Wybór klimatyzacji do 3 pomieszczeń: split czy multi split?
bumble 13 Kwi 2024 08:44 1101 2
  • #1 21043523
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Witam. Przymierzam się do montażu klimy. Mam 3 pomieszczenia do schłodzenia. 10, 15 i 24 m2. Całość ma wspólną tylną ścianę budynku. Na górze sypialnie 10 i 15 m2 ze ścinanym dachem. Ścięcia od strony tej ściany zewnętrznej tylnej i tam ścianka kolankowa wysokość 140cm. Tam nie bardzo jest jak zamontować wew jednostkę. Pewnie musiała by być sufitowa najlepiej wpuszczana. Sufity w sypialniach lekkie. Drewno na konstrukcji. Na dole salon tu nie ma problemu ze standardową jednostką wew. Pytanie moje to czy szukać trzech oddzielnych jednostek czy raczej multi split. Czy multi split będzie się opłacał dla 3 pomieszczeń. Jakiej mocy chłodniczej w przybliżeniu i jaka moc elektryczna. Chciałbym jednostki inwertorowe. Planuje też pompę ciepła w przyszłości. Ale mam grzejniki i chyba nie bardzo się nadaje do chłodzenia pompa. Może klima i jakieś małe PV. Jak myślicie?
    Lukaszhvacgroup
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Rozważając Twoje potrzeby oraz specyfikę pomieszczeń, mogę zaproponować kilka rozwiązań:
    Oddzielne jednostki wewnętrzne: Jeśli budżet na to pozwala i nie ma przeszkód w montażu jednostek wewnętrznych w sypialniach, możesz zdecydować się na trzy oddzielne jednostki klimatyzacyjne dla każdego pomieszczenia. To rozwiązanie zapewnia indywidualną kontrolę temperatury w każdym pomieszczeniu i umożliwia dostosowanie mocy klimatyzacji do konkretnych potrzeb. Sprawdź modele ANDE Basic (najbardziej kompaktowa jednostka) lub Jupiter (lepiej wyposażony funkcjami model-filtry, lampa UV, itp.).
    System Multi-split: Alternatywnie, jeśli chcesz uniknąć montażu trzech osobnych jednostek zewnętrznych, możesz rozważyć system multi-split, który obejmuje jedną jednostkę zewnętrzną i kilka jednostek wewnętrznych. Jest to wygodne rozwiązanie dla kilku pomieszczeń zlokalizowanych w pobliżu siebie. Upewnij się, że wybierzesz multi-split system o odpowiedniej mocy chłodniczej, aby zapewnić efektywne chłodzenie każdego pomieszczenia.Polecane systemy Multi współpracują z modelami ANDE Jupiter i Basic.
    Moc i moc elektryczna: W przybliżeniu, moc chłodnicza potrzebna do schłodzenia każdego pomieszczenia zależy od wielu czynników, takich jak wielkość pomieszczenia, ekspozycja na słońce, izolacja termiczna itp. Dla Twoich pomieszczeń możesz szacować potrzebną moc chłodniczą na około 2,5-3,5 kW dla pomieszczeń o powierzchni 10-15 m2 i około 4-5 kW dla pomieszczenia o powierzchni 24 m2. Co do mocy elektrycznej, jednostki inwertorowe są zazwyczaj bardziej energooszczędne, ale ich moc zasilania będzie zależała od konkretnego modelu.
    Pompa ciepła i PV: Pompa ciepła może być skutecznym rozwiązaniem do zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń. Jednakże, jeśli masz już grzejniki, konieczne może być przemyślenie kwestii integracji pompy ciepła z istniejącym systemem grzewczym. Co do PV (fotowoltaika), może ona być świetnym sposobem na zmniejszenie kosztów związanych z zasilaniem klimatyzatora, szczególnie jeśli planujesz przyszłościowe rozwiązania związane z energią odnawialną. Polecam Ci ANDE Eco Therma.
