocena: 68
    Skasowałem błąd komp. i na razie nie wystąpił, przejechał 500 km.
  • #9 17725145
    sebotrucker
    Ocena: 85
    Od kilku dni mam ten sam błąd. Do tego zapala mi się czasem błąd zgodności NOx. Sondę wstawiłem z osobówki, mówię tu o samej końcówcę. Od tego momentu, czyli jakieś pół roku, wyświetlał mi błąd o kompatybilność, a ostatnio 5531. Problemu szukać w konwerterze czy w samej końcówce sondy? Mam też drugie auto, w którym zrobiłem taki sam zabieg, czyli wstawiłem sondę z Golf VII i działa bezbłędnie trzeci rok, zrobiła już 200 tys. km i śmiga bez jakichkolwiek błędów. Z góry dziękuję za pomoc.
✨ Błąd GDK/PDF 05531-01 w MAN TGX 2011 wskazuje na problemy z poziomem tlenków azotu (NOx). Użytkownicy sugerują, że przyczyny mogą obejmować usterki w systemie AdBlue, EGR, zapchany lub nieszczelny układ wydechowy, a także problemy z czujnikiem NOx. Wskazówki obejmują wymianę filtrów, czyszczenie dozownika i wtryskiwacza, a także sprawdzenie szczelności wydechu. W przypadku wymiany czujnika, użytkownicy zauważyli, że czujniki z innych modeli, takich jak Golf VII, mogą być kompatybilne. Po skasowaniu błędu, niektórzy użytkownicy odnotowali poprawę działania pojazdu.
