Zafira B 1.9 120KM długo kręci z rana, ciśnienie na szynie 35Mpa, brak błędów
23 Lip 2024 20:16 669 14
  • #1 21165287
  • #2 21165595
    arturlom
    Ocena: 86
    Jeżeli po rozgrzaniu pali lepiej sprawdziłbym ciśnienie sprężania.
  • #3 21165643
    Aleksander_01
    Ocena: 3417
    To ciśnienie 350 atm za duże, więc komputer ogranicza dawkę wtrysku, a efekt już znasz. A dlaczego za duże ? Może czujnik oszukuje, może zawór, może coś przytkane (ale raczej nie bo wtedy byłby słabszy).
    Szukaj, kombinuj.
  • #4 21165677
  • #5 21165698
    Aleksander_01
    Ocena: 3417
    johnny833 napisał:
    Przepraszam zadane przy rozruchu jest 30 Mpa.
    No właśnie, tak z mojej praktyki to ciśnienie na wolnych obrotach oscyluje wokół tej wartości.
    Skoro brak błędów to usterka po stronie mechanicznej, wtryski, wydech, dolot, sprężanie.
    A co z filtrem paliwa. Raz miałem identico usterkę w skodzie. Mówię do gościa aby wymienił filtr paliwa. Gość odszedł z miną która mówiła "co on pier.oli za głupoty". Po kilku dniach przyjechał i dziękował mi za tę poradę.
    Jak mam do roboty dizla z podobną usterką to przeważnie zaczynam od wymiany tego filtra. Nie raz sam byłem zdziwiony.
    Nie sugeruj się tym że niedawno był zmieniany, jedno syfiaste tankowanie i po ptokach jak mawiali górnicy.
  • #6 21166376
  • #8 21166406
  • #9 21166927
    olo-eu
    Ocena: 162
    Twój przebieg nie jest prawidłowy, zdejmij małe koło rozrządu na wale i sprawdź czy klina nie ścina, częsta usterka.
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #10 21166950
  • #11 21168154
    olo-eu
    Ocena: 162
    Twój przebieg jest przesunięty, wałek spóźnia się względem wału.
    Konto firmowe:
  • #12 21168335
  • #14 21169805
    olo-eu
    Ocena: 162
    >>21168335
    przy scinajacym sie klinie nie jest problemem o pol zeba to plynnie sie przesuwa.
    Konto firmowe:
  • #15 21170894
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 398
    Dobrze prawicie demontaż i weryfikacja
✨ Zafira B 1.9 120KM ma problem z długim kręceniem rozrusznika rano, trwającym około 10 sekund. Użytkownik zauważył, że ciśnienie na szynie paliwowej wynosi 35 Mpa, a sygnały z czujników wału i wałka są poprawne. Nowy rozrusznik i akumulator nie rozwiązują problemu, a spadek napięcia podczas kręcenia wynosi do 7.4V. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania, stanu wtryskiwaczy, filtra paliwa oraz synchronizacji czujników. Wskazano również na możliwość problemów z EGR oraz konieczność weryfikacji klinów na kole rozrządu.
