Toyota Aygo 2006 1.4 HDI - problem z programowaniem pilota do centralnego zamka
BartekkkM1 07 Cze 2024 17:00 1026 1
  • #1 21110797
    BartekkkM1
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Pacjent Toyota Aygo 06 1.4 HDI podczas wymiany nagrzewnicy na wersję z klimą znalazłem sterownik od centralnego. Wywaliłem dołożony przez kogoś alarm i kupiłem pilot z elektroniką, do którego przerzuciłem immobilizer. Niestety, ale Toyotka nie chce wejść w tryb programowania. Zamek nie odbija tak jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=JNq05fdNNBg. Kupiłem nawet 2 kluczyki, ale nadal to samo.
  • #2 21112124
    Siwutki76
    Ocena: 7
    Cześć,
    Rozumiem, że masz problem z zaprogramowaniem nowego pilota do centralnego zamka w Twojej Toyocie Aygo. Istnieje kilka możliwych przyczyn, dla których Twoje auto nie wchodzi w tryb programowania. Oto kilka kroków i sugestii, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:
    1. Sprawdzenie połączeń
    Centralka alarmowa: Upewnij się, że po usunięciu dodatkowego alarmu wszystkie przewody zostały prawidłowo podłączone. Czasami mogą zostać odłączone lub źle podłączone, co może uniemożliwiać wejście w tryb programowania.
    Bezpieczniki: Sprawdź wszystkie bezpieczniki, szczególnie te związane z centralnym zamkiem i alarmem, aby upewnić się, że żaden z nich nie jest przepalony.
    2. Procedura programowania
    Upewnij się, że dokładnie wykonujesz kroki w procedurze programowania. W przypadku Toyoty Aygo, kroki te mogą być bardzo specyficzne. Oto przykładowa procedura:
    Otwórz drzwi kierowcy i pozostaw je otwarte.
    Włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij go 2 razy w ciągu 5 sekund.
    Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 2 razy w ciągu 40 sekund.
    Włóż kluczyk do stacyjki, przekręć na pozycję "ON" (nie uruchamiaj silnika) i natychmiast wyłącz go.
    Wyjmij kluczyk ze stacyjki.
    Drzwi powinny się zablokować i odblokować, aby potwierdzić, że pojazd jest w trybie programowania.
    W ciągu 40 sekund, naciśnij przycisk blokady na nowym pilocie przez 1 sekundę.
    Drzwi powinny się zablokować i odblokować, aby potwierdzić, że programowanie pilota zostało zakończone.
    3. Problemy z zamkiem centralnym
    Jeśli drzwi nie odbijają, może to wskazywać na problem z samym mechanizmem zamka centralnego lub jego modułem. Oto kilka kroków diagnostycznych:
    Test mechaniczny zamka: Sprawdź, czy zamek działa poprawnie, gdy sterujesz nim ręcznie lub za pomocą klucza.
    Moduł centralnego zamka: Sprawdź, czy moduł centralnego zamka nie jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Może być konieczne jego wymienienie.
    4. Diagnostyka komputerowa
    Podłącz samochód do komputera diagnostycznego, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów związanych z immobilizerem, centralnym zamkiem lub innymi systemami zabezpieczeń.
    Powodzenia, daj znać czy pomogło. Miałem podobny problem, ale w innym aucie.
