Konfiguracja Eclipse z AVR Plugin na macOS 14 nie wyświetla zakładki AVR
Bluzman 08 Kwi 2024 18:59 330 5
  • #1 21037845
    Bluzman
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Od jakiegoś czasu staram się skonfigurować Eclipse na macOS 14 (MacBook M2). Po zainstalowaniu AVR Plugin nie pokazuje się zakładka AVR po wejściu przez Project -> Properties lub po kliknięciu PPM na projekcie i wybraniu Properties. Tam gdzie powinny być ustawienia programatora, modelu AVR i taktowania zegara.
    Zrzut ekranu z okna ustawień Eclipse dotyczących zasobów projektu SSS na macOS.
    Instalowałem wg. tutoriala Pana Mirka Kardasia, nawet z jego strony pliki z pluginem wziąłem
    Próbowałem na starszych i najnowszej wersji Eclipsa. W samym Eclipse projekt dla AVR się tworzy, można wybrać model i zegar, w ustawieniach "Eclipse -> Settings" jest zakładka AVR ale to są ustawienia ścieżek do avrdude, avr-gcc jak na obrazku
    Okno ustawień w Eclipse z zaznaczoną zakładką AVR na macOS.
    Od niedawna jestem użytkownikiem maca ale wiem, że kiedyś wyglądało to tak samo jak na Windowsie.
    Jeszcze co do ustawiania ścieżek jak wyżej pisałem to prosiłbym o opis/screeny jak macie ustawione i co zainstalowane. Bo CrossPack dawno nie jest chyba już aktualizowany a ostatnie wersje stwarzały problemy np. użytkownikom nie wyświetlała się rozwijana lista "MCU List". Ja avrdude mam z homebrew, avr-gcc z jakiegoś pakietu avr8-toolchain, reszta z ostatniego CrossPack. Trochę w kratkę to ustawiane. Ciekaw jestem jak inni mają to skonfigurowane i instalowane.
    Jeżeli ktoś miał taki problem z pluginem i go rozwiązał to bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 21038106
    oscil1
    Ocena: 170
    A co masz w C/C++build? Tam często są usawienia o któe pytasz.
  • #3 21038140
    Bluzman
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Dam screeny z kilku zakładek, będzie prościej
    Zrzut ekranu ustawień budowania w Eclipse IDE pokazujący konfigurację zewnętrzną w C/C++ Build. Zrzut ekranu z zakładki Environment w ustawieniach Eclipse. Zrzut ekranu ustawień projektu AVR w Eclipse Widok okna edytora łańcucha narzędzi w Eclipse z wybranym AVR-GCC Toolchain.
    Ta zakładka Environment może wydawać się ciekawa. W tej chwili tam są takie ścieżki podane bo jeszcze ręcznie nie dodałem jak pisałem do avrdude, avrgcc itd. bo już nie wiem co instalować żeby było poprawne. Ale w każdym razie zostaje jeszcze kwestia tego że nawet jak w starszej wersji Eclipse były niby poprawnie ustawione to wyskakiwał błąd i dlaej jest przy próbie wgrania programu "No AVR project selected".
  • #4 21038164
    oscil1
    Ocena: 170
    No to masz wszystko z tego co widzę. Jakie masz **realne** problemy z projektem, bo nie rozumiem?
  • #5 21038170
    Bluzman
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Chodzi mi głównie o tą zakładkę o nazwie AVR, której nie ma z jakiś powodów teraz, gdzie można ustawiać z listy, wybierając avr, zegar i programator USBasp.
    Nie wiem dokładnie jak te wartości tutaj poustawiać bo nigdy tego nie robiłem w taki sposób. Jeżeli mógłbyś mi wytłumaczyć te linijki z wartościami co i jak się wpisuje to byłbym wdzięczny.
    Druga sprawa to jakie rzeczy zainstalować i do czego te ścieżki w AVR -> Path ustawić. Dlatego się pytałem czy ktoś może opisze jak pod macOS ma zainstalowane te kompilatory.
    Trzecia rzecz (może to wyniknie z ustawień wprowadzonych dopiero) czy to wszystko w ogóle się wgra do procka bo obecnie wyskakuje ten komunikat co podałem, że projekt avr nie jest zaznaczony chodź jest. Wiem bo programowałem pod Windowsem, wiem że trzeba najpierw wybrać z listy po lewej projket później wgrać.
    Obawiam się że może z tego nie wyjść nic, ogólnie nie ma gdzieś w ustawieniach czegoś takiego jak AVR Target settings. Przykładowo dam link do takiej starej strony z tutorialem dla maca:
    https://www.instructables.com/How-to-get-started-with-Eclipse-and-AVR/
    Wszystkie problemy i pytania opisałem w pierwszym wpsie
  • #6 21038178
    oscil1
    Ocena: 170
    Utwórz projekt i poeksperymentuj trochę. Zobacz jakie będziesz miał realne problemy.
