Witam! w moim komputerze stalo sie cos dziwnego po zainstalowaniu na nowo windowsa komputer przestal wyswietlac grafike i odtwarzac pliki wideo. Dodam ze mozna normalnie przeglądac zdjecia na dysku ale np. zdjecia w internecie wyswietlaja sie w postaci kolorowych punkcikow( przyklad wejde na onet.pl zaladuje mi sie strona a wszystkie zdjecia sa w postaci tych pumktow) filmy tak samo. Poczatkowo myslalem ze jest to moze wina windowsa i zainstalowalem go jeszxcze raz ale to nic nie dalo wykluczylem tez karte gafiki bo po podstawieniu innej jest to samo! Niewiem co mam z tym robic prosze o pomoc!!
Komputer: płyta: Ecs k7s5a pro, karta gf2 mmx400, dysk seagate barracuda 80GB, procesor duron 850MHz 2 kosci pamieci po 128MB, windows xp sp2 ale przedtem wszystko bylo ok na tym windowsie
prosze o pomoc
w zalaczniku jest przykladowy obrazek jak to u mnie wyglada(chociaz niewiem jak to u was bedzie wygladac:|)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
nie wiem czy dobrze zrozumialem
ale wyglada mi to na dzialanie windy w niedostatecznej ilosci kolrow
kliknij na pulpicie prawym i wlasciwosci potem w ustawieniach ustaw reprezentacje kolorow min 16 bit.
NIe napisles jaki windows ale podejrzewam ze 95/98
Problemem moze byc niezainstalowanie sterownikow do grafy i windows uzywa "standardowej karty graficznej" pracujac w 256 kolorach i z tad te pixele
Jesli nie bedziesie dalo zmienic reprezentacji koloru na 16/32 bit to znaczy ze wlasnie asz niezainstalowana karte graf lub winda ma nia jakies problemy.
A jeskli nie dzialaja filmy to zaczac nalezy od instalacji kodekow
Coś zatem musi blokować wyświetlanie się grafik na www. Może jakiś firewall. A sterowniki do tej grafy masz w miarę nowe?? Nie piszę nowe, bo nie ma sensu instalować najnowszych z możliwych.
sterowniki sa ok a karta ustawiona na 32 bity przedtem wszystko bylo ok teraz sie cos zepsulo:| jak juz mowilem to nie wina karty a po zainstalowaniu divx nic sie nie zmienilo aha zapomnialem dodac co mnie jeszcze zaskoczylo! przy uruchamianiu windowsa jest strasznie dziwny dzwiek( przy wyl tez) taki piskliwy, znieksztalcony no ale pozniej jest wszystko ok gdy slucham mp3
-idz do kumpla i sprawdź karte i płyte, ale najprawdopodobniej bedzie to grafika ale skoro mówisz, iż ją sprawdzałeś to będzie AGP dlatego sprawdź płyte u kumpla.
ta droga grafika jest na PCI wiec uwalone agp odpada a jak mam sprawdzic plyte to niewiem:D a jesli to plyta to co mam zrobic?? i co moze byc powodem tego uszkodzenia?? i jaki wplyw ma plyta na takie dziwne wyswietlanie grafiki i czy ten dzwiek ma tez cos wspolnego z tym problemem??
Przepraszam nie doczytałem. Napisałeś, że drugą kartę jaką podstawiałeś była karta na PCI więc wykluczasz AGP ? Co ma piernik do wiatraka ?? Sprawdź kartę na innym komputerze, przyjżyj się płycie głównej czy nie ma popuchniętych kondensatorów elektrolitycznych.
Weż karte PCI, i jak masz karte na AGP wcisnij ja to kompa jak zatrybi to dobrze, a jak nie idz do kumpla i sprawdź ją. Ta karte na PCi i ta na AGP Jak zadziała u kumpla, a nie zatrybi u ciebie to najprawdopodobniej bios masz do połowy zeżarty i sie tak dzieje albo poprostu płyta dostała gdzies przebicia, albo ktos w nią stuknął albo mocniej udezył i szlag ja trafił.
a czy moze to byc wina biosa?? bo z plyta raczej nic sie nie dzialo a jest jeszcze jeden obiaw oprocz tej grafiki i dzwieku! moja nagrywarka dvd szaleje czyta plyte i nagle wyskakuje blad a ajk jes na tasmie master ustawiona to prawie wcale niejest wykrywana!! a jak juz ja wykryje to troche dziwnie sie zachowuje
aha i jeszcze jedno jak mozna sprawdzic ze to wina biosa?? i czy wgranie nowego moze cos pomoc??
no z ta pamiecia to moze byc dobry motyw bo czasami zdarza mi sie ze zamiast 256 wykrywa tylko 128MB (mam 2 kosci po 128MB DDR) a test zrobie noca bo pewnie trwa on kilka h wiec jak cos sie wiecej dowiem to napiszwam co mi wyszlo pozdrawiam
jakiego typu? no to przedewszystkim zdjecia i obrazki z neta tak jak widac na samei gorze (co ciekawe niektura grafika wyswietlana jest normalnie taka jak gify, animacje flash, jesli zgram zdjecie ktore jest niewidoczne w necie na dysk wszystko jest ok! moge je ogladac) filmy wszelkiego rodzaju jakie sa na dysku tez sa w postaci kolorowych punkcikow
prosze bardzo
ale jak pisalem juz wczesniej to sie stalo zaraz po instalacji swierzego windowsa
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:07:31, on 2005-12-23
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
"jakiego typu? no to przedewszystkim zdjecia i obrazki z neta" No, podałeś bardzo precyzyjnie.
To wygląda na problem przeglądarki.Ale tak jak radzi kolega jankolo wklej loga.
a jak mam dokladniej podac?? wejdz sobie na onet.pl i wyobraz sobie ze wszystkie zdjecia na tej stronie to prostokaciki w kolorowe kropki( oprocz tych zdjec ponizej napisu "kup w internecie" ) ja tez podejzewalem przegladarke ale co powiecie na te filmy z dysku?? ktore wygladaja tak samo jak te zdjecia??
ok teraz juz wiem napewno!! wyswietlaja sie gify i animacje flash a jpg nie ( tak jak pisalem juz wczesniej->tronic1:P) no i oczywiscie filmów nieda sie ogladac
Masz procesor z wadliwej serii... swojego czasu było o tym głośno, że jakaś seria K6-2, athlonów i duronów miała błąd objawiający się właśnie przy dekodowaniu algorytmu JPEG/MPEG.
http://www.gordonfamily.com/AMD/ ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/pmultest.zip
a czy jest na to jakis sposob?? czy pomoze jedynie wymiana procesora?? a czy ta wada moze sie ujawnic po jakims czasie?? bo ten procesor ma juz jakes 3-4 lata i do tej pory wszystko było ok! sprobuje zainstalowac jakas inna przegladarke no ale jak ogladac filmy. Staralem sie cos wyczytac z tej strony ale dawno nie cwiczylem angielskiego:P no ale ze mam ten wlasnie problem to wyczytalem:P
po zainstalowaniu opery wreszcie jest grafika z internetu!! super!! tylko co z filmami:( mam jeszcze jedno pytanie czy to moglo stac sie nna skutek uszkodzenia rdzenia procesora czy raczej nie??
wielkie dzieki Tzok! przynajmniej wiem na czym stoje! jak bede mial troche gotowki to kupie sobie cos nowszego a narazie bede sie meczyl z tym co mam!! Dzieki wam wszystkim za zainteresowanie problemem Pozdrawiam!
zamykam temat
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Po reinstalacji systemu Windows XP SP2 na płycie ECS K7S5A Pro z procesorem Duron 850 MHz i kartą graficzną GF2 MMX400 pojawił się problem z wyświetlaniem grafiki i odtwarzaniem wideo. Obrazy z internetu wyświetlają się jako kolorowe piksele, natomiast pliki graficzne zapisane lokalnie są poprawnie widoczne. Karta graficzna była wymieniana na inną PCI, lecz problem pozostał. Ustawienia kolorów w systemie są na 32 bity, a sterowniki graficzne są zainstalowane i aktualne. Dziwne dźwięki podczas uruchamiania systemu oraz problemy z napędem DVD (błędy odczytu, problemy z wykrywaniem) sugerują możliwe uszkodzenie sprzętowe. Sprawdzono kondensatory na płycie głównej, które wyglądają na dobre. Testy pamięci RAM (2x128MB DDR) zostały zasugerowane jako potencjalna przyczyna. Po zainstalowaniu innej przeglądarki (Opera) grafika internetowa zaczęła się poprawnie wyświetlać, jednak filmy nadal nie działają. Wskazano na znany błąd procesorów Duron (oraz K6-2 i Athlon) związany z dekodowaniem JPEG/MPEG, co potwierdził test diagnostyczny procesora. Zalecane jest obniżenie taktowania procesora lub jego wymiana, gdyż wada jest sprzętowa i nie da się jej naprawić programowo. Problem z grafiką i dźwiękiem może mieć wspólne źródło w uszkodzeniu procesora lub pamięci RAM.
