Niska prędkość internetu na Windows XP SP3 przy światłowodzie 600 Mb/s - co zrobić?
nfsfan83 06 Cze 2024 19:13 456 10
  • #1 21109875
    nfsfan83
    Ocena: 10
    Proszę o radę albo nakierowanie gdzie szukać przyczyny:
    Miałem w Neti DSL 20 mb net, download był max 2 mb upload 0,128 mb
    jak niedawno pojawiła się możliwość zwiększenia na światłowód (potrzeba szybszego uploadu) to odraz skorzystałem. Wzialem światłówd 600mb i tutaj zaczyna się problem.
    Ciągle korzystam z Windowsa XP SP3 :) tak wiem, ale korzystam bo do pewnych rzeczy potrzeba mi.
    I jak myślałem, że o ile w Speestest pokazuje ok od 120do 140 mb/s download i od 24-32 mb upload
    to myślałem, że upload będzie przynajmniej pare megabitów na luzie a jest - przegladarka mypal max 3-4 mb/s chomik box nie przekracza 500kb/s
    a download też max narazie ok 2 mb przeglądarka i chomikbox, liczylem conajmniej 20 i więcej
    pytanie czy to już wina XP jest jakiś limit 2mb downloadu czy jakiś limit przesyłania/wysyłania? czy gdzieś co jest wyłączone czy coś?
  • #2 21109879
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2523
    Popatrz na jednostki i nie myl Mb z MB. Bo na razie wszędzie mylisz i przy Netu też źle odczytywałeś.
    Realnie porządny (na tamte czasy) komputer z XP potrafił przesyłać do max ok 100Mbps (12MBps) . Gorsze sprzęty oczywiście mniej, nieraz dużo mniej. Jaka karta NIC, jaki procesor?
  • #4 21109922
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    @nfsfan83
    Na tym dziadku, więcej nie będzie.
    Tu juz o procka I3 najmniej zachacza, dysk SSD i 8GB szybkiego ramu
  • #5 21110046
    IC_Current
    Ocena: 2523
    Na tym dziadku jest ok.
    Poza tym policz. Speedtest UL masz 24Mbps, czyli to jest 24/8=3MBps, czyli tyle ile dokładnie pokazuje przeglądarka.
  • #6 21110055
    nfsfan83
    Ocena: 10
    Macie wszyscy w sumie racje, to dziadek ale dziadek jeszcze nie jest najgorszy.
    Z tym to faktycznie 24/8 ok 3 MBps (to czemu chomikbox wyciska max 0,5MBps) ale w takim razie download powinno być powiedzmy te 120/8 to 15 MBps
    Nawet torrent z ciekawości puściłem (wiem seedy itp dużo na to wpływa) ale powinno lekko lecieć 8 MBps?
    Czyli nie ma co panikować, na tym sprzęcie cudów nie będzie.
  • #7 21110126
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    To nie jest tak, że jak Ty masz 600Mb pobierania, to kazdy serwer musi tyle dać.
  • #8 21110147
    nfsfan83
    Ocena: 10
    >>21110126
    tak, tak wiem, ale jak mialem na 20MBps DSL 0,128 kbs to myślałem, że na światłowodzie choc te 5 mb będzie upload ;)
    Jeszcze jedna kwestia czy jak jest niby światłowód 600MBps to Speedtest powinnien pokazać coś koło tego, czy jednak ograniczenia XP i przegladarki zawsze nie pokaża więcej w tym teście niż download ok 120-140
  • #9 21113405
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Problemem jest tu po prostu cały komputer, jest już za stary wydajnościowo do takich prędkości.
  • #10 21113462
    janmatuszyk34
    Poziom 3  
    Odpal sobie jakiś Linux Live np. Knoppix z CD lub pamięci USB i wtedy się przekonasz, czy transfer się polepszy.
  • #11 21114303
    nfsfan83
    Ocena: 10
    Tak zdaję sobie sprawę, że to wina sprzętu.
    Ale pomimo tego na czym to hula (PC) i tak jest dla mnie ogromna poprawa.
    Dzięki za wszystki cenne uwagi.
Użytkownik zgłasza problem z niską prędkością internetu na systemie Windows XP SP3 po przejściu na światłowód 600 Mb/s. Mimo że testy prędkości pokazują wyniki 120-140 Mb/s download i 24-32 Mb/s upload, rzeczywiste prędkości w przeglądarkach są znacznie niższe. Uczestnicy dyskusji wskazują, że ograniczenia sprzętowe, takie jak procesor Intel Core 2 Duo E8200 oraz stara płyta główna ASUS P5K, mogą być przyczyną problemów. Sugerują również, że system operacyjny XP może ograniczać wydajność. Proponują przetestowanie systemu Linux Live, aby sprawdzić, czy prędkości transferu się poprawią. Użytkownik przyznaje, że mimo ograniczeń sprzętowych, odczuwa poprawę w porównaniu do wcześniejszego DSL.
