[Rozwiązano] Instalacja PV off-grid. Który inwerter i jakie połączenie paneli ma lepszą wydajność?
mariann 22 Maj 2024 12:15 798 7
  • #1 21091791
    mariann
    Ocena: 650
    Mam pytanie do osób z wiedzą na temat instalacji PV.
    Będzie instalacja off-grid.
    Inwerter podłączony do sieci z możliwością ładowania akumulatorów, by w razie braku mocy z paneli, dobierał pozostałą energię z sieci lub z akumulatorów.
    Jest kilka inwerterów o podobnych parametrach, ale jeszcze nie wiadomo jaki to będzie model.
    Ale do rzeczy.
    Mając 6 paneli o parametrach:
    – napięcie obwodu otwartego – 41,55V
    Napięcie przy mocy maksymalnej – 34,15V
    Prąd przy mocy maksymalnej – 13,47A
    Odległość między panelami, a inwerterem ok.45m.
    Wiem, że trochę dużo i dlatego mam pytanie. Która opcja jest lepsza i można uzyskać większą wydajność?
    Czy lepiej połączyć panele szeregowo i uzyskać 204,9V i zastosować Inwerter, który ma maksymalne napięcie obwodu otwartego panelu fotowoltaicznego: 450 VDC
    Zakres napięcia pracy MPPT: 120 ~ 450VDC
    Czy też, połączyć szeregowo 3 sztuki i kolejne 3 sztuki też szeregowo, a te dwa stringi połączyć równolegle i uzyskać 102,45V. Dopiero to podłączyć do inwertera, którego obwód wejściowy ma parametry
    Maksymalne napięcie obwodu otwartego: PV 145VDC
    Zakres napięcia MPPT PV: 30 ~ 120VDC
    A może to bez znaczenia?
    Wiem, że przy tej drugiej opcji, trzeba trochę grubszy przewód łączący panele z inwerterem, by straty nie były za duże.
    Czy taki inwerter pracuje i daje napięcie na wyjściu, tylko wtedy gdy napięcie wejściowe z PV jest w jego zakresie napięcia pracy MPPT?
    Proszę o podpowiedź.
    Dziękuję i pozdrawiaM.
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1498
    Niemal zawsze lepiej łączyć szeregowo o ile masz taką możliwość a dlatego że:
    Napięcie startowe szybciej jest osiągane.
    Prąd całego stringa jest mniejszy a co za tym idzie straty na dłuższych odległościach są mniejsze.
    Kiedy kombinować z połączeniami równoległymi?
    Kiedy napięcie obwodu otwartego przekracza zakres falownika.
  • #3 21091971
    michalPV
    Ocena: 723
    hola hola, a gdzie uwzględnienie ewentualnego zacienienia jakiegoś panela albo przesuwającego się cienia?
    bo wtedy całe to wysokie napięcie z szeregowego połączenia leci na łeb na szyję w dół :(
    lub kiedy korzystniej jest podzielić z uwagi na okresowe zacieniania lub można dać panele wschód-zachód dla większej autokonsumpcji rano i wieczorem
  • #4 21092013
    xury
    Ocena: 1498
    Niekoniecznie. Są diody bocznikujące. Optymalizatory itd. Nie będę się rozpisywać o każdej sytuacji.
  • #5 21092015
    michalPV
    Ocena: 723
    czyli dodatkowe koszta czasami przewyższające koszt 1 panela (optymalizator)
  • #6 21092076
    mariann
    Ocena: 650
    W tym przypadku nie będzie cienia. Albo wszystkie panele będą oświetlone, albo żaden.
  • #7 21092569
    krzyś11
    Ocena: 31
    Każdy falownik ma optymalny punkt pracy przy którym wydajność jest najlepsza więc albo dokup paneli aby uzyskać 350-400V albo podłącz te dwa stringi pod falownik na 145V
  • #8 21921739
    mariann
    Ocena: 650
    Panele połączone szeregowo.
    PozdrawiaM.
Dyskusja dotyczy doboru konfiguracji 6 paneli PV w instalacji off-grid z inwerterem hybrydowym/ładowaniem z sieci i akumulatorów oraz wpływu długości przewodu ok. 45 m na sprawność. Rozważano dwa warianty połączenia: wszystkie panele szeregowo (ok. 204,9 V) albo dwa stringi po 3 panele połączone równolegle (ok. 102,45 V). W odpowiedziach wskazano, że przy długim odcinku zwykle korzystniejsze jest połączenie szeregowe, bo wyższe napięcie i niższy prąd zmniejszają straty na kablu oraz szybciej osiągany jest próg startowy MPPT. Zwrócono też uwagę, że połączenie równoległe ma sens głównie wtedy, gdy napięcie obwodu otwartego przekracza dopuszczalny zakres falownika. Pojawiła się uwaga o wpływie zacienienia i nierównomiernego nasłonecznienia, ale autor doprecyzował, że w tym przypadku nie będzie cienia. Ostatecznie wybrano połączenie szeregowe paneli.
