Citroen C4 Grand Picasso 2015 - tryb awaryjny, błędy elektryczne
michaljachnik 22 Kwi 2024 23:30 2745 13
  • #1 21056273
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Witam serdecznie.
    Posiadam Citroen C4 Grand Picasso 2.0 BlueHDi 2015. Wersja (Exclusive jeśli ma to jakieś znaczenie).
    Pewnego dnia samochód wszedł w tryb awaryjny po zatrzymaniu się w miejscu, wyrzuciło kontrolki (błędy):
    Hamulec elektryczny/usterka silnika/skrzyni/
    Akumulator odłączony na 15 minut, odpalasz samochód, działa wszystko jak należy. Gasisz i odpalasz, wyrzuca błędy.
    Skasujesz błędy/odetniesz akumulator, działa normalnie. (Gdy następuje próba odpalenia po zgaszeniu, czasem odpala dłużej i nie działa obrotomierz. Również nie pracuje równo na obrotach)
    Błędy typu brak komunikacji CAN/ze skrzynią/hamulca i jeszcze kilka.
    Elektryk jak na razie sprawdził CAN i jest bez zwarcia.
    Czy miał ktoś takie przeboje? Pozdrawiam
  • #2 21056305
    Adam Walko
    Ocena: 429
    michaljachnik napisał:
    Błędy typu brak komunikacji can/ze skrzynią/ hamulca i jeszcze kilka.
    Jaka jest reakcja elektryka?
  • #3 21056360
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Elektryk będzie szukał dalej. To jest świeża sytuacja.
  • #4 21056382
    Adam Walko
    Ocena: 429
    Taki jego zawód!
    Dlaczego o tym napisałeś na forum?
  • #5 21056384
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Napisałem ponieważ temat uważam za dziwny (dziwne zachowanie.) możliwe, że ktoś miał coś podobnego lub kiedyś komuś temat się przyda. Gdy dojdzie do rozwiązania, napiszę o tym. Od tego uważam, że jest to forum.
  • #6 21056386
    Aleksander_01
    Ocena: 3355
    A reakcja elektryka - bezcenna.
  • #7 21056389
    michaljachnik
    Poziom 3  
    To fakt że bezcenna. Facet jest mało wylewny
  • #8 21056391
    ociz
    Ocena: 3468
    Od tego uważam jest te forum.
    Nie, nie jest od tego żeby się wyżalić.
    I dobrze, bo "krowa która dużo ryczy mało mleka daje".
  • #9 21056398
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Ale kto tu sie żali? 😂 Opis sytuacji i pytanie czy ktos mial cos takiego. Pierwszy raz sie spotykam z taką sytuacją gdzie wywala błędy po kasowaniu wszystko jest idealnie.
  • #10 21056402
    ociz
    Ocena: 3468
    Żalenie się, bo nie naprawiasz tego sam, i żeby to miał miał być opis to by chociaż kody błędów były podane.
  • #11 21056405
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Kody błędów takie ze jest brak komunikacji z czymkolwiek błędy wyskakują w wielu rzeczach. Poziomowanie lusterka wstecznego zewnętrznego lewej strony. Czujnik deszczu ESP hamulec elektryczny czujnik tempomatu aktywnego itp. nic co konkretnie naprowadzi do czegoś
  • #12 21057077
    Adam Walko
    Ocena: 429
    Po co? Przecież wyraźnie sygnalizuje, że czeka na kogoś " kto to miał". Jaki jest termin tych oczekiwań - nie podaje!
    Dodaje jedynie, że po to jest forum.
  • #13 21057453
    Michał_74
    Ocena: 611
    Akumulator odłączony na 15 minut, odpalasz samochód, działa wszystko jak należy. Gasisz i odpalasz, wyrzuca błędy.Skasujesz błędy/odetniesz akumulator, działa normalnie. (Gdy następuje próba odpalenia po zgaszeniu, czasem odpala dłużej i nie działa obrotomierz.
    Postawi elektryk flachę albo obiad komuś kto pomoże? Nie to Ja nie będę bo tu są lepsi odemnie. Ja tylko czytam i się uczę od mistrzów.
    To nie stare UNO fire czy jak mu tam było że się akumulator odpinało i zapominał co mu dolegało.
    Powiedz elektrykowi niech pomierzy parametry akumulatora - francuzy takie babole wywalają przy "słabym" akumulatorze.
    Ręczny zapewne elektryczny. Tam jeszcze szwankuje ta płytka z przekaźnikami.
    Pozdrawiam - i pamiętaj o flaszce i obiedzie dla tych co pokierują elektryka.
  • #14 21057521
    michaljachnik
    Poziom 3  
    Sterownik silnika padł. Przepięcie na układzie
✨ Użytkownik posiada Citroena C4 Grand Picasso 2.0 BlueHDi z 2015 roku, który wszedł w tryb awaryjny, generując błędy związane z hamulcem elektrycznym, silnikiem oraz skrzynią biegów. Po odłączeniu akumulatora na 15 minut, samochód działa normalnie, ale po ponownym uruchomieniu błędy się pojawiają. Elektryk sprawdził komunikację CAN, która jest w porządku, ale użytkownik zauważa, że błędy dotyczą braku komunikacji z różnymi systemami, co może wskazywać na problem z akumulatorem lub sterownikiem silnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby elektryk zbadał parametry akumulatora, ponieważ problemy elektryczne mogą być spowodowane jego słabym stanem.
