UPS Ever Eco 350 - Brzęczenie i problem z przełączaniem przekaźnika
_MaY_ 06 Gru 2005 15:48 3160 17
  • #1 2059052
    _MaY_
    Ocena: 19
    Kupilem upsa evera 350 eco, na poczcie upadł im na 100%, chodzil u mnie przez 1 dzien normalnie az tu nagle,na drugi dzien, zauwazulem ze po zaniku pradu chodzi normalnie, ale jak sie pojawi napiecie to nie przelacza przekaznika i nie ma napiecia na wyjsciu. Jak juz poruszam płytką w środku (w okolicach przekaźnika) to się przełącza normalnie. W momęcie gdy korzysta z aku, trafo zaczyna mocno buczeć mimo iż jest podłączone obciążenie max 25W. O co chodzi, co z nim zrobic?????
    pomóżcie prosze :|
    aha i LM317 sie bardzo szybko nagrzewa dosyć mocno,a UPS trzyma max 1 minute obciażenie gdzies ze 150W, jest na auku 4,5 Ah, czy to aby nie zamalo troche?
  • #2 2059173
    Newelco
    Ocena: 15
    Rozbierz i sprawdź czy nie ma uszkodzeń płytki drukowanej-jeśli twierdzisz że im upadł,mogą być pęknięcia druku,najlepiej sprawdzić ciągłość obwodów przyrządem,chyba że uszkodzenia będą widoczne. Pozdr
  • #3 2060323
    _MaY_
    Ocena: 19
    no dobra przelaczanie wina gdzies styku na plytce, ale skad sie bierze to brzeczenie???? czego to moze byc wina??
  • #4 2061183
    Newelco
    Ocena: 15
    Być może jakiś rdzeń na trafku przetwornicy sobie pękł i brzęczy :) Warto sprawdzić,jeśli pęknięty zalać żywicą epoksydową lub czymś w tym rodzaju-ważne aby nie było to przewodzące i aby pęknięty rdzen zachował swój kształt(musi dobrze dolegać.
  • #5 2061256
    _MaY_
    Ocena: 19
    a czy to ze trzyma tylko1 minute, to nie jest troche malo? czy podczas upadku mogl ulec uszkodzeniu aku??? czy moze to wina tego ze nie laduje akumulatora, bo tak zauwazylem ze po podlaczeniu czegos gdy piszczy i sie wylaczy ups, powinien on przez jakis czas po ponownym wlaczeniu ladowac aku, a tu tylko max z 5 minut poladuje i wsio, tzn. tak sygnalizuje lampka zewnetrzna pokazujaca ladowanie
  • #6 2062388
    _MaY_
    Ocena: 19
    halo hallo??
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post nic nie wnosi do kosza !
    Proszę zgłosić się na PW w związku z tym postem.
  • #7 2063686
    _MaY_
    Ocena: 19
    wie ktos cos na ten temat?? prad ladowania aku wynosi gdzies z 0,9A, i niewiem kurde ups sie wylacza po wyczerpaniu baterii, po wlaczeniu ponownym przez minute laduje i cigale taka sama sytuacja, jak sprawdzic i sformatowac na nowo aku??? aku to europower
  • #8 2065107
    _MaY_
    Ocena: 19
    a tak przy okazji czy ma ktos moze tegoż upsa tylko ze wersje Pro?? bo widze ze na płytce jest miejsce do podłączenia jeszcze czegos,ale u mnie nie bylo to podlaczone, moze to jest miejce na kabel com do kompa??
    dolaczam zdjecie tej czesci plytki
    opis złacz to: od góry 1.BP 2.SD 3. 6V 4.LB 5.GND , nazwa całego złącza to K4
  • #9 2113773
    syrzk
    Ocena: 6
    To że kupiłeś ups już wiem ale czy to był nowy z nowymi aku ?
    To że trzyma minutę i ładuje parę minut może świadczyć że aku nie mają swojej pojemnośći .
    A jaki jest rok produkcji tych aku?
  • #10 2152945
    Przemo1268
    Ocena: 42
    Z tego co widze po foto jest to starsza wersja tego ups-a. To chyba nie jest model CDS (sinus na wyjsciu) jak mozesz to zamiesc zdjecie calego obwodu drukowanego - zobacze co moglo tam sie uszkodzic.
    Pozdrawiam, Przemek
  • #11 2153802
    _MaY_
    Ocena: 19
    sorki ze tak nic nie pisalem przez te pare dni, jutro wezme rozbioer sprzet i porobie zdjecia znowu
  • #12 2155037
    _MaY_
    Ocena: 19
    witam, dołączam foty elektroniki z UPSa, a akumultor to Europower a jedyne co oprócz danych informacyjnych na froncie aku, podany jest taki ciąg na górze aku : AG20406
    • zdjecia.rar (957.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2157199
    Przemo1268
    Ocena: 42
    Sprawdź czy tranzystory na końcówce mocy (te 4 obok siebie) są sprawne, oraz czy w ich okolicach nie ma zimnych lutów> Zobacz takze czy drivery koncówki (uklady smd typu IR21xx) nie mają przerwanych połączeń. Zbadaj też czy częstotliwość wyjściowa wynosi 50Hz (mógł nawalić kwarc przy procesorze od upadku) i z tąd to buczenie i szybkie rozładowanie. Jak przy ruszaniu obwodu zaczyna dzialac to na 100% jest gdzies przerwa w obwodzie
  • #14 2157727
    _MaY_
    Ocena: 19
    ok dzieki Przemo w najbliższym czasie się tym zajmę i zdam relacje czy pomogło czy nie
  • #15 2181095
    Przemo1268
    Ocena: 42
    i jak?? pomogło?? jak nie to przebadaj diody w okolicy lm317 i samego lm. Możliwe że jest zwarcie w obwodzie ładowania akumulatora - te dwa brązowe przewody przy lm i przez to tak buczy i słabo trzyma na podtrzymaniu
  • #16 2191897
    _MaY_
    Ocena: 19
    kurcze normalnie zonk, nawet nie mam kiedy usiasc do tego zeby zajrzec i sprawdzic co mi napisales Przemo, moze po sesji bedzie troche czasu bo teraz to naprawde bieda z nim....
  • #17 2203389
    _MaY_
    Ocena: 19
    noto teraz to sobie narobilem... pospradzalem wszytskie ementy ktore byla mozliwosc, wszytskie byly ok (tranzystory, diody itd.).Czestotliwosc na wyjsciu oscyluje w granicach 50-60Hz wiec raczej wszytsko ok.gy chcialem zlozyc wszystko do kupy jeden z kondensatorow zwarł mi się na obudowie metalowej upsa, włączył sie natychmiast piszczyk (piszczał ciągłym dziwiękiem) oraz dioda (świeciła też ciągle) ale po parunastu sekundach wszytsko siadło i nie mogę go teraz nawet włączyć nawet.... co pech to pech
    próbując zlokolizować co się sytało przypadkiem zwarłem dren ze źródłem jednego z tranzystorów kluczujących i na chiwle nawet zadziałało (dosłownie pare sekund)
    kondensator który się zwarł oznaczony jest jako C1, i umiejscowiony jest bardzo blisko HCF4071, nie ma też odpowiedniego napięcia na zasilaniu mikroprocka, jest o 1V niższe niż powinno
  • #18 2210513
    Przemo1268
    Ocena: 42
    zobacz czy nie masz popalonych sciezek, oraz czy stabililizator napięcia jest dobry. Jezeli zwarłeś tylko kondensator to nic nie powinno się innego stac. Gorzej jak zwarłeś jeszcze inne elementy - jak poszedł procek to moze być problem. Sprawdz jeszcze czy nie grzeja sie scalaki, jezeli sie grzeją to albo jest za duze napięcie zasilajace albo sa uszkodzone
UPS Ever Eco 350 po upadku wykazuje problemy z przełączaniem przekaźnika – nie przełącza się automatycznie po powrocie napięcia sieciowego, a przekaźnik działa poprawnie tylko po poruszeniu płytką. Podczas pracy na akumulatorze transformator generuje silne buczenie mimo niewielkiego obciążenia (ok. 25W). LM317 szybko się nagrzewa, a UPS utrzymuje podtrzymanie zaledwie około 1 minuty przy obciążeniu około 150W, zasilany akumulatorem Europower 4,5 Ah, co może być niewystarczające. Możliwe uszkodzenia obejmują pęknięcia ścieżek na płytce drukowanej, uszkodzony rdzeń transformatora, zimne luty, uszkodzone tranzystory końcówki mocy i układy driverów (np. IR21xx), a także problemy z kwarcem generującym częstotliwość 50 Hz. Zwarcie kondensatora C1 spowodowało dalsze uszkodzenia, w tym brak odpowiedniego napięcia zasilania mikroprocesora i niemożność uruchomienia UPS. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości ścieżek, stan tranzystorów, diod, stabilizatora napięcia, a także ewentualne uszczelnienie pękniętego rdzenia transformatora żywicą epoksydową. Akumulator może być uszkodzony lub mieć zbyt małą pojemność, co wpływa na czas podtrzymania i ładowanie. Wersja UPS może być starsza, niekoniecznie z czystym sinusoidalnym wyjściem (model CDS). Na płytce znajduje się złącze K4, prawdopodobnie do komunikacji z komputerem (COM).
