Jakie panele fotowoltaiczne wybrać do zalesionego terenu?
anpon 19 Kwi 2024 07:58 2448 10
  • #1 21051123
    anpon
    Ocena: 8
    Zwracam się z zapytaniem.
    Mieszkam w zalesionym miejscu ,znalazłem dwa miejsca słoneczne .W jednym zamontowałem 6 paneli po 385 w które pracują od ok12 godz. do 18
    W drugim miejscu słońce operuje od 10 d0 ok 14 i pytanie odnośnie jakie panele zamontować czy takie same czy użyć mocniejszych i jak ich podłączyć do inwertera /off-grid/
  • #2 21051136
    ^ToM^
    Ocena: 2934
    Najlepiej użyć paneli o największej dopuszczalnej mocy dla danego falownika.
    Mimo wszystko jednak w twoim wypadku najlepiej użyć mikrofalowniki. Instalacja będzie miała znacznie większą sprawność, gdyż zacienione panele nie będą miały wpływu na te oświetlone.
    Przykładowo jak dla danego mikrofalownika są dopuszczalne panele o mocy od 380-550 W to najlepiej będzie użyć te 550 W. Przy niedoborze oświetlenia będziesz miał największy uzysk. Ceny paneli znacznie spadły, więc nie jest to dziś tak problematyczne.
  • #3 21051256
    anpon
    Ocena: 8
    Dziękuję za zainteresowanie tematem, przychylam się do koncepcji 4 x 550 W paneli i microinverter do tej mocy. Pytanie czy podłączamy go bezpośrednio do sieci czy można podłączyć do inwertera który pracuje na tych panelach 6 x 385 W
  • #4 21051316
    ^ToM^
    Ocena: 2934
    anpon napisał:
    Dziękuje za zainteresowanie tematem, przychylam się do koncepcji 4 x 550 w paneli i microinverter do tej mocy .Pytanie czy podłączamy go bezpośrednio do sieci czy można podłączyć do inwertera który pracuje na tych paneli 6 x385w
    Możesz kupić mikroinwerter jednofazowy Hoymiles o mocy 1800 W (HMS-1800 4T 1F) lub 2000 W (HMS-2000 4T 1F). Do niego wprost podłącza się 4 sztuki paneli (ma 8 wyprowadzonych wtyczek).
    Moc modułów (W) dla dla modelu 1800 - 360 do 600, zaś dla modelu 2000W - 400 do 670. Więc wybrane przez ciebie moduły się nadają.
    Z drugiej strony mikrofalownika wychodzi przewód zasilający jednofazowy 230 V (trójprzewodowy), który się podłącza do instalacji elektrycznej w budynku.
    Ponieważ urządzenie ma moc mniejszą niż przeciętne żelazko lub czajnik, więc teoretycznie można go włączyć nawet do zwykłego gniazda sieciowego np. gdzieś w garażu.
    Jednak musi być w budynku licznik dwukierunkowy. Z punktu widzenia zakładu energetycznego domowe falowniki są odbiornikami prądu. Więc jak licznik byłyby zwykły, to produkcja prądu powoduje naliczanie zużycia prądu zamiast pomniejszanie zużycia.
    Jeżeli już jednak masz panele w systemie ON-Grid, więc masz wymieniony licznik, to wystarczy podłączenie do wspomnianego już gniazda sieciowego w budynku albo najlepiej do istniejącej rozdzielnicy. Mikrofalowniki Hoymiles wg. producenta nie wymagają już dodatkowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (choć można je dodać).
    Karta katalogowa.
    Karta-kata...000-4T.PDF (360.91 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21051917
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Solaredge ma optymalizację per panel, Huawei ma optymalizację per panel, Sungrow też ma optymalizację per panel, ewentualnie każdy inny system i Tigo z bramką
  • #6 21052366
    adse
    Ocena: 254
    A może mniejsze panele a więcej sztuk? Dużego panela 550W szybciej cień znajdzie i dłużej go będzie ograniczał niż powiedzmy 430W o wymiarach 1722x1134 mm (popularny i dość tani obecnie rozmiar z tych mniejszych).
  • #7 21052392
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    To tak nie działa jak myślisz że działa, tylko pełna optymalizacja ma tu sens
  • #8 21053072
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Dlatego właśnie w tym przypadku najlepiej się sprawdzą mikroinwertery z MPPT na każdym wejściu DC.
    Dlatego mają przewagę nad np. Solaredgem z optymalizatorami, że gdy będziesz miał słońce tylko na jednym panelu to mikroinwerter będzie pracował i zawsze cos tam energii odda. W przypadku SE jeden panel w stringu to za mało i całość będzie czekała na lepsze słońce.
  • #9 21053563
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Tak zgadza się, ale jak ma pracować jeden panel na raz to jaki sens wogole robić taka instalacje ? Przecież to kasa wrzucona w błoto
  • #10 21054062
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Przy tych cenach nowych paneli i mikroinwerterów to już nie. Można kupić nowe panele 500W z porysowaną ramą za 200 zł + do tego mikroinwerter z uszkodzonym jednym portem ( pozostałe są ok) w cenie złomu i to już się opłaca.
    Trzeba tylko szukać....
  • #11 21075196
    anpon
    Ocena: 8
    Przy 12 panelach po 385 Wp /Ja Solar/
    Vmp 35 V
    Imp 11 A
    Jaki byście proponowali inwerter do off-grida. Czy np. Easun 4,2 byłby ok?
✨ W dyskusji poruszono kwestie wyboru paneli fotowoltaicznych do zalesionego terenu. Użytkownik zainstalował 6 paneli 385 W, które pracują w dwóch lokalizacjach o różnym nasłonecznieniu. Zaleca się użycie mikroinwerterów, które zwiększają efektywność instalacji w warunkach zacienienia, oraz paneli o większej mocy, np. 550 W. Wskazano na modele mikroinwerterów Hoymiles (HMS-1800 4T 1F, HMS-2000 4T 1F) jako odpowiednie do podłączenia czterech paneli. Podkreślono znaczenie optymalizacji per panel, co oferują systemy takie jak Solaredge, Huawei, i Sungrow. Użytkownik rozważa również zastosowanie inwertera Easun 4,2 do systemu off-grid.
