[Rozwiązano] A3 8p czujnik sprzegła po zmianie z automat na manual schemat
marek0712 20 Kwi 2024 08:03 870 3
  • #1 21052408
    marek0712
    Ocena: 114
    Witam, potrzebuje schemat podłączenia czujnika sprzęgła do Audi A3 8p 2008r 2.0tdi bmn. Czujnik na pompce sprzęgła w komorze silnika , kostka 5pin ale jest tylko 4 przewody.
  • #2 21059384
    marek0712
    Ocena: 114
    Znalazłem coś takiego "Przełącznik pin 1 masa pin 5 zasilanie po zapłonie, pin 2 do komputera silnika do pinu 43 w dużej kostce" podłączone ale nie działa, został jeszcze jeden wolny pin. Audi po zmianie skrzyni z automat na manual, sterowniki przekodowane, ale rozrusznik nie kręci, licznik prosi o wciśnięcie pedału sprzęgła. Poratuje ktoś schematem podłączenia czujnika.
    ste
    Ocena: 275
    Pin 4 czujnika sprzęgła podłącz do bornetza (centralna elektryka) na pin 7 kostki E (czarna 16-pinowa). Będzie na tym pinie kolor fioletowo-czarny, można go odciąć bo on idzie do sterownika skrzyni automatycznej.
  • #4 21060046
    marek0712
    Ocena: 114
    Dzięki kolego działa.
