Ford Focus 1.8 TDCi 2006 - Nie odpala po postoju, paliwo idzie na przelew
damian1118 23 Lip 2024 11:58 318 3
  • #1 21164674
    damian1118
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z fordem focusem 1.8 TDCi z 2006r. Samochód po postoju godzinnym nie odpala, po holowaniu podłączyłem paliwo na krótko ale dalej to samo, na plaku odpali ale jak tylko przestanie się psikać gaśnie, wymieniłem pompę paliwa niestety dalej to samo, paliwo nie dochodzi wgl na wtryski idzie od razu na przelew. Na komputerze brak błędów. Miał ktoś może podobny problem? Internet przeczesany i nic nie znalazłem. Ktoś kiedyś mówił że w tych fordach pompa musi być zgrana ze sterownikiem ale nie wiem czy to prawda. Z góry dzięki za wszelkie rady.
  • #2 21164979
    piotrekwoj1
    Ocena: 3437
    Nic nie trzeba zgrywać. Którą pompę wymieniłeś w zbiorniku o ile jest czy pompę wysokiego ciśnienia?
  • #3 21164991
    damian1118
    Poziom 5  
    Pompę wysokiego ciśnienia
  • #4 21165438
    piotrekwoj1
    Ocena: 3437
    Jakie komputer widzi ciśnienie na listwie podczas kręcenia?
