[Rozwiązano] Jak dobrać kompensator do falownika offgrid 6kW dla mocy biernej?
01 Kwi 2024 00:51 1407 28
  • #1 21027340
  • #2 21027723
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    wpa1 napisał:
    Jednak ma się to zmienić w niedługim czasie. I ludzie zaczną dostawać ogromne kwoty za zużycie mocy biernej w kVArh
    Skąd takie wieści ?
  • #3 21027750
  • #4 21027762
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Na internetach piszą też że koniec świata ma być.
  • #5 21027777
  • #6 21027845
    3301
    Ocena: 869
    wpa1 napisał:
    Wolałbym jednak miec PF na poziomie 0.40 a nie ze za pół roku przyjdzie rachunek 5tys zl :)
    pf 0.4 to nie jest dobrze , tg fi poniżej 0,4 to jest dobrze i dotyczy tylko en. biernej indukcyjnej.
    Cym to mierzysz i gdzie jest wpięty ten przyrząd?
  • #7 21028036
  • #8 21028041
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    wpa1 napisał:
    12Amper X 220V
    x cos fi
  • #9 21028100
  • #10 21028108
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Wzór na moc przy prądzie przemiennym to P=U*I*cos fi
    Jak nie pomnożysz przez cos fi to wychodzą bzdury.
  • #11 21028145
  • #13 21028195
  • #14 21028675
    tesla97
    Ocena: 156
    No to tutaj żeby skompensować tyle energii biernej pojemnościowej trzeba będzie zamontować tak 3-5 kW silniki elektryczne, trzeba je włączać za każdym razem gdy chcemy podnieść współczynnik mocy. Dobrze będzie jeszcze zamontować baterię kondensatorów, żeby w razie potrzeby regulować PF na 0.5, tak by móc zapłacić za energię bierną jak najwięcej.
  • #15 21028859
  • #16 21028872
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Najpierw muszą ci zmienić umowę (lub warunki w niej). Czyli powiadomić cię z co i ile będziesz płacił. Nie robi się tego z dnia na dzień tylko z odpowiednim wyprzedzeniem. Dwa na nowe warunki możesz się zgodzić a nie musisz. Wiadomo odmowa to odcięcie prądu ale mając off grida to nie takie straszne. Na obecna chwile za energię bierna płacą tylko firmy.
  • #17 21028899
    MichałS
    Ocena: 681
    wpa1 napisał:
    Moc 6 kW 6000 VA, przy braku obciążenia pf spada do 0.2 i generuje obciążenie mocy biernej.
    Co to za falownik? Producent typ? że z takim cosφ dostał znaczek CE.
  • #18 21028903
  • #19 21028943
    3301
    Ocena: 869
    Te wykresy które zaprezentowałeś to z jakiegoś miernika, jeśli tak to gdzie on jest wpięty, niema tam odczytu energii biernej Q czy też tg fi bo z tych danych nie da się określić charakter tej biernej. W przypadku zasilacza impulsowego będzie to en. bierna pojemnościowa i to skompensujesz dławikiem, transformatorem, silnikiem indukcyjnym, dołącz któryś z powyższych i obserwuj pf, z tym że jak przeholujesz to pf po zbliżeniu się do 1 zacznie znowu spadać, trzeba by stopniowo
  • #20 21029099
  • #21 21031166
    krzyś11
    Ocena: 31
    Z tymi dwunastoma amperami to chyba przesadziłeś może 1,2A a nie 12A. Podobny temat poruszyłem w tym poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4042810.html W moim przypadku to falownik sinus pro ultra 10000 generuje 400varów mocy biernej około 1,7A. Wysłałem go do do serwisu Volta, serwis go pomierzył i stwierdził że wszystko jest w porządku, bez słowa wyjaśnienia. Przypuszczam że wszyscy dobrze wiedzą o co chodzi, a martwić się będziemy jak zaczną naliczać za bierną.
  • #22 21033261
  • #23 21033266
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Moim zdaniem na razie martwicie się na zapas. Na razie nie ma nawet oficjalnych planów naliczania mocy biernej dla gospodarstw domowych.
  • #24 21033268
  • #25 21033446
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Na chwilę obecną próbujesz rozwiązać problemu którego nie ma.
  • #26 21033474
    krzyś11
    Ocena: 31
    Na razie problemu nie ma, ale dziwnym trafem na rozliczeniu, które dostałem za ostatnie półrocze z Tauronu, pojawiła się taka oto rubryczka: Fragment dokumentu dotyczącego dostaw energii elektrycznej z zaznaczeniem kVArh.
  • #28 21033800
  • #29 21033827
    3301
    Ocena: 869
    krzyś11 napisał:
    Na razie problemu nie ma, ale dziwnym trafem na rozliczeniu które dostałem za ostatnie półrocze z Tauronu, pojawiła się taka oto rubryczka: Fragment dokumentu dotyczącego dostaw energii elektrycznej z zaznaczeniem kVArh.
    przecież to standardowy druk istniejący już w 2017 a być może i dużo wcześniej i kVrah już na nim były
    • Jak dobrać kompensator do falownika offgrid 6kW dla mocy biernej? kvarh.png (99.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru kompensatora do falownika offgrid o mocy 6kW w kontekście mocy biernej. Użytkownicy wskazali, że współczynnik mocy (pf) poniżej 0,4 jest niekorzystny, a dla poprawy efektywności zaleca się stosowanie aktywnych kompensatorów mocy biernej, takich jak SVG, które mogą kosztować powyżej 10 tys. zł. Wskazano również na potrzebę montażu silników elektrycznych oraz baterii kondensatorów w celu regulacji mocy biernej. Pojawiły się pytania dotyczące pomiarów energii biernej oraz specyfikacji falowników, w tym modelu Sinus Pro Ultra 10000. Użytkownicy zauważyli, że obecnie nie ma planów naliczania mocy biernej dla gospodarstw domowych, co może sugerować, że problem nie jest pilny.
