Wyznaczanie poziomu THD we wzmacniaczu mocy w PSpice - jak to zrobić?
mosfet 04 Gru 2005 20:20 4184 7
  • #1 2053801
    mosfet
    Ocena: 27
    Mam zaprojektowany w PSpice wzmacniacz mocy. Jak wyznaczyć poziom zniekształceń?
    kilork
    Ocena: 10
    Witam! Wg moich notatek odczytywało się ten parametr po analizie:
    Analysis/Simulate
    po zadeklerowaniu parametrów analizy parametr THD (Total Harmonic Distortion) odczytuje się na dole tabeli w pliku wyjściowym: nazwa.out.
    Jeśli potrzeba to proszę jeszcze dopiszę , powodzenia.
  • #3 2054612
    mosfet
    Ocena: 27
    tak :) jest tam obliczone THD, tylko ze jakieś bzdury wychodza. Sygnał "na oko" ładna sinusida nie gorzej niż 1% a analiza THD pisze 7E+01 percent czyli jakby 70% THD ! coś tu nie gra :(
  • #4 2054997
    kilork
    Ocena: 10
    Witam! Może należy inaczej zadeklarować parametry analizy,
    od której do której harmonicznej są brane obliczenia (
    Number of harmonics , Print step , Final Time Center Frequency)
    w analizie czasowej Transient Analysis oraz czy we właściwej zmiennej wyjściowej Output Vars. Powodzenia
  • #5 2055034
    vibrasphere
    E... ludzie to ma być fourier
    np:
    .FOUR 1k V(3)
    gdzie 1k - czestotliwość
  • #6 2232625
    Cichy_człowiek
    Hej jak jeszcze jesteś zainteresowany THD to daj znać. Napiszę ci co i jak.
  • #7 3241468
    tomuch
    witam, a jeżeli nie ma zarówno w pliku *.out, jak i *.out.*? Orcad 9.2. Co zrobic, gdzie szukać?
    wygenerowalo takie pliki
    • Kopia laborka.out.txt (17.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kopia laborka.out.1.txt (17.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 6049292
    johnymo
    A gdy trzeba obliczyć poziom THD w całym zakresie np dla generatora,1Hz-20kHz, jak wtedy postępujemy? Na piechote zmieniamy wartości elementow RC, odczytujemy czestotliwość i podajemy ją do analizy harmonicznych, czy może wystarczy podać częstotliwość środkowa wyłącznie raz? A ile najlepiej podać harmonicznych do analizy?
✨ Dyskusja dotyczy wyznaczania poziomu zniekształceń harmonicznych (THD) we wzmacniaczu mocy zaprojektowanym w PSpice. Wskazano, że THD można odczytać po przeprowadzeniu analizy harmonicznej (Fourier) w PSpice, np. za pomocą polecenia .FOUR z określeniem częstotliwości i zmiennej wyjściowej. Parametr THD pojawia się w pliku wynikowym *.out, jednak mogą wystąpić problemy z nieprawidłowymi wartościami, co może wynikać z błędnej deklaracji parametrów analizy, takich jak liczba harmonicznych, krok drukowania czy czas analizy. Zaleca się poprawne ustawienie zakresu analizy harmonicznej oraz wybór odpowiedniej zmiennej wyjściowej. W przypadku analizy w szerokim zakresie częstotliwości (np. 1 Hz–20 kHz) pojawia się pytanie o konieczność ręcznej zmiany elementów i częstotliwości lub użycie częstotliwości środkowej oraz liczby harmonicznych do analizy. Wskazano, że analiza THD wymaga zastosowania transformacji Fouriera i odpowiedniej konfiguracji symulacji transient oraz harmonicznych w PSpice.
