Philips chassis L9.2 - brak reakcji na pilota, kod błędu 11, zablokowane przyciski
maniek 30 Maj 2002 15:21 2330 9
  • #1 17392
    maniek
    Ocena: 49
    Otvc z chassis L9.2,nie reaguje na rozkazy z pilota,zablokowane przyciski V+ i P- na klawiaturze lokalnej.Siła głosu ustawiona na minimum,odbiera programy prawidlowo po przełączeniu przyciskiem P+ na klawiaturze lokalnej. Po włączeniu trybu SDM(poprzez zwarcie kołków sdm na płycie bazowej) dioda led miga 11 razy a na ekranie oprócz informacji o procesorze wyświetlane są napisy "SY" , "AD"-w kolorze żółtym i "Err 0 0 11 0 0".
    Czy ktoś z szanownych kolegów może wie co w tym typie chassis oznacza kod uszkodzenia nr 11,a może całe powyższe zachowanie otvc spowodowane jest uszkodzeniem procesora?
  • #2 17396
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Kod nr 11 oznacza uszkodzeie tunera w układzie magistrali I2C.
    Sprawdź obecnośc napięć na wypr. 6, 7, 9 tunera.
  • #3 17412
    maniek
    Ocena: 49
    Sprawdziłem,są o.k.Programy są przez ten otv odbierane poprawnie,więc chyba sam tuner jest sprawny?
  • #4 17416
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Podałem tylko opis kodu usterki jak chciałeś.
    Sprawdź także klawiaturę lokalną czy coś nie zwiera.
  • #5 17610
    maniek
    Ocena: 49
    Sprawdziłem klawiaturę,niestety nie zwiera.Impulsy IR z odbiornika podczerwieni również docierają prawidłowe do procesora.Brakuje mi jakiejś rozsądnej koncepcji z której strony zabrać się za ten tv.
  • #6 17612
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Może masz włączoną blokadę odbiornika "Hotel - Mode" HT
    lub HS - "Hospital - Mode" tj. możliwośc blokady klawiatury odbiornika.
    Także może być przyczyną zły wybór pilota RC (A8 lub L7).
  • #7 17787
    maniek
    Ocena: 49
    Hotel-mode nie jest wlączony,korzystam z oryginalnego pilota
    :cry:
  • #8 17851
    Norbert
    podstaw pamięć 24C... , jeżeli nie pomoże musisz monitorować szynę sprawdzając czy jest komunikacja między procesorem a poszczególnymi adresami
  • #9 17897
    maniek
    Ocena: 49
    OK
    jutro podstawię pamięć
  • #10 18574
    maniek
    Ocena: 49
    Podstawiłem pamięć,bez zmian.Sprawdziłem szynę I2C testerem-wszystkie układy sprawne.Czyżby procesor???
    Proszę jeszcze o jakieś sugestie zanim zdecyduję się na wymianę procesora-nie jest tani.
✨ W telewizorze Philips z chassis L9.2 występuje problem z brakiem reakcji na pilota oraz zablokowaniem przycisków V+ i P- na klawiaturze lokalnej. Po włączeniu trybu diagnostycznego SDM dioda LED miga 11 razy, a na ekranie pojawia się kod błędu 11, który oznacza uszkodzenie tunera w magistrali I2C. Pomimo tego, tuner odbiera programy poprawnie, a napięcia na wyprowadzeniach tunera są prawidłowe. Sprawdzono również klawiaturę lokalną i sygnały IR, które są poprawne. Wykluczono aktywację trybów blokady "Hotel Mode" i "Hospital Mode" oraz użycie niewłaściwego pilota. Próba wymiany pamięci 24C nie przyniosła efektu, a test magistrali I2C wykazał poprawną komunikację między układami. Wskazuje to na możliwe uszkodzenie procesora, jednak przed jego wymianą poszukiwane są dalsze sugestie diagnostyczne.
