Volvo V70 II - po wygłuszeniu drzwi zniknął bas na ori głośnikach
pawels5 17 Cze 2024 21:40 426 5
  • #1 21122904
    pawels5
    Ocena: 14
    Pacjent to Volvo V70 II. Powoli przygotowuję trochę lepsze granie, czyli wygłuszenie i zestaw na przód bez suba + jakieś lepsze radio. Zacząłem wygłuszać drzwi matą butylową 3mm 1 warstwę na zewnętrzne blachy i wewnętrzne. Dodatkowo na zewnętrzną blachę dałem piankę kauczukową 6mm. Po złożeniu wstępnym i odsłuchu ręce mi opadły, bo w drzwiach wygłuszonych zniknął bas. Po lewej niewygłuszonej stronie gra fajnym basem, a po prawej zamilkł. Podejrzewam tę piankę, która mogła wygłuszyć za bardzo. Czy faktycznie nie powinno dawać się takich pianek do wygłuszania drzwi? Nie pozostaje mi nic innego jak zerwać ją i zrobić ponowny odsłuch.
  • #2 21122913
    mw1983marcin
    Ocena: 175
    Rób wygłuszenie tylko na zewnętrznej ściance i będzie git
  • #3 21123879
    milejow
    Ocena: 5148
    Nie wiem co ta za materiał zastosowałeś, podejrzewam, że jest przeznaczony do eliminacji niepotrzebnych dźwięków (drgania elementów zamków, wiązek elektrycznych itd) z przygotowanych pod głośnik drzwi.W drzwiach dla polepszenia basu przygotowuje się komorę rezonansową pod głośnik, zakleja się wszystkie otwory matą bitumiczną samoprzylepną aby utworzyć z przestrzeni wewnętrznej drzwi komorę dla głośnika
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 21124128
    pawels5
    Ocena: 14
    Normalna mata samochodowa, butylowa z aluminium jakich wiele marki "smartmat" 3mm grubości. Dziś poprawiłem mocowanie głośnika, dałem nową uszczelkę i niestety to samo. Niewygłuszona strona schodzi miękkim basem, a wygłuszona ma obcięty bas, taki szybki kikbas zrobił się. Niestety nie odsłuchałem lewej i prawej strony przed robotą, bo może coś już było wcześniej z głośnikami albo radiem. Szkoda mi zrywać tę piankę, bo wyciszenie w aucie zrobiło się ładne i to na razie tylko z jednej strony zrobione. Nie pozostaje mi nic innego jak zrobić drugą stronę bez pianki i wtedy posłuchać, a później dołożyć piankę. Czytałem, że takie pianki kauczukowe daje się jak najbardziej, bo wygłuszają wysokie częstotliwości, szumy z zewnątrz itp.
    Nie jest to moje pierwsze auto, które robię, ale zawsze było na +, a tu taki zonk. Może dopasowują w fabryce takie głośniki do warunków w jakich grają czyli goła blacha, a jak wejdą mocniejsze woofery to zacznie się brzęk blachy? Nie wiem.
    • Volvo V70 II - po wygłuszeniu drzwi zniknął bas na ori głośnikach IMG_20240617_190526083_HDR.jpg (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21550486
    kotton
    Zbieram się do zrobienia mojej V70, ale trafiłem na Twój wpis i zanim wezmę się do pracy, to chętnie dowiem się, co było powodem problemu z basem 🤔
    Podobnie jak Ty, planowałem wkleić zewnętrzne blachy matą butylową, zamknąć nią ten jeden duży otwór w blasze wewnętrznej, a boczek wykleić taką mocno podatną na zgniatanie pianką.
  • #6 21550845
    DjMapet
    Ocena: 1718
    No cóż, materiałów o dużej gęstości używa się do tłumienia niskiej części pasma przenoszenia, więc zostało stłumione a dodatkowo mocno zmniejszyła się komora rezonansowa głośnika.
    Ale jest jakiś plus - przynajmniej stłumione zostały dźwięki z zewnątrz. :-)
