Hulajnoga z kiepskim zasięgiem. Ładuje się szybciej niż powinna.
barttedcont 13 Maj 2024 22:09 504 13
  • #1 21081425
    barttedcont
    Poziom 3  
    Kupiłem hulajnogę Xiaomi scooter pro 2. Ma ona akumulator o pojemności 474Wh i zasilacz 60W, z tego wynika, że powinna ładować się ok. 8h a ładuje się w około 4,5h (0-100%)
    Dodatkowo ma marny zasięg - do 24km, podczas gdy deklarowany przez producenta to 45. W czym może być problem?
  • #2 21081455
    mariukonie
    Ocena: 379
    Spadła pojemność baterii.
  • #3 21081457
    barttedcont
    Poziom 3  
    A to możliwe w nowej hulajnodze? Ona nie była rozładowana tak, że nie dało się jej uruchomić. Może to się coś nie zgadza w odczycie i np. 90% to tak na prawdę 50 coś %?
  • #4 21081461
    mariukonie
    Ocena: 379
    Chińskie dane techniczne to sobie trzeba przez 4 dzielić. I tak się ciesz, że masz połowę tego, co w ogłoszeniu :)
  • #5 21081466
    barttedcont
    Poziom 3  
    No jednak, z relacji innych, to u mnie wygląda to słabo. U innych 30, 35 km zasięgu na sporcie.
  • #6 21081467
    mariukonie
    Ocena: 379
    Jak ktoś jest lekki, to więcej zasięgu będzie miał.
  • #7 21081469
    barttedcont
    Poziom 3  
    Nie ma tu reguły. Ja mam 85 kg, inni z tą wagą bez problemu wyciągają te 5-10 km więcej.
    mariukonie
    Ocena: 379
    Dopompuj sobie koła do maks. dopuszczalnego ciśnienia, jak jest napisane na oponie, to ci się poprawi prędkość i zasięg, ale ucierpi komfort jazdy.
    I stój na niej tak, żeby równo się ciężar rozkładał na oba koła.
  • #9 21081483
    barttedcont
    Poziom 3  
    Dzięki, zobaczymy. Najwyżej oddam na rękojmie. Dla mnie to nie jest akceptowalne.
  • #10 21081490
    mariukonie
    Ocena: 379
    Tak to jest z Chińczykami. Też bym Ci radził nie ładować jej do 100%, tylko do 80-85% dla żywotności baterii.
    I nie rozladowywac ponizej 20.
    Daj znać czy przyjmą zwrot.
  • #11 21084951
    barttedcont
    Poziom 3  
    Dziwna sprawa. Zrobiło się tak, że zasięg 100-0% to ok. 30 km, ale 20% przy naładowaniu 90% wystarczy na przejechanie 8 km, 20% przy 40% wystarczy na 4 km, a ostatnie 5% to może wystarczy na 600 metrów.
    Edit. Podłączyłem do ładowania i po 40 minutach przybyło 25%. Cała reszta będzie się ładować z 7 godzin.
  • #12 21084981
    mariukonie
    Ocena: 379
    Wskaźnik % baterii nie jest super dokładny.
    Nie rozładowuj do zera, bo zniszczysz baterię.
  • #13 21084983
    barttedcont
    Poziom 3  
    To tak tylko w ramach testów żeby sobie znormalizować te procenty i dowiedzieć się ile tych urojonych procentów to jest 80% i 20%.
    No i przyznasz, że jest to nietypowe, nie znalazłem żadnej informacji żeby coś takiego gdzie 1% jednemu procentowi nie równy aż w takim stopniu.
  • #14 21096773
    drevco
    Ocena: 8
    Bateria powinna być zarządzana przez BMS, a on nie powinien rozładowywać baterii poniżej dopuszczalnej wartości, a także dopuszczać do przeładowania, wiec albo coś się dzieje z bms albo coś z bateria, możne padły jakieś cele w pakiecie. reszta wskaźników bazuje na tym co pokazuje bms raczej.
Użytkownik zgłasza problemy z hulajnogą Xiaomi Scooter Pro 2, która ładowana jest w około 4,5 godziny zamiast oczekiwanych 8 godzin oraz ma zasięg do 24 km, podczas gdy producent deklaruje 45 km. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak spadek pojemności baterii, nieprecyzyjny wskaźnik naładowania oraz wpływ wagi użytkownika na zasięg. Rekomendacje obejmują dopompowanie kół do maksymalnego ciśnienia, unikanie ładowania do 100% oraz nie rozładowywanie poniżej 20%. Użytkownik rozważa oddanie hulajnogi na rękojmię, jeśli problemy się nie poprawią.
