Windows XP nie ładuje się na ECS K7VZA, AMD Duron 850MHz, GeForce2 MX200
Teader 06 Gru 2005 19:28 1627 11
  • #1 2059784
    Teader
    Mam problem z poprawnym załadowaniem systemu Windows XP. Włączam komputer jest wszystko ok do czasu gdy ładuje się system. Gdy biały pasek dotrze do końca ekran staje się czarny a w lewym górnym rogu pokazuje sie migająca spacja.
    Konfiguracja niżej:
    płyta ECS K7VZA rev. 1.0
    procesor AMD Duron 850MHz
    pamięc 2x128 SDRAM
    grafika GeForce2 MX200 32Mb
    Proszę o szybką pomoc
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
  • #2 2059816
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Co ostatnio instalowałeś? W trybie awaryjnym się uruchamia ? Załaduj ostatnią dobrą konfigurację (F8)
  • #3 2059830
    Teader
    Władowałem system od nowa na dysk z innego komputera. W trybie awaryjnym jest to samo.
  • #4 2059943
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Jak to jest system instalowany na innym kompie to jest normalne zachowanie.Musisz zainstalować system na swoim kompie.
  • #5 2059971
    Teader
    W sensie zaladowałem nowy system na dysk świżutki bez jakichkolwiek dodatków, same systemowe sterowniki . A na moim nie chce sie wogóle instalowac.
  • #6 2060019
    reb
    Ocena: 7
    nie wydaje Ci sie ze za slaby komp na xp?
  • #7 2060031
    crown2
    Ocena: 13
    witam
    jezeli dobrze zrozymialem problem to proponuje sprawdzic ustawienie w biosie co do kolejnosci odczytu "nosnikow"
    -prawdopodobnie jest pominiety naped cd-rom,dlatego nie mozna zaladowac systemu z plytki.
  • #8 2060082
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Opisz co znaczy "nie chce sie wogole instalować",jakie komunikaty ?
  • #9 2060096
    crown2
    Ocena: 13
    ladowalem system na kompa o podobnych parametrach i wszystko ladnie chodzi
  • #10 2060106
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    wystarczy ze inny komp podczas insatalacji zaladuje ci inne sterowniki np do chipsetu i system juz nie odpali
    na duronie 850 mhz XP powinien chulac bez problemow . (no moze ze troche wolniej . ja mam u siebie XP na PII 400mhz i 128 mb)
  • #11 2061076
    methodx
    Ocena: 8
    Problemem może być karta graficzna,na niektórych kartach graficznych
    XP nie chciał się instalować,wystarczyło założyć inną grafikę a po instalacji
    systemu założyć poprzednią
  • #12 2062333
✨ Problem dotyczy nieudanego uruchomienia systemu Windows XP na komputerze z płytą główną ECS K7VZA rev. 1.0, procesorem AMD Duron 850MHz, 256 MB pamięci SDRAM oraz kartą graficzną GeForce2 MX200 32MB. System po załadowaniu białego paska na ekranie przechodzi w czarny ekran z migającym kursorem. Próba uruchomienia w trybie awaryjnym nie przynosi efektu. System był instalowany na dysku twardym na innym komputerze, co może powodować problemy ze sterownikami, zwłaszcza chipsetu. Dyskusja sugeruje, że Windows XP powinien działać na tej konfiguracji sprzętowej, choć może być wolniejszy. Możliwe przyczyny problemu to nieprawidłowe ustawienia BIOS dotyczące kolejności bootowania, konflikt sprzętowy z kartą dźwiękową zintegrowaną na płycie głównej (AC97), lub problemy ze sterownikami karty graficznej. Rozwiązaniem może być instalacja systemu bezpośrednio na danym komputerze, wyłączenie zintegrowanej karty dźwiękowej lub tymczasowa zmiana karty graficznej na inną podczas instalacji systemu.
