Jak zbudować choinkę z 27 LED z efektem ściemniania i rozświetlania?
pidpawel 04 Gru 2005 18:26 4577 14
  • #1 2053383
    pidpawel
    Ocena: 18
    Jak zrobić choinkę z 27 LED?? Tak konkretnie to zasilanie ma być 6V z aku 1,2ahh i ma to być układ , który będzie zmieniał 8 grup Ledów, z razem ściemniając wyłanczaną grupę i rozświetlając włanczaną... wiem, że to trudne ale może dać fajny efekt :D Muszę to wykonać na jakiś ogólnodostępnych częściach np 4017 .:D
    edekk
    Ocena: 115
    Witam.Byś musiał zrobić coś takiego do każdej gałęzi.
    • Jak zbudować choinkę z 27 LED z efektem ściemniania i rozświetlania? Choinka.jpg (28.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    edekk
    Ocena: 115
    Na symulacji to działa pięknie , w praktyce może się okazać drobna zmiana wartości oporników diod LED i kondensatora.
  • #5 2055242
    pidpawel
    Ocena: 18
    to będzie migać i ściemniać?? Napysujcie mi to jak połączyć 4 grupy. Ale może coś bez scalaków, chciałbym żeby się obyło bez jazdy do sklepu....
    a 8051 to mikrokontroler AMTELA??? Chyba mam taki tylko programatorek potrzebny?? Macie schematy prosty pod LPT?? Kiedyś miałem schemat muszę poszukać jak znajdę to udostępnie.... i sprawdzicie...
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Myślę, że posiadany przezemnie schemat pomoże. Układ steruje co prawda tylko 10 diodami, ale można przecież dać kilka w miejsce jednej. Proponował bym tylko dać zamiast R3 przy każdej diodce, oddzielny rezystorek i (jeżeli dasz kilka diod równolegle) zmniejszyć jego wartość. Koszt układu nie powinien przekroczyć 10-15 zł (ale to tylko przypuszczenia). Zasilany jest z baterii 9V, ale myślę, że zadziała i na 6V akumulatorku, zwłaszcza, że akumulatory mają zazwyczaj ciut wyższe napięcie niż jest na nim napisane.
    Jeżeli jednak zdecydował byś podłączyć go pod 9V z baterii – wiedz, że spokojnie będzie działał grubo ponad tydzień bez przerwy. (to daje około 1 miesiąca „przeciętnej” pracy)
    edekk
    Ocena: 115
    Wersja bez wzmacniacza.
    • Jak zbudować choinkę z 27 LED z efektem ściemniania i rozświetlania? Choinka_2.jpg (28.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2059385
    pidpawel
    Ocena: 18
    inkognito09 > a jaki jest ten twój schemat??!!??
  • #10 2068457
    pidpawel
    Ocena: 18
    to dasz ten schemat czy nie?? Ja tam i tak uważam, że schemat uzytkownika edekk jest najlepszy:D
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    ZARAZ ZARAZ!! CO JEST?!?!?! GDZIE TEN SCHEMAT!?!?! Przecież umieszczałem go na forum, i jeszcze sprawdzałem czy działa!!! CO TO MA ZNACZYĆ?!?! Kurde, coś mi się tu nie podoba... No dobra, zamieszczam go po raz 2. Najpierw myślałem, że
    chodzi o to, że ukłąd działa od 5 do chyba 12 V, a ja się zastanawiałem, czy zadziała pod 6V.
    P.S. Jeżeli, to któryś z moderatorów usuną, to prosił bym o wytłumaczenie.
    Puki co: załączam po raz 2.
    • Jak zbudować choinkę z 27 LED z efektem ściemniania i rozświetlania? J-054a.gif (72.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2068596
    pidpawel
    Ocena: 18
    dzięki!! schemat niestety nie przyda sie:( bo znalazłem taki z super ścciemniaczem/rozjaśniaczem też w oparciu o 4017:D ale dzięki! moze komuś się przyda:D
  • #13 2160613
    mmgryc
    Ocena: 17
    -> xutywx to moze zamiesc do niego schemacik lub napisz dokładniej o tym urządzonku. Moze sie komus przyda
  • #14 2163183
    pidpawel
    Ocena: 18
    napiszę! tylko na razie cierpię na brak czasu - jak się wyleczę :D to go opiszę choć po świętach to niewiem czy już komużś zależy
  • #15 2163720
    mmgryc
    Ocena: 17
    napisz mi na pw bo mnie to interesuje
Dyskusja dotyczy budowy choinki z 27 diod LED zasilanej napięciem 6V z akumulatora 1,2Ah, z efektem ściemniania i rozświetlania ośmiu grup LED. Proponowano realizację układu zarówno na mikrokontrolerze 8051 (Atmel), jak i na popularnym układzie scalonym 4017. Wskazano, że układ sterujący może wymagać regulacji wartości rezystorów i kondensatorów dla uzyskania pożądanego efektu w praktyce. Jeden z użytkowników udostępnił schemat sterujący 10 diodami, który można rozszerzyć przez łączenie kilku diod równolegle, dostosowując rezystory. Zasilanie z 6V akumulatora jest możliwe, choć schemat był testowany na 9V baterii. Autor preferował rozwiązanie bez użycia wielu scalaków i z możliwością programowania przez port LPT. Wątek zawierał prośby o udostępnienie schematów oraz zapowiedź opisu własnego układu z efektem ściemniania i rozświetlania opartym na 4017, jednak bez natychmiastowej publikacji.
