zasilacz impulsowy 12V i 5V po 1,5A na kazdej linii
Anderian 13 Kwi 2003 21:39 10937 18
  • #1 186511
    Anderian
    Ocena: 3
    jak zrobic zasilacz impulsowy zeby dawal na wyjsciu 12V i 5V po 1,5A na kazdej linii
    chodzi mi o schemat plytki (i tez zeby to bylo lekkie i tanie)
  • #3 186706
    Anderian
    Ocena: 3
    nie o to mi chodzi
    chce zasilac sprzet przenosny a zasilacz od PC jest troche za duuuuuuzzzzy i ciezki
  • #4 186726
    elektryk
    Ocena: 241
    To kup na złomie zasilacz od notebooka, może nawet uda się taki znaleźć z dwoma napięciami, jeśli nie to zostaje 78S05
  • #5 186863
    transu
    Ocena: 7
    W Elektronice praktycznej było kilka opisów zasilaczy impulsowych. polecam artykuły bo można dużo ciekawych żeczy sie dowiedzieć.
    Jeśli chcesz zrobić sam wszystko od początku to polecam tego pdfa. Jest to aplikacja UC384x. .Co ważne opisane jest jak zrobić trafo
    • uc3842 obliczenia.pdf (79.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 186878
    Tdv
    Ocena: 53
    Układ MC34063A. Obudowa DIP8 albo SO8 (SMD).
    Do tego potrzeba kilka rezystorów, kondensatorów i dławik miniaturowy. Max prąd bez tranzystora zewnętrznego 1,5A.
  • #7 186930
    0__0
    Ocena: 101
    co by nie wymyslec to taki zasilacz nie bedzie prosty i tani - najwiecej problemow i najwiecej czasu zajmie ci wykonanie trafa.
  • #9 187169
    BogdanS
    Ocena: 45
    Na MC34063 można otrzymać do 1,5A w piku, prąd "ciągły" do 0.5A. Najprostszy stabilizator imp. zbudujesz na LM2576. Jest to stabilizator do 3A. Wykonywany jest w wersji 5V, 12V i innych. Oprucz układu potrzebna jest dioda np: 1N5822, dławik i elektrolity na WE i WY.
  • #10 187223
    Anderian
    Ocena: 3
    ok nie znam sie za bardzo na elektronice
    zasilacz ma sluzyc do zasilania hdd (ewentualnie nagrywary)
    moze jakies konkretne schematy ??
  • #12 187384
    0__0
    Ocena: 101
    [quote="Tdv"]Jakiego trafa?!?
    Zajrzyj do manuala:
    http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=42663
    quote]
    Chybam kolega niedokladnie przeczytal posta autora watku: przeciez to ma byc zasilacz podlaczany do 220v ( ma dawac na wyjsciu 12V i 5V)a z tego pdf wynika ze max input 40V .Zreszta nawet gdyby max input bylo 350V to nikomu bym
    nie polecil budowy zasilacza bez galwanicznej separacji od sieci.
  • #13 187479
    inżynier
    Ocena: 5
    wystarczy wziąść schemat telewizora i przestudiować samą przetwornicę impulsową. :cry:
  • #14 187487
    transu
    Ocena: 7
    co ci po studiowaniu przetwornicy. a trafo z kosmosu? to wszystko trzeba liczyc. nie ma w sprzedazy gotowych transformatorów impulsowych
  • #15 187956
    Tdv
    Ocena: 53
    Sory, ślepy jestem czy jak ale niewidzę ni suowa o 220V...
    Zgadzam się w 100% że z sieci musi być separacja galwaniczna.
  • #16 188112
    0__0
    Ocena: 101
    Bo to nie jest napisane wprost :)
    A co do budowy zasilacza to proponowalbym znalezc gdzies stary monitor VGA mono i wykorzystac z niego przetwornice ( dlatego mono bo te monitory mialy czesto tylko jedno napiecie wyjsciowe z przetwornicy
    wlasnie okolo 12V no i moc tez by pasowala) Oczywiscie trzeba by wykonac nowa plytke , moze zrobic jakies drobne modyfikacje ( nie pamietam jak ta przetwornica zachowywala sie przy pracy bez obciazenia).
  • #17 199483
    aress
    ale potrzebny ci kompletny projekt z opisem?? :?:
  • #18 199513
    ElGregor
    Ocena: 56
    Jeden z najprostszych zasilaczy impulsowych zrobisz na układach TOP-SWITCH, sam wiele razy ich używałem. W PDFce masz kilka przykładowych projektów, jest nawet rysunek płytki drukowanej.
    Masz podany sposób obliczenia wszystkich elementów łącznie z trafem.
    • top242-250.pdf (457.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 748285
    PSz
    Układy typu TOP-Switch sa chyba najlepsze, na stronie www.powerprint.com jest do ściągnięcia darmowy software, który przeprowadzi za ciebie wszystkie obliczenia. Problemem jest staranne wykonanie transformatora, ale życie nie jest proste. Pozdrawiam
Dyskusja dotyczy budowy lekkiego i taniego zasilacza impulsowego o wyjściach 12V i 5V, każdy o prądzie 1,5A, przeznaczonego do zasilania sprzętu przenośnego, np. dysków HDD. Propozycje obejmują wykorzystanie gotowych zasilaczy z komputerów lub notebooków, jednak są one zbyt duże i ciężkie. Wskazano na popularne układy scalone do budowy zasilaczy impulsowych, takie jak MC34063A (maksymalny prąd szczytowy do 1,5A, ciągły około 0,5A) oraz LM2576 (stabilizator impulsowy do 3A, dostępny w wersjach 5V i 12V), które wymagają dodatkowych elementów: dławika, diody Schottky’ego (np. 1N5822), kondensatorów i rezystorów. Poruszono temat transformatora impulsowego, który jest kluczowy i trudny do wykonania samodzielnie, gdyż nie ma gotowych transformatorów impulsowych na rynku, a jego projektowanie wymaga precyzyjnych obliczeń. Zasugerowano także wykorzystanie przetwornic z monitorów VGA mono jako źródła transformatora i elementów zasilacza. Wskazano na układy TOP-SWITCH, które są proste w użyciu i posiadają dostępne projekty wraz z obliczeniami elementów i schematami płytek drukowanych. Podkreślono konieczność galwanicznej separacji od sieci 220V dla bezpieczeństwa. Udostępniono linki do manuali i artykułów, które pomagają w projektowaniu i wykonaniu zasilacza impulsowego, w tym aplikacje układu UC384x. Wskazano również na dostępność darmowego oprogramowania do obliczeń transformatorów na stronie powerprint.com.
