Potrzebuję stabilizatora najlepiej jeden element który ustabilizuje napięcie z około 15V na 12V, prąd jaki będzie płynął max 600mA. Czy LM7812 będzie odpowiedni?
Napięcie około 15V to jest bardziej w górę od 15 V czy w dół od 15 V czyli czy więcej niż 15 V czy mniej niż 15 V? 15 V to granica dla tego stabilizatora, który wymaga 3 V różnicy napięcia między wejściem a wyjściem.
Moc strat w stabilizator 3 V * 0.6 A =n1.8 VA. Obudowa TO220 poradzi sobie z mocą trat tylko 1 VA więc dlatego potrzebny jest radiator. Pytanie - stabilizator będzie w urządzeniu domowym (temp. otoczenia 20-25 stopni Celsjusza), w samochodzie (temp. otoczenia 60 stopni Celsjusza w kabinie late i ze 100 pod maską silnika a nawet więcej w okolicy układu wydechowego, ale tam nikt nic nie montuje).
Temperatura jest ważna. Od niej i od mocy strat zależy wielkość radiatora. Napięcie byle nie było za małe - przy minimalnej różnicy 2 V wystarczy 14 V na wejściu. Ten problem jest załatwiony. Wilgoć - jeśli obudowa szczelna, wodoodporna, to znowu radiator musi być większy wewnątrz obudowy, albo musi być na zewnątrz obudowy i uszczelniony. Tu chyba też nie ma problemu, bo piszesz że bez dostępu wilgoci. Czyli latem będzie temperatura taka jak na dworze? I przez cały rok taka jak na dworze?
Był w miarę prosty opis w Praktycznym elektroniku. Z grubsza potrzebna jest moc wydzielana w elemencie. Opory cieplne po drodze między półprzewodnikiem a otoczeniem czyli:
1. Opór złącze obudowa
2. Opór obudowa radiator (lub otoczenie)
3. Opór radiator otoczenie
Sumujesz opór 1 i 2 - są danych katalogowych. Z tego i maksymalnej temperatury złącza wynika maksymalna moc jaką rozproszy obudowa w temp. 20 stopni Celsjusza. Każda wyższa temperatura spowoduje wzrost temperatury złącza.
Ustalasz jaki minimalny opór cieplny ma mieć droga złącze obudowa, obudowa otoczenie lub obudowa/radiator/otoczenie.
Ponieważ nie masz wpływu na opór złącze obudowa, to pozostaje obliczyć opór radiatora i dalej masz już z górki, bo sprzedawcy podają np. opór cieplny gotowego radiatora albo 1 mb radiatora (dawno sprawdzałem, to mogę się mylić).
Można spytać forumowego eksperta o opór cieplny radiatora. Może się nie pomyli.
@ElektrodaBot jaki opór cieplny musi mieć radiator do stabilizatora LM7812 przy mocy strat 1.8 W w temperaturze otoczenia 20 stopni Celsjusza?
Witaj! Chętnie pomogę Ci obliczyć odpowiedni opór cieplny radiatora dla stabilizatora LM7812 z mocą strat 1.8 W w temperaturze otoczenia 20 stopni Celsjusza.
Krok 1: Określenie założeń - Moc strat: $ P = 1.8 \, \text{W} $ - Temperatura otoczenia: $ T_a = 20^\circ \text{C} $ - Maksymalna dopuszczalna temperatura stabilizatora: Zazwyczaj dla LM7812 wynosi około $ 125^\circ \text{C} $, ale lepiej sprawdzić w dokumentacji dla konkretnego egzemplarza.
Krok 2: Wybór maksymalnej temperatury pracy Przyjmijmy, że chcemy utrzymać temperaturę stabilizatora poniżej $ 100^\circ \text{C} $ dla zapasu bezpieczeństwa.
Krok 3: Obliczenie różnicy temperatur - $ \Delta T = T_j - T_a $ - $ \Delta T = 100^\circ \text{C} - 20^\circ \text{C} = 80^\circ \text{C} $
Wniosek: Aby utrzymać temperaturę stabilizatora LM7812 poniżej $ 100^\circ \text{C} $ przy mocy strat 1.8 W i temperaturze otoczenia 20ºC, potrzebny jest radiator z oporem cieplnym na poziomie około $ 44.44 \text{°C/W} $ lub mniejszym. Przy wyborze radiatora warto też uwzględnić, że mniejszy opór cieplny zapewni lepsze chłodzenie, co może być korzystne w bardziej wymagających środowiskach lub przy większym bezpieczeństwie pracy.
Dodatkowa uwaga: Zawsze warto sprawdzić, czy radiator będzie odpowiednio wentylowany w konkretnym zastosowaniu, gdyż przepływ powietrza znacząco wpływa na efektywność chłodzenia.
Mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne! Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, daj znać!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Wrzuciłem w google frazę "radiator TO 220". Wyskoczyło parę albo i parędziesiąt propozycji a wśród nich radiatory o oporze 14K/W. Jeśli bot nie pokręcił obliczeń, to taki się nada z niewielkim zapasem. Można też bota podpytać jaki opór cieplny będzie miał kawałek blachy miedzianej o grubości 1mm i wymiarach jakie Ci tam pasują. Można też szukać po internecie.
✨ Stabilizator LM7812 jest odpowiedni do obniżenia napięcia z 15,6V na 12V przy maksymalnym prądzie 600mA, pod warunkiem zastosowania radiatora ze względu na moc strat wynoszącą 1,8W. Wymagana różnica napięcia wynosi 3V, co jest spełnione przy podanym napięciu wejściowym. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego doboru radiatora, aby utrzymać temperaturę stabilizatora poniżej 100°C, co można obliczyć na podstawie oporu cieplnego. Wskazówki dotyczące obliczeń i wyboru radiatora są również udzielane.
