Ford Galaxy MK3 2010 - jak dostać się do pompy w zbiorniku paliwa
dariodeep99 08 Cze 2024 16:09 3648 5
  • #1 21111655
    dariodeep99
    Poziom 4  
    Czy jest możliwość dostania się do pompy paliwa w zbiorniku bez jego wyjmowania? Czy jest może jakieś okienko rewizyjne pod tylnim fotelem?
    Auto to Ford Galaxy MK3 2010 rok.
  • #2 21111692
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 395
    Jeżeli chodzi o galaxy 2.O tdci w tym silniku nie ma pompy w zbiorniku paliwo zasysane jest przez sam silnik.
    Możesz mieć nieszczelność układu paliwowego i zasysa powietrze z zewnątrz
  • #3 21111696
    sznycel1992
    Ocena: 11
    Jaki silnik ? W 2.0 TDCi przedlift pompa cr zaciąga z zbiornika. Gdzie masz filtr paliwa? Na tylnej belce ?
  • #4 21111713
    dariodeep99
    Poziom 4  
    2.0 diesel TDCi po liftingu.
    Problem polega na tym, że czasami podczas jazdy nagle zapala się rezerwa paliwa, podczas gdy wiem, że jest około połowy zbiornika. Potrafi też czasami wywalić błąd silnika albo wejść w tryb awaryjny.
    Dziś np. w baku było sporo paliwa, ale świeciła się rezerwa, a wskazówka od paliwa pokazywała totalne zero. Samochód został zaparkowany pod sklepem, a potem już nie chciał odpalić. Paliwo w połowie zbiornika. Zero wycieków.
    Wyczytałem, że to mogą być ponadpalane piny na pompie paliwa przy zbiorniku.
  • #5 21111716
    sznycel1992
    Ocena: 11
    To raczej będziesz musiał zrzucić zbiornik bo obstawiam, że nie ma rewizji. Może już pływak szwankuje ale sprawdzę kostki.
  • #6 21112951
    dariodeep99
    Poziom 4  
    @pszczyna a jak to by odpowiadało za wariacje z kontrolka od rezerwy i wskazówka od stany paliwa?
